7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> модель RC цепочки
alexander55
сообщение Jan 22 2008, 08:37
Сообщение #31
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(SALOME @ Jan 22 2008, 11:33) *
О какой ступеньке речь?
Это жаргон.
Ступенчатый входной сигнал.
Его описание.
Uin=0, если t<0
Uin=1, если t>=0
SALOME
сообщение Jan 22 2008, 10:33
Сообщение #32
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(alexander55 @ Jan 22 2008, 15:37) *
Это жаргон.
Его описание.
Uin=0, если t<0
Uin=1, если t>=0
так бы и сказали - единичный импульс... Это не наш случай.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
alexander55
сообщение Jan 22 2008, 10:51
Сообщение #33
Бывалый
Вы путаете слегка.
Описание единичного импульса примерно такое.
0 - при t<0
1 - при t=0
0 - при t>0
Для коллекции. Еще описывают единичный импульс как разность 2-х ступенчатых функций со сдвигом на бесконечно малую величину.
Tanya
сообщение Jan 22 2008, 11:14
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
Что-то непонятно стало, о чем Вы спрашиваете.
Вроде же писала, как...
А Вам совсем конкретную формулу?
Ну, если хотите - время есть пока...
От 0 до T1 (T1 - время включения - продолжительность)
U=U1exp(-t/T) T- постоянная времени = RC
От T1 до T1+T2 (T2 - время выключения - продолжительность)
U=U2exp(-t/T) T- постоянная времени = RC
Если процесс уже стационарный, то сумма интегралов от 0 до T1 и от T1 до T1+T2 должна быть равна нулю...
U1*(1-exp(-T1/T))+U2*(1-exp(-T2/T))=0
Отсюда найдем U1 и U2, их разность равна Ug - ступеньке генератора.
Время мое кончилось, но осталось совсем немного выкладок... Сами доделаете? В случае, когда T1=T2 U1=-U2=Ug/2
Designer56
сообщение Jan 22 2008, 11:50
Сообщение #35
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
0 - при t<0
1 - при t=0
0 - при t>0
вот эта штука называется дельта-функцией.
wim
сообщение Jan 22 2008, 12:06
Сообщение #36
рядовой
Пользователь №: 19 713
Tanya, да ведь уже в первом посте было понятно о чём речь - взрослые дяди разрабатывают 24-разрядный АЦП и дали барышне-практикантке поиграться с RC-цепочкой, чтоб не мешала процессу. Если бы ей нужен был результат, давно бы уже скачала симулятор, который я предложил - там можно и параметры источника импульсов варьировать, и всякие паразитные элементы ...
alexander55
сообщение Jan 22 2008, 12:20
Сообщение #37
Бывалый
Да и еще импульсной функцией.
Прохожий
сообщение Jan 22 2008, 12:33
Сообщение #38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А я предлагал сделать то же самое, только в on-line. Человек тихо заплакал.
EVS
сообщение Jan 22 2008, 13:04
Сообщение #39
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(alexander55 @ Jan 22 2008, 13:51) *
0 - при t<0
1 - при t=0
0 - при t>0
Сорри за bb-offtopic.gif , но... "эта штука" не называется дельта-функцией.
Designer56
сообщение Jan 22 2008, 15:44
Сообщение #40
Из: Уфа
Сорри за , но... "эта штука" не называется дельта-функцией.
Да, в строгом смысле Вы правы. Её интеграл будет равен нулю. И вообще правы.
Это её значение. после интегрирования. Перепутал с придлижением в дискретном виде. Поторопился.
Tanya
сообщение Jan 22 2008, 17:08
Сообщение #41
Какие-то в этой ветке недобрые взрослые-дяди-писатели подобрались... Столько всего понаписали, дискуссию непонятно о чем развели, а чисто-конкретно-реально помочь, тем более, особе противоположного пола... лень? или не могут? или не хочут? И меня укоряют еще...
Автор темы - программист, поэтому не обязана знать даже, что такое синус и экспонента...
И не нужны ей Ваши симуляторы, которые ей еще надо освоить, настроить на нужную ей разрядность, шаг, и научиться там правильные числа получать, выводить их в нужном формате... и т.д., а не только картинки...
А нужна ей была (я так думаю) формула, по которой она сама бы могла считать, например, отклонения от своих экспериментальных данных...
wim
сообщение Jan 22 2008, 17:27
Сообщение #42
рядовой
Святые шестерёнки, да где ж мы Вас укоряли? Дык, и формулы-то уже все написаны и перенаписаны. А симулятор освоить - проще простого и, если бы дело было только в этом, так от желающих объяснить человеку, как им пользоваться, отбою бы не было. Вот фрагмент выходного файла SWCAD:
time V(out)
0.000000e+000 -8.669338e-015
1.280000e-008 -5.772096e-014
2.560000e-008 -7.228204e-012
3.203206e-008 -3.322116e-011
3.668290e-008 -9.423163e-011
4.141908e-008 -2.307520e-010
4.705727e-008 -5.274575e-010
5.340213e-008 -1.080081e-009
5.987953e-008 -1.986468e-009
6.829676e-008 -3.828075e-009
7.764696e-008 -6.924328e-009
Неужели программист не сможет обработать этот файл и получить из него нужную информацию?
Tanya
сообщение Jan 22 2008, 17:37
Сообщение #43
time V(out)
А Вы уверены, что это правильный с точки зрения ее требований ответ?
Эти самые симуляторы (может не все?) ведь тупо численно интегрируют, поэтому ошибка может накопиться за много шагов очень большая (для нее), и уменьшение шага не всегда поможет... А какую разрядность выбрать ддля промежуточных вычислений?
Тут еще надо быть специалистом в вычислительной математике...
Или, представьте, что в эксперименте получились некоторые отклонения, вызванные неравенством времен включено-выключено генератора. Что делать? Вручную подбирать, пересчитывать, подбирать....подгонять...
SALOME
сообщение Jan 23 2008, 04:25
Сообщение #44
Цитата(alexander55 @ Jan 22 2008, 17:51) *
Вы путаете слегка.
0 - при t<0
1 - при t=0
0 - при t>0
Да, напутала слегка. Говорю честно. Хотя могла бы сослаться на жаргон в нашей конторе. Коллекцию пополнила. Спасибо.
Ну конечно же совсем конкретную формулу, т.е. в инженерном виде. Чтобы с ее помощью нарисовать конкретный график.
Мед Вам в уста. smile.gif Все именно так. У меня на работе Старый Пень все время всех унижает своим "знанием" microCAP. Услышит например, разговор в курилке про логорифмический усилитель и говорит: "Да это легко сделать с помощью microCAP. Придите, я Вам покажу". Народ приходит, а он все время одну и туже схему показывает (судя по всему Демонстрашку). А теперь нате дистрибутив и делайте сами. Народ начинает маяться с установкой, моделями и пр. Плюется, но СП уважают - он хранитель сакральных знаний.
time V(out)
Святая простота smile.gif Мне надо найти дистрибутив microCap (рабочий и крякнутый), установить прогу, прочитать мануал толщиной с кирпич, найти нормальные модели компонентов, написать программу, сгенерировать "выходной файл SWCAD". Потом включить этот файл в свою прогу на VDSP_C++ и...
тут выяснится, что мой компилятор ни в какую не хочет принимать это файл в таком виде. Но не беда:
берем другую оболочку, конвертируем файл.... и т.д. и т.п. И все это ради формулы RC-цепи.
Да Вы просто небожитель...
Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 20:28) *
Uвых(t)=Uвх(1-exp(-t/(R*C)))
При отрицательном фронте аналогично по формуле (1), но формула при Uвх=0, вырождается в
Uвых(t)=Uнач - Uнач(1-exp(-t/(R*C))),
здесь Uнач равно по сути дела Uвх при положительном фронте.
Мне кажется, что этого достаточно, чтобы построить идеализированную кривую процесса. Всем спасибо.
ЗЫ. извените за мой предшествуюший офтоп.
alexander55
сообщение Jan 23 2008, 06:20
Сообщение #45
Бывалый
Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 07:25) *
Обращу внимание, что в посте 19 я ошибся, а в 26 поправил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
