4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Тор246Y, кондуктивная помеха., Игла сбивает работу компоратора
wim
сообщение Jan 15 2008, 11:37
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Прохожий @ Jan 15 2008, 13:41) *
Тогда вопрос. А почему в данном случае на выходе 2 диода имени товарища Шоттки SB1100 (1A, 100В)[attachment=17027:attachment], включенных последовательно? Можно ведь было обойтись и одним, благо их сейчас навалом?
Что-то в этом, наверное, есть?
И еще. Демпфер С21, R18. Значительно отличается от предложенного уважаемым vlvl@ukr.net
Два диода, по моему скромному мнению, включены последоватеьно для уменьшения емкости.
Демпфер в виде RC-цепи как раз и предназначен для того, чтобы паразитные колебания легко и безболезненно рассеялись в виде тепла в резисторе. Демпфер в схеме vlvl@ukr.net - практически тот же самый, но с неконтроллируемым значением сопротивления и, соответственно, с неизвестным эффектом. Если конденсаторы С21, R18 имеют малое значение ESR, может, наверное, получиться высокодобротная цепь.
Сообщение отредактировал wim - Jan 15 2008, 11:39
Прохожий
сообщение Jan 15 2008, 11:56
Сообщение #32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Bludger @ Jan 15 2008, 14:17) *
А здесь вопрос цены. Флай как раз этим и славен - своей ценой. Если нужен высокий КПД, или низкий шум, или еще какие особые требования - то выбор топологий широкий.
Вопрос в другом - что бы обычная топология, к которой не предъявляется особых требований, вела себя адекватно...
Вот и я о том же. Почему бы не воспользоваться в данном случае топологией от SGS-Thompson Viper53 в частности? Насколько я понял, речь идет о питании аналоговых цепей. А в этом случае режим ПТ предпочтительнее, поскольку проблема с включением силового ключа и одновременным запиранием диода там просто отсутствует.
А почему Шоттки? Сейчас полно всяких других диодов с гораздо меньшими временами обратного восстановления.
Я то имел в виду номиналы емкостей, а не топологию, хотя здесь Вы правы, резистор в данном случае -вещь необходимая.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 15 2008, 12:12
Сообщение #33
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Между прочим, если VD4 на моей схеме заменить диодом Шотки, то игла по выходу тоже становится меньше.
wim
сообщение Jan 15 2008, 12:22
Сообщение #34
рядовой
Я дико извиняюсь, но под "временем обратного восстановления" обычно понимают время рассасывания неосновных носителей, кои в диодах Шоттки отсутствуют. Соответственно, трудно представить себе что-то более быстродействующее, чем диод Шоттки. Но, если знаете, - поделитесь информацией.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 15 2008, 13:30
Сообщение #35
Из: г.Киев
Я тоже сначало влепил RC цепь, но результат мне не понравился и тогда оставил только С. Идея проста, во время обратного востановления часть токов не выпустить в нагрузку, просто при разряде вся накопленная энергия разрядится через диод, правда хоть у Шотки и нету этого времени, но такая фишка здесь тоже проходит, скорее всего это связано с емкостью перехода.Кстати нетолько я один так поступаю, например отечественные телевизоры 3 поколения, там входные выпримительные диоды в БП тоже шунтировали кондерами.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 15 2008, 13:34
rustelcom
сообщение Jan 15 2008, 13:31
Сообщение #36
Пользователь №: 2 052
Позвольте ещё добавить идей:
1) l1, l2 заменить на синфазный фильтр (на иснове феррита)
2) обмотку 2-4 отделить 2 слоями ) лакоткани или заменить транс.
3) параллельно C10 поставить керамику - и всё-равно сдохнет рано С10 ((
4) Диод (тут критикуемый) можно попробовать Her308 - дёшево и сердито, если не перегреется.
5) По выходу - синфазный фильтр на феррите.
6) выход заземлить.
7) топологию не смотрел, но с ней надо очень осторожно - плата это ведь ёмкость ...
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 15 2008, 13:40
Сообщение #37
Из: г.Киев
Так проще smile.gif , да и какое это имеет отношение к помехе по выходу? Ипользование отдельных дросселей позволяет работать как с симметриной так и несимметричной помехой, в отличии от синфазного дросселя.
rustelcom
сообщение Jan 15 2008, 13:49
Сообщение #38
1) 5) 6) гарантируют эффект. я бы начал в этой схеме с 5)!
Прохожий
сообщение Jan 15 2008, 14:03
Сообщение #39
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Про время обратного восстановления у ДШ погорячился, извиняйте.
Однако, вот типовой китайский сверхбыстрый диод.
[attachment=17034:attachment]
Конечно, не диод Шоттки, но все таки... Дык, и у автора тоже не диод Шоттки.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 15 2008, 14:05
wim
сообщение Jan 15 2008, 14:22
Сообщение #40
рядовой
...Конечно, не диод Шоттки, но все таки... Дык, и у автора тоже не диод Шоттки.
35 нс - это все равно больше, чем у диода Шоттки. Просто потому, что к заряду межэлектродной емкости добавляется заряд неосновных носителей в базе.
Bludger
сообщение Jan 15 2008, 14:27
Сообщение #41
Пользователь №: 1 904
wim
сообщение Jan 15 2008, 14:33
Сообщение #42
рядовой
Борьба с помехами это, как правило, комплекс мер, кажадя из которых дает определенный вклад в общее дело. RC цепь просто обязана уменьшить амплитуду помех на выходе, если она этого не делает, значит злобная помеха нашла какой-то другой путь проникновения на выход.
Можно попробовать замедлить, насколько возможно, все процессы переключения, а потом по очереди разрешать им нормальную работу - это должно показать источник помехи.
Цитата(Bludger @ Jan 15 2008, 17:27) *
Дык, автор в #24, говорит, что у него "почти дисконт".
Прохожий
сообщение Jan 15 2008, 14:57
Сообщение #43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Так я и пытаюсь сказать про это... Режим ПТ избавляет девайс от "звона" диода при включении силового ключа, что скорее всего мы и имеем в данном случае.
А диод критичен при режиме НТ в схеме, к-рую привел уважаемый wim. Судя по предоставленным к ней материалам, там проблема со "звоном" решена за счет применения диодов Шоттки с малой емкостью. С этого и началось обсуждение диодов...
Добавление. "Почти" не считается. Нужно иметь время между закрыванием диода и открыванием ключа.
Зато емкость этого диода 400pF. По моему, многовато...
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 15 2008, 14:55
wim
сообщение Jan 15 2008, 15:20
Сообщение #44
рядовой
Отсутствие положительного эффекта от применения RC-цепочки наводит на мысль, что с диодом это не связано. Кроме того, можно предположить, что автор перепробовал уже разные варианты подключения того-сего и результатов это тоже не дало. А потому разумное объяснение - топология.
Тут, как видите, вертикальный сердечник, в ём переменное магнитное поле, а под ним - проводник, кстати, тот самый, на котором помехи. А еще оный проводник находится рядом с первичной стороной, а там высоковольтные импульсы ...
Прохожий
сообщение Jan 15 2008, 15:41
Сообщение #45
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Спорить не буду, поскольку ни разу не размещал компонентов под трансформатором, такой опыт у меня просто отсутствует smile.gif. По топологии могу спросить только одно - где изоляционный барьер? По- моему, для текстолита он должен составлять порядка 10 мм.
Плату надо переделывать, бо потенциально опасна для потребителя.
Но моя мысль была несколько иной. На мой взгляд, в случае критичной к питанию нагрузки необходимо избавляться от потенциальных источников шума в самом преобразователе, даже в ущерб КПД. Таковым и является выходной диод в обратноходовом источнике, работающем в режиме НТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
