> Помогите с реализацией Манчестерского кода, Для односторонней связи 2-х AVR
hd44780
сообщение Jan 27 2008, 09:55
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Начитался всякой доки, примеров по RC-5 ...
ничего пока не получилось.
Передатчик у меня - Mega8515L, приемник - Mega32.
Сигнальный провод повесил на INT1 Mega32, прерывание возникает (светодиод моргает, на LCD сообщения правильные идут), таймер запускается, а потом - пропасть. Такое ощущение, что где-то я во временных интервалах путаюсь.
На LCD все сообщения выводит главная программа, а не обработчики.
Нет ли у кого готовой реализации или чего?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Guest_=VRA=_*
сообщение Jan 27 2008, 10:37
Guests
Я все понимаю - бывает очень нужно, но зачем трахаться и тратить ресурсы с манчестером, когда на борту уже есть готовые аппаратные UART/I2C/SPI? Если все это добро уже занято, то почему бы не сделать дополнительный программный UART/SPI/I2C - опять же манчестер-то зачем?
hd44780
сообщение Jan 27 2008, 10:42
Из: Донецк, ДНР
Да радиомодули есть самодельные (http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php), под них и огород.
(с) Мария Эдуарда
Guest_=VRA=_*
сообщение Jan 27 2008, 11:05
Guests
Тоже не шибко оптимально - лучше уж бы FSK тогда, а еще лучше - нормальные радиомодули. Но раз решил так - то изучай http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=...06040ed7e7f9439
Сообщение отредактировал =VRA= - Jan 27 2008, 11:07
hd44780
сообщение Jan 27 2008, 11:11
Из: Донецк, ДНР
Почитаю, спасибо.
(с) Мария Эдуарда
AVR
сообщение Jan 27 2008, 11:20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Прошу прощения за оффтоп, давно уже мечтаю слепить радиомодуль себе какой-нибудь. Интересует насколько хорошо работает схема по этой ссылке? Возможно ли её ещё больше упростить?
hd44780
сообщение Jan 27 2008, 13:40
Из: Донецк, ДНР
Народ пишет, что работает нормально.
Насчет упрощения не знаю, я в радиосвязи практически не шарю.
(с) Мария Эдуарда
mrKirill
сообщение Jan 27 2008, 19:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Работа конкретно чего интересует?
Передатчик типовой, сам не раз подобные собирал, начинали работать сразу, без проблем.
Приемник еще не собирал, руки не дошли.
А вот насчет упрощать, неужели и это сложно? Проще уж точно не найти.
Kuzmi4
сообщение Jan 28 2008, 14:47
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 hd44780 - посмотрив в теме "Исходники программ и библиотек" - я там полный проэкт выкладывал когда то - с ресурсов - INT1 и таймер 1-й вроде всё.....
hd44780
сообщение Jan 29 2008, 08:07
Из: Донецк, ДНР
Да, я видел.
Но тут в интернете заманчивое решение нарыл - RF over UART.
Идея в том, что данные кодируются так, что на выходе UART-а получается манчестер.
При этом один байт данных превращается в 2, т.к. в манчестере по сути одному инф. биту соответствует 2 бита.
Правда так это или нет, пока не проверял.
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 29 2008, 08:07
(с) Мария Эдуарда
singlskv
сообщение Jan 29 2008, 09:16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
С отправкой через UART никаких проблем нет.
А вот с приемом...
Подумайте, как Вы будете выделять начало приема данных на фоне помех ?
hd44780
сообщение Jan 29 2008, 09:41
Из: Донецк, ДНР
Не знаю пока.
Хоть через UART, он тоже может всякую белиберду эфирную ловить.
Пока видится только одно решение - CRC и прочие проверки на уровне всего пакета.
(с) Мария Эдуарда
singlskv
сообщение Jan 29 2008, 09:58
дятел
Из: Питер
Проблема в том, что Вы будете терять кучу пакетов.
Если менее чем за длительность передачи одного байта перед реальной посылкой
будет помеха которую UART примет за стартовый бит, Вы потеряете весь пакет.
А такие помехи будут постоянно...
hd44780
сообщение Jan 29 2008, 10:22
Из: Донецк, ДНР
Да согласен я.
Но любой радиообмен этим чреват.
(с) Мария Эдуарда
=GM=
сообщение Jan 29 2008, 10:47
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(hd44780 @ Jan 29 2008, 08:07) *
Но тут в интернете заманчивое решение нарыл - RF over UART. Идея в том, что данные кодируются так, что на выходе UART-а получается манчестер. При этом один байт данных превращается в 2, т.к. в манчестере по сути одному инф. биту соответствует 2 бита
Невероятно, самосинхронизирующийся код манчестера передают с помощью асинхронного рс-232 по каналу с импульсными шумами. Извините, но это не просто дурь, а дурь образцово-показательная. Обе кодировки принципиально не подходят к передаче по каналу с импульсными помехами. Вам singlskv правильно сказал, что вы будете терять кучу пакетов. И что помехи будут постоянно.
Если уж непременно хотите передавать данные с помощью рс-232, сделайте простейший подавитель импульсных помех, аппаратный или программный. Аппаратный - это просто счётчик с насыщением в 0 и в МАХ, на D-вход которого подаётся входной сигнал от приёмника, а на С-вход подаётся меандр с частотой в 10-20 и более раз выше, чем частота рс-232. Выход берётся со старшего разряда счётчика. Надеюсь, работа такого подавителя интуитивно понятна - он подавляет все импульсные помехи с длительностью не более Тсч*2^(N-1), где N-ёмкость счётчика. Еще проще сделать такой подавитель программно, единственное но - придётся делать программный уарт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.03543 секунд с 7
