10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Проектирование USB аудиокарты, Высокоточный АЦП
MAXvaLL
сообщение Jan 29 2008, 14:32
Сообщение #76
Пользователь №: 33 639
_
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 29 2008, 15:20
MegaElektronik
сообщение Jan 30 2008, 11:47
Сообщение #77
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Пока решается вопрос схемотехнического характера.
Вроде определился с микросхемами:
АЦП PCM4220
ЦАП PCM1792
USB CY7C68013A
ПЛИС EPM570T100C5
Генератор - кварц & логика на 3,3В
ОУ AD797, NE5534A
Стабилизаторы ADP3333ARM-3.3, 78L05, 7805, 7905.
и т.д.....
Пока разбираюсь в Quartuse для ПЛИС, в схемотехнике и USB контроллере с протоколом.
Ели кто может, то предложите не сложную схему генератора на кварце с низким джиттером. Буду оч. признателен.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jan 30 2008, 11:49
Uree
сообщение Jan 30 2008, 15:06
Сообщение #78
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Безумно любопытно - а какой будет конструкция девайса(тупо двуслойка, без применения экранов и т.д. ни разу не позволит получить более-менее приличные параметры аналоговой части), ну и какими приборами будут измеряться параметры, когда оно заработает? Или наши главные приборы тестер и абсолютный слух?smile.gif
khach
сообщение Jan 30 2008, 16:17
Сообщение #79
Пользователь №: 1 741
А кто сказал, что АЦП не будет в экранированной коробочке? И что опторазвязка по цифровым линиям лишняя? И что источник питания АЦП не будет иметь двойной фильтрации с шунтированием шумовой составляющей тока в дополнение к пассивным фильтрам? Только все это пока не имеет отношения к проектированию цифровой части устройства. А данная плата- прекрасный макет, а может кого и устроит по качеству сигнала. smile.gif
Проверятть- сначала цифровой loop по I2S- проверяются грубые ошибки и джиттера. Потом- по референсной аудиокарте и источнику образцового сигнала на кварцах с низким фазовым шумом. По фурье преобразованию очень много глюков можно в разводке выделить. По крайней мере джиттер и шумы источника видны прекрасно.
Когда все зарабоатет- то можно пойти к знакомым на компаратор на SQUID и проверить линейность тракта с точностью битов в 26-28.
MAXvaLL
сообщение Jan 30 2008, 17:53
Сообщение #80
100 раз уже обсуждалось. Это будет не тупая двухслойка, а умная.
А RMA на что?
Если разберешся - поделись пожалуйста. Я пока с кипрусом вожусь...
Вот наш генератор (на данный момент). Там 2 кварца, для частот кратных 44.1 и 48.
alex840
сообщение Jan 30 2008, 20:29
Сообщение #81
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Все уж сделано
http://centrance.com/products/mp/MicPortPro_Data_Sheet.pdf
http://centrance.com/products/ap/AxePort_Pro_Datasheet.pdf
SIA
сообщение Jan 30 2008, 20:41
Сообщение #82
Пользователь №: 28 723
Цитата(alex840 @ Jan 30 2008, 23:29) *
Причем работает без установки дополнительных драйверов. Этого добиться было непросто!
MAXvaLL
сообщение Jan 30 2008, 21:57
Сообщение #83
И что в этом особенного? В чем отличие от всех остальных USB карт?
Кстати, раздельно - неудобно может быть...
SIA
сообщение Jan 30 2008, 22:58
Сообщение #84
Стандартные средства Win не особенно-то поддерживают 24/96. Попробуете сделать, особенно без установки своего драйвера, посмотрите API, поймете. Я был немного в курсе этого проекта - он делался в РФ smile.gif Что же касается собственно качества АЦП/электроники, то там оно хорошее коммерческое, не более того (больше заказчик не требовал).
MegaElektronik
сообщение Jan 31 2008, 05:29
Сообщение #85
Из: Нижний Новгород
Было сказано что высококачественное устройство, а это...... THD 0,01% т.е. -80дБ - фуфло!
надо -100 минимум, а то и -108!
Насчет схемы генератора мне кажется что очень сложно (в основном чем больше элементов, тем хуже работает).
Платы и двухслойки хватит вполне, главное грамотно сделать. А с четырех-слойкой еще научится
надо. Экранировки должно хватить и используя перегородки между Аналог-цифра и ЦАП-АЦП.
Насчет приборов беспокоится нечево. На компутере звуковуху можно спектроанализатором саму-себя проверить. Также есть и другие приборы (всетаки в конструкторском бюро работаю!).
Питание от 220 через трансформатор (с 1 преобразуется на 4 обмотки), кучу стабилизаторов, фильтров.....
Корпус предполагается железный.
А частоты дискритизации предполагаются 48, 96, 192 kHz.
44,1 пользовать путем передискритизации на компьютере.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jan 31 2008, 05:45
MAXvaLL
сообщение Jan 31 2008, 08:35
Сообщение #86
Передескрктизация - это ЗЛО. Она весь звук убьет!
Глупо тогда уже заботится о джиттере, и прочем... ИМХО
Ну да, выкиньте из вашего компутера половину деталей, может лучше заработает biggrin.gif
Хотя если вам так уж не нравится - дело ваше.
Но что точно могу сказать - это то, что генератор с малым джиттером надо делать на быстром компараторе.
Схем, я думаю не мало в инете.
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 31 2008, 08:50
Ozelot
сообщение Jan 31 2008, 08:47
Сообщение #87
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
MAXvaLL
сообщение Jan 31 2008, 08:52
Сообщение #88
Цитата(Ozelot @ Jan 31 2008, 11:47) *
Ozelot
сообщение Jan 31 2008, 09:03
Сообщение #89
Из: Ukraine
Цитата(MAXvaLL @ Jan 31 2008, 12:52) *
Я серьезно.
Мне не совсем ясно зачем ребята затеяли этот проект. Скорее всего чтобы делать высококачественную запись, но если это делается для студии, то я не поверю чтобы кто-то повелся на использование такого "самопала".
MAXvaLL
сообщение Jan 31 2008, 09:17
Сообщение #90
Цитата(Ozelot @ Jan 31 2008, 12:03) *
Я серьезно.
Может я путаю, но DVD-A 192/24
А даже если и не так, то в ближайшее время наверняка кто-то из производителей извратиться smile.gif HD-DVD, BlueRay всякие...
Ну, в первую очередь для себя.
Факты (показатели) - весчщщщ упрямая.
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 31 2008, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
