2 страниц V  < 1 2
> Скачки напряжения между землями при заземлении, Как уменьшить?
mozuer
сообщение Jan 15 2008, 20:10
Сообщение #16
Пользователь №: 27 066
Может я не удачно влезу, но у меня была проблема при работе с логическим анализатором и ноутбуком. Срабатывал запуск по триггеру. Я просто отключил третий контакт розетки питающей ноутбук, вроде и аккумулятор не надо заряжать.
сообщение Jan 15 2008, 20:58
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Я лично ничего не понял.
alexander55
сообщение Jan 16 2008, 07:49
Сообщение #18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(msn @ Jan 15 2008, 17:49) *
Для исследования взял китайскую пьезозажигалку (длина искры ~5мм, наверное несколько KV).
Где-то около 2 кВ (судя по длине искры).
Или не морочить себе голову и написать в тех. док правила заземления.
Это самое правильное.
muravei
сообщение Jan 16 2008, 10:37
Сообщение #19
Пользователь №: 7 591
Объясните, пожалуйста, почему через 1МОм?
Никого случайно не убьет (1мегом ограничит ток), а стат. заряд успеет стечь на "землю".
msn
сообщение Jan 16 2008, 22:38
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Спасибо за помощь.
Я правильно понял, Вы имеете виду заземлить только автомобиль через 1 МОм?
muravei
сообщение Jan 17 2008, 18:27
Сообщение #21
Автомобиль можно и просто заземлить, вопрос в том , как будут заземлять ваши "заземлители", и будут ли вообще wink.gif . Мой совет в том, чтобы сделать уст-во, привентивно заземляющее что-нипопадя , подъехавшее к нему. А вот оно дожно иметь 1 мег - статике по барабану, а человеку спокойнее.
msn
сообщение Jan 18 2008, 22:06
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Ноут так и не хотят заземлять, все чего-то боятся.
Ну, хоть автомобиль начали заземлять перед подключением осциллографа.
В результате сбои прекратились (по крайней мере, за 4 дня еще ни одного не было).
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 06:29
Сообщение #23
Бывалый
У Вас, вероятно, розетки трехполюсные . А там лучше и сделать заземление.
Посмотрите еще на блоки питания ноутов (есть ли в вилках третий полюс). Это увидите визуально.
Alexandr
сообщение Jan 21 2008, 08:21
Сообщение #24
Пользователь №: 1 283
Вилки у ноутов трех-контактные, а вот после блока питания у большинства уже двух контактные.
Иван Сусанин - первый полупроводник
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 08:31
Сообщение #25
Бывалый
Точно так.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
