3 страниц V  < 1 2 3 >
> Конвертер serial->8b parallel, Хочу сделать на CPLD от Альтеры
XVR
сообщение Jan 28 2008, 18:47
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(MAXvaLL @ Jan 28 2008, 14:43) *
1) Параллельный интерфейс 8бит к CY7C68013 (8 должно хватить по скорости, а ноги нужны свободные у МП)
FD[0-7]
IFCLK
SLOE (SLCS я не видал, есть CS, но это к памяти. А SLOE надо отдельно)
SLRD
SLWR
PKTEND
FIFOADDR[0-1]
2) Последовательный интерфейс (2 шт)
clk
dat[0-3] (что значит 0-3 ?)
Это значит 4 канала
strobe (есть. период = 8 БАЙТ если в слове 32 бита, либо 4БАЙТА, если в слове 16бит)
3) Управление
pkt_switch (не понял 05.gif )
Нарезка на USB пакеты. Насколько я понял CY работает так:
1) Данные заливаются в FIFO CY
2) Выставляется PKTEND, текущее FIFO начинает выливаться в USB
3) Переключаемся на другое FIFO
А как можно ОДНОВРЕМЕННО? 07.gif Этаж невозможно...
Потоки-то льются одновременно, а FIFO на что? Как раз для разделения по времени.
Последовательные входные и выходные потоки - одновременно, потоки в FIFO CY - по очереди
Да, сложно получается. Я тут попробовал сделать на логике - получилось, но для одинаковых частот.
2 регистра сдвига, с промежуточными регистрами, счетчик и по мелочи: и, или, инверторы...
Я думаю если хорошо подумать, то для кратных тоже можно сделать.
2 FIFO в FPGA + арбитер, выливающий данные из непустых FIFO в CY по очереди
4х битный serial
Это как?
Это последовательно/паралельный интерфейс - последовательно по 4 бита за раз. От 4х отдельных serial каналов отличается порядком битов в выходной последовательности
А какая разница как передавать? Пихаем в буфер, а USB контроллер сам пусть разбирается smile.gif
Боюсь, что не разберется. Похоже им надо управлять
Что касается FPGA то подойдет практически любая из младшего семейства, например Spartan2 (E) или Spartan3 (E) от Xilinx (у Alter'ы не знаю - не работал)
MAXvaLL
сообщение Jan 28 2008, 21:41
Сообщение #17
Пользователь №: 33 639
У меня оказывается был старый даташит на CY. В котором непонятно было нехрена. Отсюда и недопонимание было....
SLCS# там таки появился. Но его можно всегда на select
Да, но есть еще авто режим, когда пакет отправляется, набрав X байт.
В моем случае это удобнее, т.к. пакеты постоянной длинны.
Соотв-но PKTEND не нужен.
А если скорости в несколько раз (до 4х) отличаются? Там ничего не зашкалит?
Не, это не пойдет однозначно. Либо 4 канала. Либо 1 на скорости в 4 раза выше.
Ткните меня в даташит пожалуйста (параграф). Что-то не вижу чем надо управлять...
А насколько это дорого? По сравнению с теми же CPLDхами?
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 28 2008, 22:00
XVR
сообщение Jan 29 2008, 10:16
Сообщение #18
Из: Химки
Ок
Главное что бы скорость приема/передачи в CY была больше, чем у последовательных интерфейсов
А как надо биты из этих 4х каналов складавать в выходные байты в CY?
Отбой, в datasheet'е было очень туманно описан процесс передачи буферов между SIE/CPU/Peripheral, скачал
Endpoint FIFO Architecture of EZ-USB FX1/FX2 - там вроде все проще, ничем управлять не надо.
Кстати, а что делать с исчерпанием/переполнением FIFO в CY?
XC2S50E-PQ208C ~ $19
XC3S100E-4VQG100C ~ $12
MAXvaLL
сообщение Jan 29 2008, 11:59
Сообщение #19
Надо байты последовательно (по номерам)
Я думаю все же проще 1 канал скоросной. Там уже все само разложено как надо.
Ну, переполнения не должно быть - ибо авто отправка =) Надо только Х с умом выбрать.
Это надо для ручной отправки при помощи пакетенда, чтобы знать,что буфер уже забит.
XVR
сообщение Jan 29 2008, 15:09
Сообщение #20
Из: Химки
А что делать для канала USB -> Serial если FIFO в CY пустое? Что передавать?
Да и с одним каналом на 50 МГц скорее всего получится, хотя потребуется указать тайминги фитеру.
MAXvaLL
сообщение Jan 29 2008, 15:27
Сообщение #21
USB должен успевать подсовывать данные.
XVR
сообщение Jan 29 2008, 18:07
Сообщение #22
Из: Химки
Нужно будет указать программе разводки FPGA, что у тебя на сериальных клоках идет 50 MHz, и указать все времена установок/задержек последовательных данных относительно клоков. Для 13 MHz это не обязательно (но желательно), FPGA успеет в любом случае smile.gif
Ну в общем, если это все устраивает, то берешь ISE WebPack (если Xilinx) или что там у Alter'ы, пишешь схему в Verilog'е, разводишь и заливаешь через CY (ноги для заливки придется предусмотреть)
Сообщение отредактировал XVR - Jan 29 2008, 18:20
MAXvaLL
сообщение Jan 29 2008, 21:51
Сообщение #23
А насколько это геморно будет? Ну, по объему, примерно.
Предусмотреть надо в CY? И сколько?
Значит на FPGA полюбому лучше?
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 29 2008, 21:52
XVR
сообщение Jan 30 2008, 07:22
Сообщение #24
Из: Химки
Это будет больше, чем SPI-I2C конвертер smile.gif FIFO будут сгенерированны автоматически CoreGen'ом, остальное придется писать ручками в Verilog'е (строк 500-1000 примерно)
2 выделенных + 3 разделяемых с параллельным интерфейсом (причем 1 из них Open-drain)
CPLD такой емкости, что бы туда влезла пара FIFO будет стоить на порядок больше.
Кстати, понадобится синхронизация скорости потоков USB->FPGA и FPGA->Serial, иначе никаких FIFO не хватит. Т.е. еще как минимум нужен входной сигнал о непустом передающем буфере FIFO в CY
MAXvaLL
сообщение Jan 30 2008, 18:18
Сообщение #25
Еще вопросец:
Есть разница на чем писать: AHDL/VHDL/Verilog? Что лучше начать изучать?
А что вы скажите по поводу графики? (ну, элементы там всякие клепать)
А можно прописать логику, а ПЛИС выбрать потом, по потребностям того, что получилось?
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 30 2008, 18:33
XVR
сообщение Jan 30 2008, 18:38
Сообщение #26
Из: Химки
Цитата(MAXvaLL @ Jan 30 2008, 21:18) *
Еще вопросец:
Забыть, как страшный сон. Объемы современных схем таковы, что в графическом виде они займут не одну пачку бумаги cranky.gif
До некоторой степени можно. Для создания проекта в IDE всеравно придется выбрать какой то тип ПЛИС, потом можно его поменять.
dvladim
сообщение Jan 30 2008, 20:41
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(XVR @ Jan 30 2008, 21:38) *
Не однозначно.
Verilog и VHDL занимают примерно по 50% рынка.
Исторически повелось, что Verilog чаще использовался для проектов в ASIC. Для проектов в ПЛИС чаще используют VHDL. Но оба этих языка примерно равны и являются лидерами.
Перспективным считается SystemVerilog, но его рынок пока невелик.
MAXvaLL
сообщение Jan 30 2008, 22:02
Сообщение #28
Видал я тут:
Ну вот например, как сделать грубо говоря, видеоплату? Интересен сам подход. Т.е. в моем девайсе есть два SRAMа по 1Мбайт каждый. Есть видеоцап (ADV7123), в альтере сидит загружаемая таблица - палитра. И того имеем 256 цветов из палитры 2^24. Надо разворачивать видеобуфер сквозь эту таблицу в ЦАП, причем SRAM читаем с интерливом (т.к. они 10 нс, а максимальная частота на выходе - 200МГц). А еще надо уметь в SRAM записывать, желательно во время чтения. А еще там болтается SPI DataFlash на 1Мбайт, из которой надо уметь вытащить данные, разжать из RLE и сунуть в SRAM. Да, а тактируется это все от PLL, которая умеет давать частоты от 2 до 200МГц с шагом 1 КГц, снаружи только ГУН. Ну и само собой, должны быть счетчики синхронизации. Вот примерно такой девайс. Добавлю, что он у меня сейчас стоит на столе, а справа стоит монитор, на котором светится картинка, формируемая этим девайсом 100% схемного ввода... Тактовая сейчас 135, разрешение 1280*1024@75Hz (больше LCD монитор не тянет), работает превосходно (после долгих мучений), распаковывает картинку за 0.12 секунды, правда с монопольным доступом к SRAM во время записи.
А что бы мне тут дал верилог??
RHnd
сообщение Jan 31 2008, 07:23
Сообщение #29
Пользователь №: 26 997
Проект не видел, но с верояностью 99% verilog/vhdl при достаточных навыках его использования сократил бы время разработки, существенно упростил бы отладку и дальнейшую поддержку изделия. Это знаете, у меня тут баланс предприятия лежит, посчитанный на арифмомитре, и нафига бух. программы осваивать?
khach
сообщение Jan 31 2008, 08:15
Сообщение #30
Пользователь №: 1 741
Цитата(MAXvaLL @ Jan 31 2008, 01:02) *
Видал я тут:
удаление гланд через непредназначенное для этого отверстие. Полное отсутствие возможности пользоваться отлаженным сторонним кодом.
@MAXvaLL
Опишите функцию своего устройства, а то меня терзают смутные сомнения что городиться преобразователь I2S-шина CY7C68013 для аудиоустройства? Тгда всю проблему можно решить парой ссылок на opencores.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.05412 секунд с 7
