Почему 20 Дц/декаду?, Диаграмма Боде для RC-звена |
Jan 22 2008, 12:03
Пользователь №: 26 782
Цитата(Designer56 @ Jan 22 2008, 14:55)  Так читайте теорию, хоть чуть- чуть.... A(W) = 20lg Ku(W) где A(W) логарифмическая АЧХ в Дб, Ku (W) коэффициент усиления звена, W=2*3.14*f частота круговая рад/с, f частота в Гц.
Jan 22 2008, 12:12
Цитата(na1s @ Jan 22 2008, 15:05)  Так RC-звено не причем тут? RC звено является с точки зрения теории регулирования объектом первого порядка. В зависимости от схемы это может быть дифференцирующая цепь или интегрирующая. В первом члучае ЛАХ имеет наклон +20Дб/дек, во втором -20Дб/дек. Т.е. коэффициент передачи в одном случае растет с ростом частоты в 10 раз за декаду, во втором падает в 10 раз за декаду. Декада - это изменение частоты в 10 раз.
Jan 22 2008, 12:32
Цитата(na1s @ Jan 22 2008, 15:18)  Учитываем что wt>>1 получаем, что K(jw)=20lg(wt). И уже из этого становится понятно, что увеличив частоту в 10 раз получим увеличение в 6 дБ. Правильно? При увеличении того что стоит под логарифмом в 10 раз, значение логарифма увеличивается на 1, следовательно имеем +20 Дб. Правильно  ?
Jan 22 2008, 12:48
Цитата(na1s @ Jan 22 2008, 15:41)  Ага точно не 6дБ, а 20 дБ. Значит, все таки правильно? Строго говоря в Вашем примере ЛАХ имеет наклон 0 Дб/дел в низких частотах, и -20Дб/дек в высоких. Излом асимптотической ЛАХ на частоте w=1/RC. А в остальном "стопудово".
Jan 22 2008, 12:54
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(na1s @ Jan 22 2008, 14:31)  Наверное, вопрос в том, почему логарифмическая сетка удобнее чем линейная. Ответ: - позволяет охватывать большие границы изменения параметров - легкость построения ЛАЧХ (из-за линейности, некоторое расхождение на "изломах" легко учитывается) - удобство для анализа устойчивости замкнутых систем.
Jan 22 2008, 12:57
Цитата(alexander55 @ Jan 22 2008, 15:54)  Наверное, вопрос в том, почему логарифмическая сетка удобнее чем линейная. Ответ: - позволяет охватывать большие границы изменения параметров - легкость построения ЛАЧХ (из-за линейности, некоторое расхождение на "изломах" легко учитывается) - удобство для анализа устойчивости замкнутых систем. +1, Я думаю, что коллегу направили в нужное русло.
Jan 22 2008, 13:59
Пользователь №: 27 674
Добавлю, что логарифмические характеристики позволяют перемножение передаточных функций заменить простым сложением ЛАХов, которое лет 40 назад можно было очень легко выполнять чисто геометрически с помощью шаблонов с разными наклонами. В том более глубокая суть логарифма: заменить умножение сложением.
Сообщение отредактировал sd1074 - Jan 22 2008, 14:01
Ignorance, arrogance keep us from being ourselves so we just follow our leaders. Why? © Stratovarius
Jan 22 2008, 14:08
Цитата(sd1074 @ Jan 22 2008, 16:59)  Добавлю, что логарифмические характеристики позволяют перемножение передаточных функций заменить простым сложением ЛАХов, которое лет 40 назад можно было очень легко выполнять чисто геометрически с помощью шаблонов с разными наклонами. В том более глубокая суть логарифма: заменить умножение сложением. Весовые коффициенты на осциллографе, как по шкале вертикальной так и по горизонтальной также позволяют снимать показания равномерно лежащие в логарифмическом масштабе (1, 2, 5).
