4 страниц V  < 1 2 3 4 >
CADiLO
сообщение Jan 19 2008, 15:54
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Объясняю, хоть это уже неоднократно говорил в форуме.
1.>>>> И где написано что нельзя снимать питание с модуля? Питание при больших емкостях снимается не мгновенно.
часть флешки в модуле используется в качестве NVRAM и постоянно перезаписыватся. Старая SPANSION имела побайтовую запись, новая SST блочную. Поэтому модуль с новой памятью может не успеть завершить перезапись блока флешки и накидать мусора при произвольно падающем питании... Вот и потеря прошивки, в лучшем случае потеря установок.
При использовании аккумулятора и снижении питания модуль выключится корректно, а вот резкое снятие питания для модулей с памятью SST - нежелательно. Это неофициально подтвердили и китайцы.
2.>>>>Где же написан этот ужасный запрет строго не подавать 3В на входы если модуль выключен.
ХОРОВЕЦ и ХИЛЛ - "Исскуство схемотехники" издание первое
КЛИПКО "Особенности питания и согласования CMOS элементов"
материалы с семинаров ADI - пробегали на Сахаре. (caxapa.ru)
Проведите следуюший опыт - соберите генератор со счетчиком на 561серии (CMOS) , повесьте на него дешифратор - тоже CMOS, но не подавайте питание на дешифратор. Включите... СХЕМА РАБОТАЕТ!!! Но поднесите руку и посмотрите как не будут выходные данные дешифратора соответствовать данным со счетчика....
Дешифратор питается через входные защитные диоды.
То же происходит и в модуле - входное VBAT приходит в модуль и подается на выходной каскад УМ и стабилизатор который включается через поверкей. Внутренее питание чипсета 1.72 вольта
подайте на вход чипсета 3.3 вольта и схема заработает запитавшись через входные диоды, токи там мизерные...
Вот только как..... Будет жить своей жизнью...
У меня была схема на PIC16F877 когда при выключеном пике на одном из входов было около 0.1 вольта. Схема работала как хотела и более того НЕ РЕАГИРОВАЛА НА СБРОС!!! Когда развязал ключиком с ОК и подтянул вход к питанию пика, а не внешней цепи - все глюки пропали.
Надеюсь смог объяснить коротко - не люблю клавиши топтать...
Кому интересно поспорить, готов выслушать аргументы и так-же аргументировано опровергнуть или признать ошибки по телефону.
www.microchip.ua - там есть наши телефоны.
Эдик.
Ipm
сообщение Jan 19 2008, 16:30
Сообщение #17
Пользователь №: 34 204
Цитата(shb @ Jan 19 2008, 10:50) *
В этой схеме есть два варианта включения. С батарейкой и без. В зависимости от перемычек.
Покажите пожалуйста где написано про эти ограничения. Хочется вдумчиво почитать.
В случае без батареи 4В от источника питания идет на вывод VBAT. И из этого источника получают 3В для контролера. Одновременная подача питания.
Если посмотреть документ sim300d_z_hd_v2.03.pdf то на стр 15 для выводов RXD, DTR и др.
читаем VIHmax=VDD_EXT+0.3. Т.е если нет питания модуля VDD_EXT=0 и на входах модуля
нельзя превышать 0.3В.
edo
сообщение Jan 19 2008, 23:31
Сообщение #18
Пользователь №: 29 664
млин, за такое надо больно бить. nvram и прошивка должны быть разнесены так, чтобы обновление nvram не затрагивало прошивку. вообще возможность снести прошивку просто отключением питания - нонсенс.
Harbinger
сообщение Jan 20 2008, 07:08
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Тут и я согласен, но имеем дело с объективной реальностью, данной в гнусных ощущениях. Вопрос в общем-то денежный - физическое разделение адресных пространств влечет дополнительные затраты. Подобные приколы бывают и с микроконтроллерами фон-неймановской архитектуры (MSP430 etc.) - в момент записи в FLASH резко снижается питание, блок, сохраненный в ОЗУ, перезаписывается по адресу, отличающемуся всего на один бит - и привет, JTAG вам в помощь, если его не пережгли... обычно пережигают. sad.gif
edo
сообщение Jan 20 2008, 22:47
Сообщение #20
бывают, но редко. опять же предпринимают меры, чтобы снизить вероятность такого развития событий и/или тяжесть последствий.
тут же вели речь про то, что в одном erase block с nvram лежат ещё какие-то данные (кусок прошивки). хотя не исключено конечно, что уважаемый CADiLO неверно интерпретировал статистику сбоев и намёки китайцев.
CADiLO
сообщение Jan 21 2008, 06:40
Сообщение #21
Из: Днепр
Попробую объяснить как это понимаю я:
Микропрограмма флешки выполняет запись блока, а тут питание пошло снижаться и адреса начали "гулять"
Где-то недотянутая еденица в адресе прочиталась как ноль и вместо области таблиц, запись произошла в основную прошивку....
shb
сообщение Jan 21 2008, 06:47
Сообщение #22
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Извините. И все таки. Где написаны эти предупреждения китайцев. Дайте ссылку. Хочется почитать , на англ. языке. Или их нет?
CADiLO
сообщение Jan 21 2008, 08:08
Сообщение #23
Из: Днепр
Это было ими признано во время "посиделок" на Симкоме.
Естественно публиковать они это нигде не собираются.
Трудный народ в общении - пока не натыкаешь носом, не признаются.....
Вот так примерно разговариваем с ними
- при выключении модуля слетает прошивка
- вот есть диаграмма, следуйте ей - там все правильно.
- так вот сняли питание и ......
- а зачем? на диаграмме показано повер кей нажать
- так вот внешнее, пропадает...
- обеспечьте чтобы не пропадало и выключайте по диаграмме...
- дык прошивка сыпется.
- при соблюдении нарисованого все работает
- а как же питание?????
- ставьте аккумулятор....
....... после обеда......
- Стив, проблема есть или нет ?
- Есть, но если делать как нарисовано - нету.
ArtemKAD
сообщение Jan 21 2008, 09:11
Сообщение #24
Пользователь №: 18 364
Кстати, у меня еще ни разу не наблюдалось слет прошивки. Возможный "секрет" такой работы - имею в общей сложности около 7000мкФ электролита по питанию (4700мкФ до и 2222мкФ после стабилизатора). Сообщения о аварийном питании так и не вижу, но возможно модуль успевает аварийно все завершить...
Alechek
сообщение Jan 22 2008, 12:56
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Такое возможно, если BOD в процессоре срабатывает позже, ниже уровнем, чем при котором позволяет записывать память (2.7 - 3.3V)
PS: Глазею на даташит SST34HF3284 и вижу Operating Range Extended -20°C to +85°C 07.gif
А как же SIM300Z Restricted operation* temperature -30 to 80 ??
CADiLO
сообщение Jan 22 2008, 13:50
Сообщение #26
Из: Днепр
Отставить мокать капитана! (с) Христофор Бонифатьевич
Я не сказал что адреса будут гулять на процессоре.
Если посмотреть на комады флешки, и ее структуру, то мы закидываем в ее микропрограмный автомат от трех до шести байт (команда, адрес, данные) и разрешаем запись. Далее она внутри варится и проц тут не при чем..... Она внутри себя может адрес или данные неправильно опознать. Попробуйте прописать любую флешку при пониженом питании - получите "плавающие" данные.
Дык таки Restricted - ограниченная работоспособность. В китайском смысле с переводом на русский - "надеемся что будет работать"
Я им задавал этот вопрос - вежливый ответ - наши модули проходят тестирование.... Впрочем симкарта с большей вероятностью при -30 не будет работать.
Alechek
сообщение Jan 22 2008, 17:10
Сообщение #27
Из: Челябинск
Извиняюсь, не так прочитал.
Но тем не менее... У м/с памяти есть волшебный вход RST#. По уму процессор или внешний supervisor должен этим воспользоваться при понижении питания laughing.gif
Мы тоже надеемся что они будут работать. lol.gif Благодаря нашим надеждам они и работают beer.gif
ArtemKAD
сообщение Jan 23 2008, 12:09
Сообщение #28
Оно и будет работать. Сам модуль во время работы заметно греется.
У него будут проблемы только при включении когда модуль основательно промерз.
ArseGun
сообщение Jan 25 2008, 02:19
Сообщение #29
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
У нас модули с SST стали терять прошивку (около 15% всего кол-ва - катастрофа). Питание только внешнее, может пропадать и появляться по несколько раз в сутки. Специально занялся вопросом - какую емкость необходимо по питанию, чтобы успеть корректно выключить модуль в наиболее тяжелом случае по токопотреблению - при трансфере GPRS. Оказалось, что не менее 50.000 мкФ. В реале пришлось бы ставить еще больше, на некоторых объектах модули могут быть включены / выключены при минусовых температурах, при которых электролиты теряют емкость от номинала в разы. Сейчас вынуждено переходим на аккумуляторное (LiION) аварийное питание. Кстати, по наблюдениям, чаще всего проблемы с прошивкой были, когда на улице ниже -15С. Проблем со Spansion подобного рода ни разу не было...
groovy
сообщение Jan 25 2008, 18:08
Сообщение #30
Пользователь №: 480
не смотрели в сторону ионистров?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
