3 страниц V  < 1 2 3 >
> Регулировка драйвера 24р АЦП
SALOME
сообщение Jan 28 2008, 03:43
Сообщение #16
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(DS @ Jan 28 2008, 01:05) *
Ну вот руки дошли. Диаграммы D12 относительно CS и CS относительно DRDY.
Хорошие картинки. У меня примерно также, однако заметно дрожание фазы. А D12 - это бит шины данных?
Цитата(Linker @ Jan 27 2008, 00:27) *
При расчете не забудьте про программные настройки. Например, по умолчанию у него записан Ку=1,25
Кстати, а как вносятся програмные изменения смещения и Ку? Численно, путем коррекции результата преобразования или непосредственно в схеме драйвера?. Т.е. эти изменения можно увидеть на схеме драйвера?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
DS
сообщение Jan 28 2008, 10:19
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да, это шина данных. Если картинки такие же, и нет "проскоков" - DRDY есть, а CS нет, ищите в софте ошибки. Дрожание фазы у Вас, возможно, потому, что процессор и АЦП тактируются от разных генераторов. Для точной схемы это не есть хорошо, могут быть (в принципе) биения между генераторами, попадающие в полосу АЦП.
Есть Gain и Offset регистры, которые как раз за это и отвечают. По умолчанию коэффициент усиления 1.25, а буферный усилитель рассчитан так, чтобы при размахе входных сигналов в +-2.5 Вольта на выходе получался полный диапазон.
Кстати, а почему Вы используете режим 4-4-0 ? Правильней было бы использовать 4-2-2, поскольку "вытягивание" разрядов, похоже и происходит в 3 фильтре. Первые два отвечают за децимацию и, судя по всему, достаточно короткие. Если Вы не обрабатываете потом у себя своим фильтром, лучше пользоваться родным.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Linker
сообщение Jan 28 2008, 15:43
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
На схеме драйвера программные изменения offset и gain не видны.
Я здесь и сейчас...
SALOME
сообщение Jan 29 2008, 03:26
Сообщение #19
3-ий фильтр - фильтр пользователя. Я поняла так, что его надо расчитать и потом загрузить. А Вы считаете, что есть какик-то коэффициенты по умолчанию? Попробую...
DS
сообщение Jan 29 2008, 10:51
Сообщение #20
Да, там после сброса загружен фильтр из таблицы 10, с характеристикой рис. 57
SALOME
сообщение Jan 29 2008, 11:47
Сообщение #21
Попробовала включить фильтр3, однако ступеньки и выбросы не исчезли. Удлинился ( в соответствии с таблицей) переходной процесс на крутой фронт. Сейчас пытаюсь сделать ассемблерную вставку для считывания данных АЦП. А у Вас на ассемблере? Спасибо за помошь.
DS
сообщение Jan 29 2008, 11:55
Сообщение #22
Да, у меня весь цикл на ассемблере, только процессор не BF, так что тут нечем поделиться.
SALOME
сообщение Jan 30 2008, 04:23
Сообщение #23
Спасибо было за прошлую помощь, но ход Вашей мысли правилен smile.gif . Гляньте еще на одну картинку. Здесь ко входу подключен источник DC. В каждой выборке по 2000 отсчетов меняется величина напряжения: 0,5-1-2-3-4-5В. Почему "грязь" так по разному ведет себя на разных уровнях входного U? Ведь явно дело не в программе считывания, она все время одна и та же.
Designer56
сообщение Jan 30 2008, 05:22
Сообщение #24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А это не укладывается в заданную нелинейность АЦП? Попробуйте посчитать матожидание (среднее) для каждого из входных уровней, и определите отклонение от идеальной прямой. может, так и должно быть.
DS
сообщение Jan 30 2008, 10:37
Сообщение #25
Ну, если я правильно понимаю масштаб, то здесь и самый старший разряд болтается. Можно предположить, что стробирование сигнала из АЦП происходит, когда его выходы находятся в 3 состоянии. При этом влияют друг на друга соседние проводники. При 0 старшие разряды одинаковы, поэтому таких огромных бросков не происходит.
Stanislav
сообщение Jan 30 2008, 22:08
Сообщение #26
Пользователь №: 4 987
Ей-богу, на Ваши мучения смотреть просто больно... Скупую мужскую слезу вышибает... crying.gif
С очень большой степенью вероятности можно утверждать, что у Вас всё-таки сбой по данным, либо на этапе чтения АЦП, либо на этапе последующей обработки (ненужное вычеркнуть), на что уже обращалось внимание в созданной Вами же соседней ветке. Напишу и там...
SALOME
сообщение Jan 31 2008, 09:21
Сообщение #27
Вы со Станиславом скорее всего правы. У меня не стабильно считывание данных. Посмотрела еще раз Ваши замечательных осцилограммы. На левой, где данные относительно CS. Получается, что при чтении данные меняются (заканчиваются) еще до того, как CS снят? А на стр7 даташита они еще имеют место после снятия CS. Если верна Ваша картинка, то дело усложняется. При использовании шины EBIU неизвестен момент, когда BF считает данные.
DS
сообщение Jan 31 2008, 10:00
Сообщение #28
Нет, они устанавливаются примерно посередине CS (там, где пересекаются фронты на шине данных). Сбои могут возникать, если процессор считает данные после начала CS, но до этого момента.
SALOME
сообщение Jan 31 2008, 11:12
Сообщение #29
Я немного не об этом. Согласно даташиту время установки данных после прихода CS <(t4+t3)=44nc при Icklk=20MHz. На Вашей картинке ~ 30nc. И это радует smile.gif . Теперь установившееся данные должны держаться до снятия CS и даже после 11ns. А у Вас они меняются примерно на 30nc раньше снятия CS.
DS
сообщение Jan 31 2008, 11:24
Сообщение #30
Не понял, честно говоря. Когда выход переходит в третье состояние, на этих осциллограммах вообще не видно. Я могу низкоомным щупом потом посмотреть, но ясно, что это происходит после снятия CS. На первом CS выдаются старшие разряды, на втором - младшие и статус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
