> Вопрос по поводу ЖКИ дисплея Powertip PG320240WRF-DE9-H
VIRt
сообщение Jan 25 2008, 14:24
Пользователь №: 15 573
PG320240WRF-DE9-H Соединен с процессором AT91SAM7S256 через преобразователь уровней 3в5 ADG3308. Питание дисплея 5В.
При попытке инициализации и ,в момент записи в память, идут сильные наводки. Вследствии чего зависает процессор либо сам дисплей. 2 из 3х случаев инициализации не проходят. В режиме работы при выводе картинки на экран та же ситуация.
Схожая ситуация была с экранами Bolymin, когда вывод FGND был соеденен на GND процессора. Сдесь же он соеденен на плате дисплея перемычкой JF. При попытке её снять, ЖКИ вообще не работает. В документации к дисплею перемычки не описаны.
Очень нужна ваша помощь... В чем может быть проблема???
rezident
сообщение Jan 25 2008, 19:03
Пользователь №: 3 882
Без схемы подключения LCD к МК непонятно.
Andr2I
сообщение Jan 25 2008, 21:32
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
А зачем преобразовывать уровни 3В? Посмотрите внимательно - может быть можно вообще запустить весь LCD от 3В (кроме подсветки).
VIRt
сообщение Jan 26 2008, 09:34
По даташиту нельзя. Логические уровни от 3.5 до 5 вольт. Питание от 4.5 до 5.5...
Схема в придачу...
На самом дисплее по питанию установил электролит на 470uF и тантал на 4.7uF
Сообщение отредактировал VIRt - Jan 26 2008, 09:40
Kirill Frolov
сообщение Jan 26 2008, 12:32
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
AT91C_BASE_PIO->PIO_MDER=xxxx;
После чего подтянуть резисторами до 5вольт шину данных и управления.
От кого наводки?
"Электроника -- наука о землях" ©
Напишите инициализацию в цикле и смотрите уровни развязанным осциллографом на обоих концах шины.
[ZX]
Harbour
сообщение Jan 27 2008, 05:27
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Как-то боролся с PG240128LRS-ATA-H - он отличался совершенно безграмотной разводкой - неверная земля, тонкие дорожки под 90 град., хреновые фильтры на питанию и т.д. После модернизации и экранирования дисплея он перестал виснуть от включения холодильника, находящегося в 3 м, с тех пор powertip занесен в черный список wink.gif Зависание же host CPU, говорит в свою очередь о конкретных глюках в software или разводке питания основной платы, и к дисплею отношения иметь никак не может, т.е. имеем два разных глюка, которые нужно бороть отдельно.
VIRt
сообщение Jan 27 2008, 08:57
Если б всё так просто было. Атмел никогда нормально не работал с 5ю вольтами. По сбросу его порты подтянуты по питанию к 3.3В Вот и если забыл отключить отладчик, либо находишся в режиме отладки, проц по тихоньку выгорает. Три контролера уже сжег. Выгорают порты. При чем начинаются необьяснимые глюки... С мс которые от 5 вольт работают нужно устанавливать последовательный резистор ом так на 300. После детального исследования пришли к выводу установить ПУ adg3308.
От кого наводки?
Наводка от дисплея. При чем пока не запаял прям на ЖКИ кондеры, ваабще дикая была... Амплитуда до 2 вольт. Сейчас только ВЧ пики. Вся эта каша начинается после первых команд инициализации дисплея.
Та в курсе smile.gif Пробывал и милиметровым проводом отдельно от шлейфа кидать. Чесно, после этого чуть лучше стало smile.gif
Инициализация правильная. После того как с масой разобрался, проходит постоянно. Даже картинку выводит как нада. Теперь может крутить пол часа, а может и пару секунд. Пока не виснет ЖКИ.
А и еще я не упоминал про шлейф... Счас стоит длиной в 5см... Ставлю на 10, экран вообще ни на что не реагирует. Есть подозрение на adg3308. Это 2вунаправленный буфер. Может он возбуждается от наводок с экрана... При этом Время от времени даёт неправильные команды на ЖКИ. После чего и зависание ЖКИ. Начну разбираться с понедельника...
rezident
сообщение Jan 27 2008, 15:11
Что-то я не понял по схеме, как управляется направление передачи преобразователя уровней? Или вы чтение вообще не используете? А как же без проверки готовности запись в LCD происходит? 07.gif
Кстати, висящие входы у ADG3308 это не есть хорошо. Вам три pull-up резистора жалко что ли?
Подсветка у вашего LCD какого типа? Откуда на нее питание заходит?
Вообще принято питание на LCD-модуль подавать через отдельный ключ, чтобы в случае зависания (от электростатической наводки, например) его (LCD) можно было сравнительно легко реинициализировать. В вашем случае, кроме питания самого LCD, нужно коммутировать также и питание "второй стороны" преобразователя уровней.
VIRt
сообщение Jan 27 2008, 15:41
1) ADG3308 - двунаправленный преобразователь уровней... Интересная штука smile.gif Нету там управления приёма передачи...
2) Сигнал готовности на шину ЖКИ не выведен. В ЖКИ контролер s1d13700. Сигнал готовности в котором апаратный. Но и в данном случае, готовность может повлиять только на артифакты при обновлении экрана. Что и замечалось на s1d1335, где програмно опрашивалась готовность...
3) Подсветка ЖКИ LED от отдельных 5 вольт через стабилизатор тока. Т.е. на питание контролера и ЖКИ никак не влияет. Отдельных 2 провода... Также стоит PVT312 на включение\выключение подсветки.
Я думаю сигнала Reset в данном случаэ должно хватать... Никогда не встречал схем с раздельным питанием. Или ключом... Как прога может определить завис экран или нет... Не хочу никого обидеть, но это смешно...
В следующий раз остановлюсь на экранах bolimyn. C ними таких проблем никогда не было. Вот сэкономил пару баксов, всё и повылазило... Правда теперь выхода нет, прийдётся разбираться дальше.
rezident
сообщение Jan 27 2008, 16:42
Ага. Не встречался с такими. Скачал даташит. Глянул. Уровни с обеих сторон похожи на CMOS. Но не понятно по какому принципу выбирается направление? Кто сильнее перетянет? Вход E вы не используете. Не отсюда ли лезут глюки с помехами? Конфликт уровней и направлений?
ну да, я как раз программное чтение готовности имел в виду.
Никакой сигнал сброса не спасает от тиристорного эффекта "защелкивания". А как всем известно выключить тиристор можно только прервав через него ток, т.е. в данном случае сняв питание с LCD-модуля.
Без чтения готовности - никак.
Если вы будете проходить испытания на устойчивость к ЭМИ, когда по корпусу прибора "лупят" киловольтными импульсами, то имя бренда никак не поможет wink.gif
VIRt
сообщение Jan 29 2008, 12:10
Вобщем добился работы... Правда не совсем стабильной.
1) Снял на ЖКИ перемычку JF, которая соединяет GND и FGND
2) Установил со стороны контролера по питанию электролит на 470uF и кондер на 0,1uF
3) Самое важное smile.gif Установил электролит 100uF и кондер на 0,1uF на самом дисплее между питанием и FGND.
Т.Е. фильтрую питание на входе и на выходе с дисплея через FGND... Иначе никакой стабильной работы не было... Но и при этом остались проблемы, при исспользовании длинного шлейфа.
Повертиповцы хреновы... Дали хотя б описание перемычек в даташите... Да еще и дорабатывать их модули нада...
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2008, 13:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Честно скажу, я такую панель не "щупал". Но, насколько знаю по аналогам, FGND - просто отдельный проводник, подключенный к металлической рамке дисплея. Его соединение с GND является вполне логичным решением для защиты от статики и наводок. Его соединение с минусом питания непосредственно на источнике питания (а не в дисплее на GND) применяется в условиях сильных помех. И уж точно при правильном поключении конденсатор между этим проводом и питанием не должен никак влиять на работоспоспособность в настольных условиях. Копайте свою схему - упомянутые вами в посте №7 наводки амплитудой 2в - что-то из области либо фантастики либо какой-то чудовищной ошибки в схеме либо монтаже. Вы можете прикинуть, какие токи у вас гуляют, если пульсации такой амплитуды гасятся конденсатором 470мкф, но при этом не компенсируются стабилизатором питания. Какое же тогда сопротивление у вас имеют провода питания к индикатору? Или может стабилизатор сдох. В любом случае что-то ненормальное, и дисплей на 99% не виноват.
VIRt
сообщение Jan 29 2008, 14:09
Логично. Но он всётаки соединен на самом модуле на GND перемычкой JF. Вот и получается, пока масу не свёл в одну точку, идет сумашедшая наводка по питанию...
Но вот таки влияет... Пульсации идут от самого дисплея. В этом я на 100% уверен, и с осцилографом не один час над ним просидел. Возможно виновата разводка самого дисплея. А кондёр, который установлен на сам ЖКИ, просто более,менее их фильтрует и не пускает всю кашу по шлейфу на контролер.
Без дисплея всё работает прекрасно, никаких наводок и близко нет. Стабилизатор 100% рабочий.
rezident
сообщение Jan 29 2008, 20:08
Все-таки гложет меня сомнение, что проблема заключена в уровнях и преобразователе уровней. ADG3308 работает с уровнями похожими на CMOS. Контроллер LCD тоже с уровнями CMOS работает. А вот у AT91SAM7S256 уровни TTLV. Не отсюда ли конфликт на шине возникает (2В-ые помехи)?
Может кто-то объяснит, по какому принципу ADG3308 направление выбирает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.02262 секунд с 7
