4 страниц V  < 1 2 3 4 >
ArseGun
сообщение Jan 26 2008, 01:35
Сообщение #31
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Цитата(groovy @ Jan 25 2008, 21:08) *
не смотрели в сторону ионистров?
Главный минус ионисторов в данном случае - большое внутреннее сопротивление (обычно при Vном> 5 В, Rвнутр> 50 Ом, что делает невозможным их применение при токах больше нескольких мА.
shb
сообщение Jan 26 2008, 09:28
Сообщение #32
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Решение данной проблеммы элементарное. Если мы все сразу попросим SIMCOM вернуться к нашей любимой памяти Spansion через диллеров конечно.
Robin
сообщение Jan 26 2008, 11:01
Сообщение #33
Пользователь №: 29 391
Пока ставил SIM508 на spansion, следующие устройства уже на SST, возникает некое волнение.. Использую встроенную схему заряда с Li-on батареей, это должно спасти от проблем со сбоем ПО?
ArseGun
сообщение Jan 26 2008, 13:49
Сообщение #34
Из: г. Тольятти
Большое сомнение в том, что SIMCOM прислушается к этому. Переход на SST, видимо, шаг стратегический. Недаром, что перевели всю линейку SIMов, не оставив никакой альтернативы на Spansion. Да и какую часть "выедают" от общего объема производства на постсоветском пространстве, чтобы наши пожелания имели вес? А вот интересно, сколько, на самом деле, мы потребляем?..
CADiLO
сообщение Jan 28 2008, 07:19
Сообщение #35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Мы поставили за 2007 год 35000 модулей. Всего без разделения по видам.
Это примерно 1.2% производства Симкома. В 2008 планируем выйти минимум на 50000.
Как в России у дистрибьютеров дела - не знаю, но вряд ли меньше поставки....
Альтернатива на Спансион остается, но пока только 300С и нельзя заказать с какой памятью покупаем. Все вроде как идет к полному
переходу на SST.
Чтобы пожелания имели вес разовая партия модулей должна быть не менее 20К и годовая не менее 100К.
ArtemKAD
сообщение Jan 29 2008, 12:34
Сообщение #36
Пользователь №: 18 364
Специально занялся вопросом - какую емкость необходимо по питанию, чтобы успеть корректно выключить модуль в наиболее тяжелом случае по токопотреблению - при трансфере GPRS. Оказалось, что не менее 50.000 мкФ.
Речь не о корректном завершении работы, а о корректном сохранении страницы данных уже отправленной во флешку после достижения границы в 2 с лишним вольта. Насколько я помню, это времена в пределах единиц-десятков мс.
ЗЫ. Кстати, 50мФ это по 3,6В? Если да, то советую пересчитать какая емкость нужна для напряжения 12В и последующего импульсника (КПД 70-80%)...
Baser
сообщение Jan 29 2008, 13:10
Сообщение #37
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А вот вопрос. Удалось разобраться, от какого момента нужно считать эти миллисекунды. Т.е. когда ПО модуля начинает сохранять данные во флешку?
- От момента выключения модуля сигналом PWRKEY
- или от момента снижения напряжения на самом модуле ниже зибзического (какого?) порога Power Fail ?
И до какого напряжения ПО модуля еще работоспособно?
ArtemKAD
сообщение Jan 29 2008, 14:44
Сообщение #38
Похоже наоборот - модуль туда постоянно что-то закидывает. Весь вопрос - с какого напряжения проц во флешку перестанет кидать. А следующий вопрос - до какого напряжения флешка уже закинутую страницу сможет корректно сохранить.
CADiLO
сообщение Jan 29 2008, 15:02
Сообщение #39
Из: Днепр
На этот вопрос ответ есть в даташите - посмотрите когда модуль отключается по минимальному напряжению на аккумуляторе...
ArseGun
сообщение Jan 30 2008, 15:21
Сообщение #40
Из: г. Тольятти
Не факт, что при снижении VBAT ниже 3,4В, все процессы в модуле останавливаются (попытка дописать FLASH). То, что модуль перестает работать со своим интерфейсом, еще ни о чем не говорит...
Alechek
сообщение Feb 1 2008, 04:26
Сообщение #41
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Кстати, прочитав сообщение в соседней теме подумал, а как будет влиять присустствие напряжения на входах модуля при пропадании VBAT?
Может его присутствие останавливает потерю прошивки? Или наоборот, помогает потерять?
У меня уже несколько сотен устройств с SST памятью, постоянно играюсь отключением питания, но все живые. Или наличие 2200 мкФ по питанию играют положительную роль?
xmega
сообщение Dec 3 2008, 16:05
Сообщение #42
Пользователь №: 42 039
Ничего подобного, есть разные ионисторы...
Вот читаем мат часть http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_02/stat_8.htm
Тут другое нужно учесть, модуль может потреблять 2Вт и выключение(разрегистрация в сети) может длиться 8сек. При этом напряжение за эти 8сек возможного выключения, должно просеть не менее чем до 3,4В, получается 4,2В-3,4В=0,8В
Возьмем например этот ионистор B49100B1104Q000 http://www.dialelectrolux.ru/components/ca...ultracap/single он 10фарад но 2,3В значит нужно два и последовательно включить smile.gif получаем сборку на 5фарад 4,6В
Энергию можно подсчитать С*(U^2)/2
5*(0,8*0,8)/2=1,6Дж или 1,6 Вт*с и все sad.gif ... и если модуль кушает 2Вт то хватит на 1,6/2=0,8сек и после 0,8сек напряжение на ионисторе станет меньше 3,4В.
Теперь обратная задачка, модуль кушает 2Вт и работать должен 8 сек, при этом напряжение должно меняться с 4,2В...3,4В. Модулю нужно энергии 2Вт*8сек=16Дж и напряжение должно измениться на 0,8В, получается 50фарад!!!
так что... ионисторы то есть но я думаю и их не хватит.
HARMHARM
сообщение Dec 3 2008, 16:45
Сообщение #43
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Как я понимаю задачу - нужно обеспечить такую кривую спадания напряжения, чтоб в модуле успел сработать brown-out. Все зависит от того, как часто модуль смотрит на напряжение питания, и как долго потом завершает свои действия с Flash.
xmega
сообщение Dec 4 2008, 07:44
Сообщение #44
Цитата(CADiLO @ Jan 19 2008, 20:54) *
часть флешки в модуле используется в качестве NVRAM и постоянно перезаписыватся. Старая SPANSION имела побайтовую запись, новая SST блочную. Поэтому модуль с новой памятью может не успеть завершить перезапись блока флешки и накидать мусора при произвольно падающем питании... Вот и потеря прошивки, в лучшем случае потеря установок.
Что за детские болезни? Совершенно не понятно причем тут байтами запись и блоками запись...
По всей видимости может быть два варианта событий:
1)Модуль выполняет при включении инициализацию переферии, загружает синтезаторы, таблицы инициализации ну все такое... и настройки он читает из SST и при этом он не выполняет их проверку НА РЕАЛИЗУЕМОСТЬ типа y=a/b , а «b» берёт из памяти SST и не проверяет на ноль (ну это к примеру), при этом у него что то глючит и он не может корректно что то сконфигурировать и в результате он просто виснет на этапе конфигурирования переферии. Лечиться все это проверкой на РЕАЛИЗУЕМОСТЬ при этом если значения не подходят, то происходит восстановление заводских значений (во всех док-тах они отмечены как «default»), заводские значения должны храниться вместе с программой (прошивкой) в отдельном программном сегменте памяти SST, но об этом в пункте 2)
2)Слетает действительно программа (прошивка), но тогда вопрос китайцам ОНИ ЧТО ОПИСАНИЕ НЕ ЧИТАЮТ на память SST? У любой памяти есть защита страниц от записи в том числе и в памяти SST, можно защитить сегмент памяти от случайной записи, защита на уровне страниц. Защита страниц от случайной записи ДЕЛАЕТСЯ ИМЕЕНО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ стирания особо важной информации, которая не должна часто переписываться (прошивка, калибровка и т.д.), конечно переписать её можно, но только не случайным образом smile.gif... для этого нужно сперва снять защиту на ДАННУЮ СТРАНИЦУ, а потом писать её....
Подведем итог...
Стирание настроек в памяти конечно возможно, но при этом все вполне поправимо, так работают абсолютно все, нужно просто проверять сперва эти настройки на реализуемость. Стирание программы (прошивки) это просто корявость использования памяти! И винить пользователей (интеграторов), что вроде как ничего страшного ставьте Li-ion и все будет в порядке smile.gif... да это просто издевательство! Ну вопервых и температурный диапазон изделия уже не тот станет много там чего... да и где гарантии что на всем этапе эксплуатации модуля не возникнет проблемная ситуация с зависанием?....
Одним словом китайцам нужно решить эти проблемы иначе применять их модули будут все меньше и меньше...
CADiLO
сообщение Dec 4 2008, 08:16
Сообщение #45
Из: Днепр
Читаем релизнотес для прошивок в таблице исправлений.
Для SIM300D пункт 21
Для SIM300 пункт 15
Ну и остальные исправления тоже......
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
