ASergej_R19
сообщение Jan 27 2008, 10:20
Пользователь №: 25 060
Здравствуйте!
Нужно как-то сделать антенну на печатной плате. Антенна - приемная. Частоты - от 5 Гц (герц!) до 1-2 Мгц... Но нужна хорошая направленность. Знаний в области антенн нету...
Может посоветуете какие-нибудь программы для расчета такой антенны? Книжки? Нужно хотя бы примерно понять как это будет выглядеть на плате и какие у нее будут характеристики...
GAin
сообщение Jan 27 2008, 11:26
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
it is impossible
N.Golov
сообщение Jan 27 2008, 12:01
Пользователь №: 25 868
Цитата(ASergej_R19 @ Jan 27 2008, 13:20) *
Здравствуйте!
Антенна на 5 Гц это сурово ... Можно разве что посмотреть варианты рамочных антенн с ферритовыми сердечниками. Помнится рассказывали о передающих антеннах для связи с подводными лодками на СДВ - так они длинной десятки метров...
P/S литературу можете посмотреть здесь: http://lord-n.narod.ru/walla.html
например
Марков Г.Т. Сазонов Д.М.
Антенны.
Учебник для студентов радиотехнических специальностей ВУЗов.
Изд. 2-е, перераб. и доп.
М.: Энергия, 1975. - 528 с., ил.
p.s2 Согласен с предыдущем оратором. ))
Сообщение отредактировал N.Golov - Jan 27 2008, 12:03
Vita brevis ars longa
ASergej_R19
сообщение Jan 27 2008, 12:23
Я конечно многого не понимаю... Точнее практически ничего, но вся фишка в том, что есть работающий прибор с такой антенной. Задача - измерение электрического поля в заданных полосах - не передача/прием сигналов, а оценка энергий в определенных частотных полосах электрического поля. Я думаю, Вы себе представляете что-то слишком сложное, тогда как требуются довольно элементарные вещи по сравнению с тем, чем Вы тут занимаетесь... :-)
Антенна представляет собой пару прямоугольных площадок на печатной плате расположенных параллельно с некоторым зазором между ними. Конечно имеет весьма неравномерную АЧХ и какую-то направленность... В результате она удовлетворяет указанным выше параметрам...
Проблема в том, как такое рассчитать (может программа есть какая автоматизированная), чтоб не пальцем в небо попадать и иметь хоть какие-то определенные уже характеристики...
Повторю - нужно что-то совершенно простое и дубовое, по сравнению с тем, чем Вы тут занимаетесь...
proxi
сообщение Jan 27 2008, 13:20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[quote name='ASergej_R19' date='Jan 27 2008, 14:23' post='356398']
Катушка намотанная на стержне пермалоя к примеру...Хотя вам нужно электричесское,тогда кусок провода ,пластина.Или система пластин ,если хотите
получить удельную напряженность к примеру на метр..
GAin
сообщение Jan 27 2008, 13:24
Цитата(ASergej_R19 @ Jan 27 2008, 16:23) *
Повторю - нужно что-то совершенно простое и дубовое,...
Но с хорошей направленностью на 5 Гц wink.gif....
Если есть возможность, пример этого рабочего прибора в студию, возможно тогда мы сможем для себя понять Вашу проблему.
Пока, уменя представление об Етой конструкции такое: это датчик, работающий при больших напряженностях электрического поля, который необходимо располагать в непосредственной близости от его источника. Причем работает он совсем по другим принципам нежели антенна.
Сообщение отредактировал GAin - Jan 27 2008, 13:33
N.Golov
сообщение Jan 27 2008, 13:33
Щелевая антенна? на 5 Гц.. ну-ну... sad.gif Возможно стоит задача снятия сигнала с проводной линии передачи бесконтактным методом? Ну так об этом надо говорить отдельно...
proxi
сообщение Jan 27 2008, 13:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Вроде он упоминает только электричесскоое а линия дает электромагнитное поля в таком случае
сойдет катушка на пермалое ИМХО.
ASergej_R19
Конкретно пример - измерение электрического поля по координатам в указанной полосе. Напряженности действительно большие - от 100...500 В/м до десятков кВ...
Цель, как я говорил, измерение мощности электрических полей в заданных полосах от 5 Гц до единиц МГц. Может это датчик или антенна - я не знаю... Вектор поиска не очень представляю...
Важно - направленность и исполнение на печатной плате... Пускай ради этого пострадает даже нижняя полоса и будет не 5 а выше, но не больше 50 Гц...
Сам в этом вопросе полный нуль, извините... Поэтому и обращаюсь - подскажите в каком направлении копать...
P.S.: proxi, да, вопрос только про электрическое поле...
Вы правильно писали - кусок провода, пластина или система пластин... Что-то подобное - площадки на печатной плате, это то что нужно - только как рассчитать а не тыкать пальцем в небо?
Сообщение отредактировал ASergej_R19 - Jan 27 2008, 14:00
N.Golov
сообщение Jan 27 2008, 14:07
Посмотрите, существуют готовые решения... ПРиведенные датчики правда изотропные, но вопрос направленности можно как нибудь решить http://www.charno.ru/CA42.php
Сообщение отредактировал N.Golov - Jan 27 2008, 14:08
СОЖ
сообщение Jan 27 2008, 14:17
Пользователь №: 34 135
то необходимо оторвать пальчики от клавы и съездить на ближайший базар
купить там китайский девайс за два бакса для поиска электропроводки и прочего
он обалденно "направленно" ловит даже меньше 5 Гц что можно на месте проверить при помощи обычной расчески 08.gif
там же можно купить и приемник на СВ с магнитной антенной внутри это для "1-2 Мгц"
этих двух устройств получите искомую антенну ...
ASergej_R19
сообщение Jan 27 2008, 14:18
Готовые - это понятно... Вопрос то был не где купить, а как рассчитать и понять это... :-) Вопрос - обучения, а не конечного продукта здесь и сейчас... Поэтому и спрашивал какие бы книги , может САПРы есть какие и т.п.
felix2
сообщение Jan 27 2008, 14:22
Пользователь №: 6 906
Здравствуйте!
Не смешивайте ужа с ежём. В таком диапазоне - только датчик поля. О направленности забудьте, как и об антенне в общепринятом понимании.
ASergej_R19
сообщение Jan 27 2008, 14:28
Проблема в том, что я ужа от ежа не отличаю из-за отсутствия знаний.
Датчик поля - хорошо...
Направленности не будет из-за широкой полосы... Ежели полосу уменьшать, можно будет делать направленные - в смысле когда будет какая-то связь геометрических каких-то параметров с длинной волны? И главное - где вообще о подобном почитать?
GAin
сообщение Jan 27 2008, 14:34
В общем, ИМХО, Вам необходимо искать книгу по теоритическим основам электротехники в которой есть раздел типа "Преобразователи и датчики электрического и магнитного полей", это во-первых.
Во-вторых, попробуйте задать свой вопрос (только более четко сформулировав) в ветке "Метрология..." возможно там "живут" метрологи-электрики, которые зададут Вам импульс и направление.
Про направленность я думаю говорит не стоит, а пользоваться термином ОРИЕНТАЦИЯ датчика в эл. поле.
Сообщение отредактировал GAin - Jan 27 2008, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.12158 секунд с 7
