3 страниц V   1 2 3 >
> Детектор ИК-сигнала, Нужно обнаружить модулир. ИК сигнал
Xorval
сообщение Jun 14 2005, 18:50
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Требуется обнаружить модулированный ИК сигнал с качеством обычных ИК премников, таких как Vishay TSOP2156 или SHARP и т.п. Только фотосигнал нужно брать от внешнего фотодиода, а не от встроенного.
Есть ли такие ИС?
Или как это можно сделать самому? Может быть кто-нибудь имеет внутреннюю схему интегрального приемника...
Alexandr
сообщение Jun 15 2005, 05:41
Пользователь №: 1 283
Какая модуляция, расстояние от приемника до передатчика - уточните.
Иван Сусанин - первый полупроводник
archip
сообщение Jun 15 2005, 05:42
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Да, задача какая-то не совсем тривиальная.
Очень старая микросхема TDA3048 - применялась в телевизорах с внешним фотодиодом. Был и советский аналог - под рукой нет, надо искать дома.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
archip
сообщение Jun 15 2005, 05:57
Из: Беларусь, Минск
Современные интегральные фотоприёмники для бытовой аппаратуры работают с сигналом, модулированным 30, 33,36, 38, 40, 56 кГц, в зависимости от модели
Xorval
сообщение Jun 15 2005, 06:00
Из: Мос. обл.
Уточняю. Модуляция простейшая on/off с частотой 56кГц или около этого. Просто для отсечения фоновой засветки. Как в ТВ пультах. Таких приемников полно. Только у них обычно и фотодиод встроенный.
По чувствилельности особых требований нет - тот уровень, что в ПДУ вполне подходит. Нужен только внешний вход.
Xorval
сообщение Jun 15 2005, 06:02
Из: Мос. обл.
Ну да. Конечно. Мне частота некритична. Передаю-то я сам. Могу поэтому с любой частотой.
Xorval
сообщение Jun 15 2005, 06:03
Из: Мос. обл.
Спасибо. Уже смотрю...
Да, видно это довольно старая штуковина. Корпус только DIP. И нужно немножко навесных элементов. Даже индуктивность (они меня с детства пугают..). Но тем не менее - спасибо еще раз. Хоть есть откуда начинать искать аналог.
Сообщение отредактировал Xorval - Jun 15 2005, 06:13
archip
сообщение Jun 15 2005, 08:28
Из: Беларусь, Минск
Xorval, извиняйте, была микросхема поновее и получше в однорядном DIP СХ20106А. Опять же был советский аналог К1568ХЛ2 ПО Интеграл. Применялась в телевизорах Горизонт 51CTV-603 и клонах. Схему применения в телевизорах могу позже
Xorval
сообщение Jun 15 2005, 17:30
Из: Мос. обл.
Спасибо Archip. Не подумайте, что я капризничаю, но на эту я вообще ничего не нашел. Похоже она еще старше, хотя и в однорядном корпусе...
archip
сообщение Jun 16 2005, 06:08
Из: Беларусь, Минск
Да какие вопросы!
Зато она намного проще в применении, имхо новее, на efind.ru - завались предложений по 0.25-0.35 уёв. Если включать без вывертов, то можно по готовой схеме из телевизоров.
Xorval
сообщение Jun 16 2005, 06:36
Из: Мос. обл.
Я только не нашел на нее никаких datasheet-ов.
Соответственно и схем подключения. Вы не знаете, кто ее производил?
archip
сообщение Jun 16 2005, 07:33
Из: Беларусь, Минск
Только то, что Интеграл (Минск) делал аналог и в их каталоге написано: усилитель
дистанционного
управления
Ucc=4,5...5,5 В
Icc≤5 мА
Диапазон частот 25...60 кГц
Коэффициент усиления 60 дБ
корпус 1106Ю.8-А
а с кого сдирали - скромно умолчали.
Нашёл ссылку на Sony вот тут http://www.bluestar-online.com/CX20106_p/cx20106.htm
А вот там http://shop.elcomp.com.ru/customer/product...&page=1&from=ef
пишут
"является аналогом: KA2184, GL3274, DBL2020"
Xorval
сообщение Jun 16 2005, 08:02
Из: Мос. обл.
Спасибо еще раз...
тавр
сообщение Jun 17 2005, 08:52
Пользователь №: 3 834
Берешь фотодиод и ОУ, и лепишь, что надо.
Xorval
сообщение Jun 17 2005, 09:32
Из: Мос. обл.
Тем более, что ОУ потребуется не один. Да еще куча навесных элементов, часть из которых будет влиять на АЧХ. Цель - то не разработать фотоприемник заново. Это лишь часть остальной схемы...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
