7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> модель RC цепочки
Tanya
сообщение Jan 24 2008, 08:45
Сообщение #76
Пользователь №: 12 883
Цитата(wim @ Jan 24 2008, 11:15) *
Что-то здесь не так - программа должна выдать сообщение 'time step too small" и на этом остановиться. По крайней мере, классические PSpice и OrCAD так работают. И в таких случаях обычно оказывалось, что чего-то просто не учли при составлении модели, например, в какой-то момент времени у источника тока не было законного пути для протекания тока, а программа тупо пыталась найти этот путь.
Нет. Не знаю, какой был шаг, но размер RAW-файла (уже стертого) был под 10 мегабайт.... Счет был до 15 постоянных времени. Грубо - 10 байт на точку - миллион точек. 70 тысяч точек на постоянную времени...
Стратегия там простая - если при умельчении шага нет улучшения точности, шаг такой и остается... Но так как шаг мелкий, шагов много - ошибка копится. Там есть еще дефолты для сходимости - последовательное сопротивление к емкости и пр. - точно не помню. Пришлось убрать...
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 08:59
Сообщение #77
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Не понимаю, зачем такая аптека. Это для цепи 1 порядка.
Вопрос. Что Вы будете делать, если порядок диф. уравнения будет 10 порядка ?
Раньше для инженерных расчетов хватало логарифмической линейки.
Мораль. За компьютером люди просто перестают думать (это мое субъективное мнение).
wim
сообщение Jan 24 2008, 09:45
Сообщение #78
рядовой
Пользователь №: 19 713
Спасибо за проведенное исследование. Я редко пользуюсь SWCAD по причине неудобного интерфейса, но фанаты утверждают, что программа использует "движок" spice. Возможно, это не так, учтём-с...
SasaTheProgramme...
сообщение Jan 25 2008, 03:17
Сообщение #79
Пользователь №: 19 327
Цитата(Designer56 @ Jan 24 2008, 05:59) *
Про 24 битную точность давайте не будем лучше, а? Несерьезно это.
Дык а я о чём?! После проведения измерений автору вопроса придётся решать - браковать ли АЦП или списывать невязку на несовершенство "калибратора".
P.S. Ни один "калибратор" гарантированно не даст ни идеально прямоугольных, ни идеально трапецевидных импульсов. Даже при криогенных температурах smile.gif. Так что правильно говорить не о "гарантированной плоскости", а о соответствии параметров поставленной задаче. Совершенно очевидно, что параметры, требуемые для данной задачи в её исходной формулировке, недостижимы в наколенном исполнении. Я также оцениваю их как недостижимые в лабораторных условиях. Кроме того, расчётная модель входной цепи слишком груба для заявленной точности.
Designer56
сообщение Jan 25 2008, 04:04
Сообщение #80
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Честно говоря, я вообще не усмотрел в теме каих- либо осознанно заданных парметров системы.Если, конечно не считать таковыми 24 бита.
SALOME
сообщение Jan 25 2008, 04:30
Сообщение #81
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
А с чего Вы взяли, что я с помощью RC цепи собираюсь калибровать 24разрядный АЦП? Я же открыла тему со слов "хочу оценить качество работы АЦП" Когда инженер говорит о "качественных" оценках то идет речь о том, выполняет ли изделие свои функции. А когда надо что-то измерить, то речь идет о количественных характеристиках. И упаси меня боже, софтовую железячницу, от калибровки, от нормировки или от сертификации (свят,свят smile.gif ). Вот подключила АЦП и качественно вижу: при кз на входе "гуляет" где-то 8 байтов. Шеф спрашивает: а сколько это в вольтах (т.е количественно)? А я ему ХЕЗ (мысленно,конечно smile.gif ). Пущай аналоговики разбираются. Вот пример картинки. Для меня здесь важны сохранения формы сигнала и моменты начала преобразованияю. Они не совершенны. Будем смотреть почему. Есть ли тут вина цифровой части. Чую, что есть smile.gif
Однако всем спасибо за ответы. Может что-то в будущем мне и пригодится. А пока нужна была формула. И она есть у меня smile.gif.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Designer56
сообщение Jan 25 2008, 05:14
Сообщение #82
Из: Уфа
Вот подключила АЦП и качественно вижу: при кз на входе "гуляет" где-то 8 байтов. Шеф спрашивает: а сколько это в вольтах (т.е количественно)? А я ему ХЕЗ (мысленно,конечно ).
А что, так сложно величину МЗР расчитать? В общем случае, Uref/(2^24-1)
SALOME
сообщение Jan 25 2008, 06:25
Сообщение #83
Все не так просто. На входе АЦП встроен дифференциальный аналоговый драйвер, который обеспечивает требуемое масштабирование входного сигнала. Его пассивные элементы (R и C) доступны для регулировки. Но кто бы его регулировал с такой точностью и какими приборами? Кроме того, питание у АЦП однополярное, передаточная характристика не является линейной на всем диапазоне Uref. Вообщем гимору много. Поэтому пока речь идет о качественных оценках. Мне интересна (и доступна) битовая пляска на выходе и ее повторяемость в зависмости от повторяемого входного сигнала. А Цена деления меня пока не так волнует. К сожалению подключенные к проекту аналоговики слабоваты и мне приходится вникать в эту область.
Designer56
сообщение Jan 25 2008, 06:34
Сообщение #84
Из: Уфа
Все равно нет здесь сложности. Вам, конечно, с точностью до 2e-24 откалиброваться не удастся никак, но хотя бы как-то вы это делаете? Иначе какой смысл мерять вообще? А х-ка преобразования почему существенно нелинейна? Что-то нелинейное на входе? Или Вы в шкалу не вписываетесь? "АЦП однополярное" тоже калибруется.
SALOME
сообщение Jan 25 2008, 07:03
Сообщение #85
В строгом смысле нам "мерять" не придется. У нас не весы и не вольметрsmile.gif. Масштаб особой роли не играет, а важна однозначность преобразования одинаковых сигналов.
О нелинейности говорит производитель АЦП, который рекомендует использовать 80% от Uref. Диапазон измеряемых входных сигналов в пределах +-- 2.5В должен лечь на выходе драйвера в пределы +0,41В ... +3,685В. Вы правильно заметили - надо вписаться в эту шкалу.
Я потом выложу схему драйвера. Или Вы можете посмотреть в даташите на AD7760. Спасибо за интерес.
dac
сообщение Jan 25 2008, 09:34
Сообщение #86
Пользователь №: 5 482
а Вы случаем не спектрометр делаете? (альфа- бета- гамма- рентген- и т.д. вариантов много) уж очень характерная задача: ступенька на входе, дифференциатор, отсутствие требований по калиборовке, зато требования по стабильности отклика, быстрый ацп.
хотя там 14 бит как правило выше крыше, или я что-то пропустил?
сообщение Jan 25 2008, 10:29
Сообщение #87
Пользователь №: 11 287
Бит, наверное? Всё равно многовато, мягко говоря, для К.З.-то.
dac
сообщение Jan 25 2008, 10:43
Сообщение #88
фигуры 29...33 по даташиту: 8 бит шум при децимации на 8 - его норма, при децимации на 256 многовато...
alexander55
сообщение Jan 25 2008, 10:46
Сообщение #89
Бывалый
Пусть Uref=4096 мВ. Для 24 битного АЦП, если 8 бит бьют, то 16 бит стоят.
DS
сообщение Jan 25 2008, 10:51
Сообщение #90
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Думаю, что в самый раз. Для МЗР примерно 290 нв и полосы в 10 Мгц при, скажем, шуме, входного усилителя в 6 нв/гц-1/2 размах болтанки будет в районе 200 МЗР. Так что все сходится.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.02761 секунд с 7
