> Вопрос о том как начать програмировать АРМ, есть GNUARM и проект ... хочу скомпилировать
kna
сообщение Jan 24 2008, 09:34
Пользователь №: 29 070
Вот краткое описание: есть lpc2294 тестовая плата от olimex. Также имеется компьютер под Windows, cygwin и gnuarm.
Бьюсь второй день не могу скомпилировать процесс. Подскажите верный путь, товарищи. Оч надо
klen
сообщение Jan 24 2008, 11:08
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
а что не получается конкретно
IgorKossak
сообщение Jan 24 2008, 11:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Там же на Olimex есть хороший мануал.
Правда под другой камень и IDE, но если нет проблем с английским, то адаптировать можно легко и для начала - самое то.
Тестовых примеров тоже полно.
kna
сообщение Jan 24 2008, 12:51
Немного покапался в интернете и сделал вот что.
Установил Keil uVision 3 v3.53 также нашел keilizmav3.
И тут возникли проблемы. В клизме указываю -Arm, Proffesional Development Kit, With computer ID code и отжимаю пимпу External CID code. Нажимаю кнопку сгенерировать, копирую полученый LID в Keil - все удачно. Но при попытке компиляции выдает:
*** Device is not supported by Toolchain ! ***
Удаляю регистрацию - все норма. Но не генерирует необходимый мне HEX файл (указал пимпочку в настройках проекта).
Посидел покрутил етот Keil и попробовал настроить на gnuarm. Зашел в параметры проекта радиобатон выставил на Use GRU Compiler, указал путь к нему (вообщето неочень надо было - он и так в PATH сидит), указал префикс испольняемых файлов arm-elf- .
Повылазило много ошибок на iolpc2294.h
Теперь при попутке компиляции Use ReailView compiler пишет
main.c: Error: C9932E: LICENSE ERROR (R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC))
помогите настроить для работы с GNUARM. У меня есть подозрение что я использую неправильный хедер для LPC2294 (взял из проекта cmucam.org ). Если так - то где взять хедер на LPC2294
или научите отучать keil от лицензии
Тестовые примеры под IAR только. Скачал посмотрел запустил, но с моим IAR Systems\Embedded Workbench 5.0 Evaluation компиляться отказывается говоря что нехватает хедеров
Сообщение отредактировал kna - Jan 24 2008, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.16607 секунд с 7
