> Avr резервное питание от батарейки
thelostangel
сообщение Jan 29 2008, 17:57
Пользователь №: 26 445
Кто-нибудь может подсказать самый простой и надежный способ питания атмеги от блока питания
так чтобы при отключение питания он начинал работать от батарейки?
Хочется засунуть в контроллер RTC дабы избавится от микросхемы ds1307 которая у меня почемуто любит повисать сбрасываться итп.
Всем заранее спасибо.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
IgorKossak
сообщение Jan 30 2008, 11:51
Сообщение #16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 30 2008, 09:47) *
...Для начала нужно оценить потребление, напряжения, время в выключенном состоянии и проч. ...
Пример из жизни:
ATmega128, 3V Li, Power Down, тикает раз в секунду (инкрементировать long), основное тактирование от внутреннего 8МГц. Потребляет в среднем 10 мкА.
defunct
сообщение Jan 30 2008, 12:11
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(adc @ Jan 30 2008, 14:33) *
Такое было по началу, пока не разобрался с батарейным питанием. (Необходимо в обязательном порядке поставить либо батарейку либо подтянуть батарейный вывод к земле через ~1МОм)
Батарейка само собой была и есть! В комнатных условиях все Ок, включай/отключай сколько хочешь раз и часы в порядке, а на объектах вот так слетали. sad.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jan 30 2008, 12:20
Сообщение #18
Пользователь №: 18 823
Цитата(IgorKossak @ Jan 30 2008, 15:51) *
Пример из жизни:
От внутреннего? С калибровкой? А какую точность удалось получить?
Речь шла об RTC, что предполагает некоторые критерии точности.
От помех могла слетать программа контроллера и до срабатывания WDT портить часы, фронты сигналов могут быть затянуты.
Уходя, оставьте свет...
hd44780
сообщение Jan 30 2008, 12:25
Сообщение #19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
К вопросу о DS1307.
Парился и я с ней ...
Заработала только на Mega32 (пробовал еще какие-то другие меги), да и то только без батарейки smile.gif. С батарейкой часы стоят. Кому оно такое нужно?
Прошивка проца не менялась, только батарейку вставлял/вынимал.
В конце концов сделал на контролерном RTC с батарейной подпиткой. Вот уже 1.5 года тикает, хоть бы хрен. батарейку ни разу еще не менял.
Схема - 2 диода и вход - есть внешнее питание или нет - через КТ315. Свет в квартире вырубают - часы идут, индикатор выключается и проц в спячку впадает.
Могу схему и полный микрокод пригнать.
Есть 2 варианта таких часов - на Mega8535L и на Mega162.
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 30 2008, 12:27
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
thelostangel
сообщение Jan 30 2008, 13:03
Сообщение #20
Спасибо за информацию про DS учту, вот только наврядли теперь пойду таким путем.
Что касательно диодов, то так как контроллеру еще выполнять и кое какие другие функции,
он определит переход на батарейку за счет того, что вся остальная переферия перестанет работать.
А что косаемо точности, то у меня это не принципиально, раз в день время синхронизируется по сети.
Можно еще пойти путем ионистора, ктонибудь подскажет в каком темпиратурном диопазоне им можно пользоваться?
adc
сообщение Jan 30 2008, 14:54
Сообщение #21
Пользователь №: 31 836
Цитата(hd44780 @ Jan 30 2008, 15:25) *
К вопросу о DS1307.
biggrin.gif От меги работа DS1307 не зависит..)) в смысле от типа кристалла...
Как уже писал, "висячий" вывод батарейного питания к ничему хорошему пока не приводил..
О, ...а это то здесь причем? Питать от ионистора? Его на долго не хватит.. smile.gif Пользовал ионистор для уменьшения шумов во время оцифровки/измерения сигнала. Отключал основное питание и на время измерений "запитывал" схему от ионистора.
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Ruslan_Shaida
сообщение Jan 30 2008, 15:38
Сообщение #22
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 26 542
Присоединяюсь к мнению Qwertty и Pyku_He_oTTyda - применение 2-х диодов Шоттки самое простое и надежное решение. Однако в этом случае нужно быть осторожным если в качестве резервного питания используются не батарейки, а аккумулятор с о схемой подзаряда. Потенциально может возникнуть ситуация превышения допустимого напряжения питания проца при неудачной схеме подзаряда.
kaf
сообщение Jan 30 2008, 15:55
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Проще один диод между источником и контроллером, а батарейка на 1 или 2 неиспользуемых порта. При условии, что напряжение питания больше напряжения на батарейке. Когда питание проподет, контроллер будет запитан через защитные диоды
thelostangel
сообщение Jan 30 2008, 15:58
Сообщение #24
Поясню, задача при недолгом отключение питания сохранять работу часов в контроллере, отключение возможно неболее чем на 1-2 дней, и точность хода часов не играет роли.
Да и вообщемто всегда было интересно узнать диапозон рабочих темпиратур ионистора.
А с батарейкой смущает вещь следуящая 3v Li-On: 3v - падение от диода - подсадка батарейки через допустим пол года и получается меньше чем 2.7 вольта минимально необходимых для питания контроллера.
Сообщение отредактировал thelostangel - Jan 30 2008, 15:59
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 30 2008, 16:03
Сообщение #25
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вариант: батарея, Ионистр для подпитки, и ключ на Р-полевике, МК следит за питанием и включает батарею когда надо. Что бы не было провалов питания - ионистр
Андрей Смирнов
IgorKossak
сообщение Jan 30 2008, 16:55
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Прошу прощения, что дал повод для недопонимания.
RTC тактируется от часового кварца.
Внутренний 8МГц - основной генератор, т. е. для ядра. Выбран из соображений более быстрой (по сравнению с внешним кварцем) раскачки после пробуждения.
LoneWolf
сообщение Jan 30 2008, 16:57
Сообщение #27
Пользователь №: 33 735
Еще вариант - ICL7673. Применял ее еще в 1998-м, когда для шведской конторы Minec Systems AG делал hand-held терминал Memor 2000. Вариант был абсолютно безглючный, даже с учетом того, что проц в этом терминале был NEC V25 и весьма капризен по питанию. Сейчас можно найти много вариаций на тему Automatic Battery Back-Up Switch. От любого производителя, любой степени навороченности.
vesago
сообщение Jan 30 2008, 17:09
Сообщение #28
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
По поводу полевика. Привожу кусок схемы. В ней на проц питанеи подается через узел на полевике, дабы в случае потери питания на конденсаторе сохранить журнал. Если откинуть ключ на транзисторе, получится аналог диода с низким падением.
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____POWER_.pdf ( 29.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
hd44780
сообщение Jan 31 2008, 08:53
Сообщение #29
Из: Донецк, ДНР
Да то-то и оно, что только с висячим она и работала.
Плюнул я на нее, использую RTC контроллера + подпитка. Уже в 2-х схемах так работает.
Как в фильме - не эстетично, зато дешево, сердито и практично.
Если использовать, например, ATMega162V, то можно и так. У него нижний предел - 1.8 вольта. Лет через 5 работы от батарейки сдохнет. (мне так кажется).
(с) Мария Эдуарда
adc
сообщение Jan 31 2008, 09:17
Сообщение #30
Какое питание было VCC и Vбат? Где то читал что есть минимально допустимая разница между питающим и батарейным напряжением.
Часы(ds1307) сбрасывались в нули или мс переходила в режим пониженного энергопотребления с отключением интерфейса?
зы: говорить что ds1307 глючная микруха и отказываться от ее применения пока не вижу мотивов. У когото она работает у когото нет. "Может просто Вы не умеете ее готовить"? biggrin.gif А вообще даллас вроде признает свои ошибки, и выпускает модификации мс. Так например с DS18s20 и DS18b20.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
