> фильтр Бесселя 3-го порядка, MFB
proZ
сообщение Jan 28 2008, 16:08
Пользователь №: 6 901
Нужно сделать фильтрацию по Бесселю 3-го порядка, сигнал парафазный, 450кГц. Выбрал схему MBF. При использовании программ (типа FilterPro, FilterSolution) частота по уровню 3дБ отличается от заданной частоты среза. Причем это происходит только при апроксимации по Бесселю. Если задать Батерворта, то все как положено - 3дБ. А для Бесселя на заданонй частоте получаю -6дБ.
Пожаловался, и теперь конкретные вопросы:
1. Какую частоту принято называть частотой среза для фильтра Бесселя?
2. Какими формулами (источник) народ пользуется на практике?
Ну и любые практические рекомендации тоже приму с удовольствием.
Сообщение отредактировал proZ - Jan 28 2008, 16:33
Designer56
сообщение Jan 29 2008, 04:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
1.Точно такую же- частоту, где коэффициент передачи падает на 3 дБ.
2. При ручных расчетах обычно пользуются посчитанными для частоты среза w= 1 рад/сек значениями полюсов/нулей передаточной ф-и из справочников по расчету фильтров- их великое множество. Для Бесселя, в частности, нулей передаточной ф-и нет. Потом масштабируют для конкретной частоты и расчитывают коэффициенты передаточной ф-и. Часто в справочниках есть уже и табличные значения элементов для RLC или/и ARC реализаций, чаще всего для w= 1 рад/сек. Тогда их просто пересчитывают под свою частоту.
3. Не поленился, попробовал на Filter Wiz PRO4 расчитать фильтры 3-го порядка, думал по Вашему посту что глюк программный- все в порядке, у всех одинаково: -3 дБ.
proZ
сообщение Jan 29 2008, 09:20
Спасибо, попробую Filter Wiz
Okorok
сообщение Jan 29 2008, 14:23
Пользователь №: 28 498
Смотрите подшитую картинку.
Если нарисованная софтом характеристика для указанных номиналов неправильная, прошу сообщить.
Именно этот фильтр я не проверял, но с FilterPro у меня уже получались правильно работающие фильтры.
Designer56
сообщение Jan 29 2008, 16:23
Из: Уфа
Есть ещё один ньюанс: сделать ARC фильтр с точным соответствием АЧХ заданной даже 3-го порядка с частотой среза 450 кГц проблематично- запас петлевого усиления у ОУ на этих частотах совсем мал. Так что...возможно, придется делать транзисторные повторители. Или посмотреть в сторону RLC реализации. Впрочем, о точности воспроизводства АЧХ автор ничего не сказал.
proZ
сообщение Jan 31 2008, 13:18
Okorok: Немного не так - в моем случае сигнал дифференциальный. Правильно считает ФильтрПро или неправильно я с уверенностью сказать не могу, потому что реально не макетировал. Прикладываю картинку из FilterPro и результат симуляции этой схемы в Altium, ОУ выбран THS4130. Разница в кривых от ФИльтрПро и симуляции этой схемы в Алтиуме заметна - Алтиум показывает на 450кГц -1.4дБ.
Ниже привел картинки, которые сделал ФильтрСлюшн. Его глюк в том, что при задании частоты среза 450кГц он делает затухание -6дБ на этой частоте. Эту схему в Алтиуме не проверял.
В вопросе точности АЧХ я чесговоря сам не определилися...
Пока вышел из положения изменив порядок на 4. При этом разница в ФильтрПро и последующей симуляции в Алтиуме становится намного меньше.
yuri_d
сообщение Jan 31 2008, 16:11
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
В Filter Solution 2006 (v11.1.1) разные величины затухания для заданной частоты среза. Посмотрите для вашей частоты 450 кГц:
Gausian -7.38 dB
Bessel -6.23 dB
Butterworth -3.01 dB
Legendre -3.01 dB
Chebyshev I -0.998 dB (pass band ripple 1 dB)
и так далее.
Если нужно иметь -3 дБ на частоте 450 кГц, то снимите галку на Standard Pass Band Atten, и в появившемся окошке ставьте желаемое значение (по умолчанию там стоит 3.01).
proZ
сообщение Feb 1 2008, 07:31
О, вот спасибо! Оказывается все просто. Живешь на селе - знай технику. Я правда пользуюсь бесплатной 5-ой версией, но там такая же штука. Ну вот еще правда любопытно - а почему такие величины ослабления выбраны для каждого фильтра?
yuri_d
сообщение Feb 2 2008, 15:47
Из: МО, Мытищи
Для фильтров с Pass Band Ripple, полагаю, и так ясно (граница полосы пропускания определяется по частоте, на которой амплитудная характеристика выходит за границу). А для фильтров с монотоноой характеристикой (гаус, бессель, баттерворт) ещё проще. Пересечение апроксимации горизонтальной линии амплитудной характеристики в полососе пропускания с апроксимацией линии полосы подавления будет проходить точно на Pass Band Freq. А величина ослабления на этой частоте определяется уравнением переходной характеристики фильтра.
l1l1l1
сообщение Feb 2 2008, 21:45
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(yuri_d @ Feb 2 2008, 18:47) *
Пересечение апроксимации горизонтальной линии амплитудной характеристики в полосе пропускания с апроксимацией линии полосы подавления будет проходить ...
что-то не понял. если можно, подробней расскажите, или нарисуйте.
ну для туповатых, как я.
proZ
сообщение Feb 4 2008, 07:24
l1l1l1: Попробую для закрепления усвоенного материала, если что не так, пусть меня поправят. Асимптота в полосе пропускания фильтра это горизонтальная прямая, в полозе режекции - наклонная прямая, угол наклона которой определяется порядком фильтра. Например для 3-го порядка это 60дБ на декаду. (Уточнение - сигнал в дБ, а шкала частот логарифмическая). Проекция точки пересечения этих двух прямых на ось частот и даст нам значение частоты среза.
yuri_d
сообщение Feb 4 2008, 20:59
Из: МО, Мытищи
Из меня плохой расказчик. Ниже картинка Frequency Response, полученная в Filter Solution. Желтая кривая - это амплитудно-частотная характеристика. Вначале она прямая (в полосе пропускания), далее перегиб и в конце опять прямая (в полосе подавления). Пересечение продолжений этих прямых произойдет на частоте 450 KГц. Подробности лучше в учебнике каком нибудь поискать.
Для наглядности провёл линию -60 дБ/декаду (фильтр третьего порядка):
l1l1l1
сообщение Feb 4 2008, 22:09
porZ, yuri_d - спасибо, очень доходчиво, все теперь понятно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
