7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> модель RC цепочки
SALOME
сообщение Jan 21 2008, 12:52
Сообщение #16
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 19:45) *
т.е. 80 нс при периоде 800 нс. Значит к приходу следующего импульса все переходные процессы закончились.
Погоняйте формулы и все получится.
Это были просто отвлеченные числа, для примера. Переходные процессы, теоретически, не закончатся никогда. Тут все дело, что считать концом. Этот вопрос для себя я решу сама.
А какую из Ваших формул гонять?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 13:00
Сообщение #17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Да уж.
Это система уравнений, а не уравнение.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 21 2008, 13:09
Сообщение #18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
за постоянную времени цепи тау уменьшается на корень из 2х
и так каждое тау
считается что переходной процесс устаканивается за 3-5 тау
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 13:28
Сообщение #19
Бывалый
и так каждое тау
Почти так, но не совсем.
При положительном фронте
Uвых(t)=Uнач+ (Uвх - Uнач)(1-exp(-t/(R*C))) (1),
уже к моменту прихода импульса Uнач =0, т.е.
Uвых(t)=Uвх(1-exp(-t/(R*C)))
При отрицательном фронте аналогично по формуле (1), но формула при Uвх=0, вырождается в
Uвых(t)=Uнач - Uнач(1-exp(-t/(R*C))),
здесь Uнач равно по сути дела Uвх при положительном фронте.
wim
сообщение Jan 21 2008, 14:25
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 15:32) *
У меня нет задачи калибровать. Просто нужно посмотреть как себя ведет данный АЦП при преобразовании сигнала такой формы. Я просто совмещу два графика (идеальный с измеренным) и посмотрю. Слишком много гармонических сигналов надо пропускать через него, чтобы понять, как он себя ведет. И права TANIA -где взять такой генератор? А найти боле_мене стабильный кандюк с резюком легче.
Самое простое - скачать вот отсюда http://www.linear.com/designtools/software/switchercad.jsp
бесплатную программу Switcher CAD. Она, как астролябия у О. Бендера, сама все меряет. Еще и графики строит.
Tanya
сообщение Jan 21 2008, 17:04
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Цитата(DS @ Jan 21 2008, 14:53) *
Нигде. Но можно сравнить сигнал большого размаха и уменьшенный во много раз. И из этого сделать много полезных заключений.
А стабильность (воспроизводимость) где взять? Поделить (уменьшить) тоже очень непросто - занималась когда-то...
Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 15:45) *
Теперь подробности.
Постоянная времени RC=2*10^3 * 40* 10^(-12)= 80* 10^(-9),
e^10 не так уж и много для 24 разрядов. Даже очень мало.
DS
сообщение Jan 21 2008, 17:17
Сообщение #22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Спектры более менее-сохранятся, хоть что-то можно будет оценить. А вообще без понимания физической природы того, что они измеряют, реально помочь нельзя. Одно ясно, что подавать импульс и потом его сравнивать с теоретической формой бессмысленно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jan 21 2008, 17:43
Сообщение #23
А может и неплохой это подход. Ведь при хороших элементах отношение напряжений (измерений) через хорошо фиксированные интервалы (какой тут джиттер допустим?) должно выполняться хорошо...
Только конденсатор надо воздушный или вакуумный, резистор объемный из малоиндуктивных параллельно включенных отдельных... И т.п. и т.д.
Но, наверное, это наиболее приближенная к заданию имитация.
Designer56
сообщение Jan 21 2008, 17:48
Сообщение #24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это для инерционного звена. У автора вопрос вроде бы про форсирующее.... Для него- Uвых(t)=Uвх(exp(-t/(R*C))), для нулевых НУ, естественно.
Или я неправильно понял?
А почему бы автору не измерить АЧХ/ФЧХ, получить таким образом изображение по Лапласу, умножить его на изображение входного воздействия- это табличная вещь, насколько я помню- и далее получить временную ф-ю? Система вроде бы может считаться линейной, или я опять не понял?
SasaTheProgramme...
сообщение Jan 21 2008, 21:09
Сообщение #25
Пользователь №: 19 327
Да, элементы нужно брать как можно более приближённые к идеальным, иначе на 24-х битах ... ой! Ведь эффект диэлектрической адсорбции ощущается уже в АЦП двойного интегрирования. Из тех-же соображений я бы предложил заменить цепочку на интегрирующую, а в качестве ключа использовать неонку. И измерения вести сразу по двум каналам - на выходе и по питанию. Источник взять как можно более мощный, зафилтровать всем, чем можно (или батарею гальванических элементов) и нагрузить мощным-же балластом, провода толстенные. И т.д. Хотя, боюсь, для 24-х бит всё будет мало.
alexander55
сообщение Jan 22 2008, 05:42
Сообщение #26
Бывалый
Увлекся формулами и маленько ошибся. Подправляю. Все что написано для Uc
Uc(t)=Uнач+ (Uвх - Uнач)(1-exp(-t/(R*C))) (1),
Uc(t)=Uвх(1-exp(-t/(R*C)))
Uc(t)=Uнач - Uнач*(1-exp(-t/(R*C)),
Для Uвых=Ur=Uвх-Uc
На 1 участке
Uвых(t)=Uвх*exp(-t/(R*C))
На 2 участке
Uвых(t)=-Uнач*exp(-t/(R*C)),
U нач равно практически Uвх на 1 участке
Это моя ошибка. Я подправил.
Все правильно.
Еще проще - освоить программный пакет MicroCap и такие задачи за 10 минут решаются.
А эта задача стандартная 1 порядка, поэтому без проблем решается аналитически (если не запутаться с математикой).
Designer56
сообщение Jan 22 2008, 06:22
Сообщение #27
Из: Уфа
Да, но какой порядок передаточной ф-и АЦП- х.з. Придется аппроксимировать, но это тоже не есть проблема.
И вообще автор выбрала неподходящий сигнал для тестирования динамики. Почему бы ей не воспользоваться стандартным методом- подать ступеньку и измерить время установления выходного кода для фронта/спада. Все достаточно просто получается, и метод гостированный.
Прохожий
сообщение Jan 22 2008, 06:39
Сообщение #28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А чтобы этого не делать, можно с подобным вопросом обратиться в местный кружок моделистов-конструкторов. Я так думаю, там Вам непременно помогут.
alexander55
сообщение Jan 22 2008, 07:06
Сообщение #29
Бывалый
Я только не понимаю, почему они моделируют только блоки питания. Моделирование должно быть само по себе (по пакетам моделирования). Или я что-то не понял.
SALOME
сообщение Jan 22 2008, 08:37
Сообщение #30
О какой ступеньке речь?
Цитата(Прохожий @ Jan 22 2008, 13:39) *
А чтобы этого не делать, можно с подобным вопросом обратиться в местный кружок моделистов-конструкторов[/url]. Я так думаю, там Вам непременно помогут.
"освоить программный пакет MicroCap" ради одной дифцЕпочки crying.gif crying.gif crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.02462 секунд с 7
