2 страниц V  < 1 2
> Выбор двигателя постоянного тока для САУ.
gottes tod
сообщение Jan 17 2008, 16:19
Сообщение #16
Пользователь №: 33 563
Спасибо, сейчас посмотрю ссылки.
sergeeff Jr., известно только, что двигатель для САУ и 4 параметра нагрузки, которые я выше указал.
Цитата(_artem_ @ Jan 17 2008, 15:14) *
Да там движки больше чем на 10 нютон метров имеются. например серия ФЛ86. Советую посмотреть еще раз.
_artem_, я посмотрю ещё раз.
Сообщение отредактировал gottes tod - Jan 17 2008, 16:20
gottes tod
сообщение Jan 17 2008, 19:00
Сообщение #17
Цитата(evgeny_ch @ Jan 17 2008, 17:10) *
ПМСМ лучшая контора в Ойропе.
Etel/
Посмотрите Torque Motors Handbook (caged and cageless motors).
5. Motor and power supply selection
5.1 Motor selection.
Современная "наука" biggrin.gif слегка отстает по методике расчета.
Можно глянуть местечковых производителей.
Baldor: нашёл двигатели с подходящей мощностью, но ни на сайте, ни в PDF не нашёл некоторых необходимых параметров.
Местечковый производитель (http://www.ruchservomotor.com/r_index.htm): я так понял, что там только двигатели переменного тока.
Сижу дальше.
Цитата(evgeny_ch @ Jan 17 2008, 07:18) *
Замечу, что перегрузочную способность (методичку не смотрел, некогда) можно обеспечить, выбрав более мощный двигатель из каталога.
Мощность больше расчётной, а именно:
Pдв = 2*Pн
, где Pн - мощность нагрузки,
не разрешили брать. Можно только на 40% увеличить величину 2*Pн.
gottes tod
сообщение Jan 17 2008, 20:05
Сообщение #18
_artem_, посмотрел серию ФЛ86 здесь http://www.electroprivod.ru/42bl.htm и здесь http://www.fullingmotor.com/jsp/productshow.do?id=54
Я приводил пример:
"Например, у одного из движков момент равен 320 мН*м, а требуемый расчётный момент равен всего лишь 10.5 мН*м."
Хочу отметить, что требуемый расчётный момент зависит от момента инерции выбранного двигателя, поэтому значение 10.5 мН*м верно только для указанного примера.
Сообщение отредактировал gottes tod - Jan 17 2008, 20:06
gottes tod
сообщение Jan 22 2008, 09:10
Сообщение #19
Форумчане,
кто-нибудь знает, где в рунете есть подробное описание определения передаточной функции двигателя постоянного тока последовательного возбуждения и её параметров с учётом влияния редуктора и нагрузки?
Я пока не смог найти.
Сообщение отредактировал gottes tod - Jan 22 2008, 09:15
evgeny_ch
сообщение Jan 22 2008, 10:06
Сообщение #20
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(gottes tod @ Jan 22 2008, 13:10) *
Форумчане,
Гляньте здесь.
Quo vadis?
gottes tod
сообщение Jan 22 2008, 14:47
Сообщение #21
Цитата(evgeny_ch @ Jan 22 2008, 13:06) *
Гляньте здесь.
Не помогло :/
evgeny_ch
сообщение Jan 22 2008, 16:07
Сообщение #22
Из: Minsk
Цитата(gottes tod @ Jan 22 2008, 18:47) *
Не помогло :/
Не занимался разомкнутыми (без обратной связи) приводами.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 22 2008, 16:07
Quo vadis?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
