27 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
alexander55
сообщение Jan 30 2008, 14:09
Сообщение #61
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Alex255 @ Jan 30 2008, 12:56) *
К SAR АЦП это еще можно как то приделать, если там используется R-2R ЦАП (а не АЦП!), но все равно не очень удачно. К параллельному АЦП это никакого отношения не имеет. Скорее там 2^N*R АЦП smile.gif
SAR в параллельном АЦП, конечно, нет. А есть только компараторы.
В задающей цепи можно использовать линейку одинаковых резисторов, но возникает некоторая проблема с одинаковостью выходного сопротивления задающей цепи для компараторов (хотя это при большом сопротивлении входа, не проблема). Любопытно взглянуть на схемотехнику параллельных АЦП.
Alex255
сообщение Jan 30 2008, 14:18
Сообщение #62
Пользователь №: 23 757
Насколько помню, совесткие flash 8 разр. именно так и делались - цепочка 2^N резисторов, компараторы и дешифратор. Сопротивления там не слишком большие, если все заведомо меньше входного сопр. компаратора, то проблем нет
alexander55
сообщение Jan 31 2008, 11:34
Сообщение #63
Бывалый
Цитата(Alex255 @ Jan 30 2008, 17:18) *
...и дешифратор.
Alex255
сообщение Feb 1 2008, 06:38
Сообщение #64
Цитата(alexander55 @ Jan 31 2008, 14:34) *
И все-таки интересно, удалось ли в конце концов поднять разрешающую способность АЦП "с 10 бит до 12-16"? biggrin.gif Предлагаю поднимать с 1 бита.
alexander55
сообщение Feb 1 2008, 08:13
Сообщение #65
Бывалый
Цитата(Alex255 @ Feb 1 2008, 09:38) *
Если смотреть спереди или сзади, результат меняется.
Из моих опытов.
Когда я работал с платами оцифровки ф. Руднев-Шиляев при измерении температур это удавалось за счет оверсемплинга (закон корня квадратного). При этом выборки сохранялись для отчетности.
В микроконтроллерах для фильтрации показаний каких-либо датчиков для визуализации (для снижения требований по объему RAM), я использую цифровые фильтры. Рекурсивность учитывает интегральную состовляющую.
Результат аналогичный.
Выборки сохранять при этом необязательно.
Alex255
сообщение Feb 1 2008, 09:22
Сообщение #66
Цитата(alexander55 @ Feb 1 2008, 11:13) *
Из моих опытов.
Уникально. biggrin.gif А при помощи компаратора 16 бит не пробовали получить? Длительным усреднением.
Принципиально здесь то, что Вы не знаете что получаете таким способом. Вероятно по этой причине когда нужно 16 разрядов разработчики берут честный 16 битный АЦП и не морочат другим голову.
GetSmart
сообщение Feb 1 2008, 10:12
Сообщение #67
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Смысл темы в том, как выжать больше из того, что встроено в процессор и изменить проблематично или нежелательно. Другими словами, как улучшить показатели процессорного АЦП программным путём. Это можно сделать без проблем. Разумеется за счёт оверсэмплинга. Но не только.
Цитата(Alex255)
Уникально. А при помощи компаратора 16 бит не пробовали получить? Длительным усреднением.
Хотите постебаться?
-Найдите себе подходящую публику где-нибудь в другом месте.
alexander55
сообщение Feb 1 2008, 10:17
Сообщение #68
Бывалый
Отнюдь. Слышали про теорию вероятности ? А про нормальный закон распределения погрешности.
Уверен, что знаете.
Речь идет о возможности получения большего разрешения при наличии какого-то фиксированного при при наличии резерва времени как по времени оцифровки АЦП, так и по потребностям в выходном значении АЦП. Например, АЦП встроен в uC, а ставить внешний - это увеличение различных затрат.
PS. Если я правильно понял автора.
Alex255
сообщение Feb 1 2008, 16:42
Сообщение #69
Уверен, что знаете.
Про теорию вероятности слышал, и про НР тоже smile.gif . Только вот нормальное здесь и не годится как раз. Годится казалось бы равномерное распределение шумов в пределах хотя бы младшего бита. Но увы, достаточно открыть любой даташит и посмотреть "DC characteristics". Там и интегральная нелинейность, и смещение и тп. И только в лучшем случае они имеют порядок 1МЗР. Поэтому шумовое усреднение здесь совершенно не катит - получите все что угодно - некую иллюзию точности, не более того. То бишь, если документированную разрядность получите - уже хорошо.
Сообщение отредактировал Alex255 - Feb 1 2008, 16:45
alexander55
сообщение Feb 6 2008, 07:01
Сообщение #70
Бывалый
Совершенно не согласен. Нормальный закон распределения погрешности измерений, как раз для измерений. А чем Вы будете мерять АЦП или чем-то другим - это без разницы.
В теории измерений есть понятие систематической (постоянной) погрешности. Она может учтена и скомпенсирована.
PS. М.б., она называется инструментальной (у меня склероз крепчает). Если это нужно, то можно уточнить в литературе по измерениям.
in2
сообщение Feb 9 2008, 15:40
Сообщение #71
Пользователь №: 31 816
Вопрос новичка.
Может кто ни будь подсказать, как обратно синхронизировать данные внутри плис,
если используются для повышения частоты оцифровки два ацп, смещенные друг относительно друга на полуфазу ?
fontp
сообщение Feb 9 2008, 16:12
Сообщение #72
Эксперт
Пользователь №: 183
С одного, не с одного, но для полосового сигнала это общепринятая тривиальщина. Называется
process gain. Используется не учёными, а практически в DDC
http://search.analog.com/search/default.as...in&local=en
На постоянной составляющей не получится, а в остальном - всегда!
Alex255
сообщение Feb 11 2008, 12:59
Сообщение #73
Я ж не зря о компараторе вспомнил - 1битное АЦП. Подумайте получше.
Вы хотите сказать что при интегральной нелинейности скажем 1МЗР Вы можете получить точность в доли МЗР? Действительно каша biggrin.gif
При чем здесь
- полосовой сигнал (а что это - по русски можно?)
- procces gain
- ученые
- DDC (DDS быть может?)
- постоянная составляющая?
fontp
сообщение Feb 11 2008, 13:24
Сообщение #74
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(Alex255 @ Feb 11 2008, 15:59) *
При чем здесь
- procces gain
- ученые
Читайте по ссылке материалы AD про process gain, там всё написано
На пальцах это выглядит так:
- если полосовой сигнал оцифрован с оверсамплингом;
- вы действительно можете иметь хоть однобитовое АЦП и не иметь шума квантования;
- поскольку вы можете цифровой фильтрацией подавить шумы квантования (широкополосные)
как отношение полосы АЦП/полосе сигнала и иметь как угодно большим сигнал/[шум квантования]
- реально это ограничено джитером выборки АЦП
- это используется повсеместно в приёмниках на DDC
- такие трюки не работают вблизи 0 частот из-за температурного и прочего дрейфа. то есть потому что вблизи частотного 0 собственный физический шум АЦП не белый и как угодно большой
Alex255
сообщение Feb 11 2008, 15:56
Сообщение #75
Да начитался я подобного добра уже выше крыши. Вы надеюсь понимаете, что отношение сигнал/шум и разрядность АЦП суть вещи различные? Шум квантования задавить без проблем, а вот разрядность повысить увы...
Сообщение отредактировал Alex255 - Feb 11 2008, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01894 секунд с 7
