Iezuit
сообщение Jan 17 2008, 08:48
Пользователь №: 33 263
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли те, кому удалось нормально начать работать с индикатором MTF-T020EHNLN (контроллер S6D0118)?
У меня что-то не получается, т.е. прочитал датащит, программу написал (интерфейс I80), но не работает - даже не читает 0х0118, не говоря уж о выводе.
Вопрос: может ли это быть связано с тем, что CS сделан не так, как в датащите, а просто устанавливается по условию (WR или RD). Т.е. несколько позже, чем требуется по временной диаграмме, хотя там к CS никаких привязок по времени нет.
Может ли быть дело в такой работе с CS?
Простите за некоторую сбивчивость, с уважением,
spaceman
сообщение Jan 17 2008, 15:13
Пользователь №: 8 783
У меня есть такой модуль но я пока его не подключал (не могу найти разъем) но по принципу работы с контроллером он очень похож на UG-6028, а там я довольно долго потрахался выясняя как же всетаки организована шина (8 или 9 бит) может в этом дело. Вот кстати ссылка на этот форум http://electronix.ru/forum/index.php?showt...17701&st=15 может поможет или найдеш _pv у него вроде он заработал.
one_man_show
сообщение Jan 17 2008, 15:54
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
В даташите указаны временные параметры для RS и WR/RD = min 10ns, CS должен упасть в этом же интервале
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Iezuit
сообщение Jan 21 2008, 06:02
Спасибо за ответы!
Программу вылизал вроде бы, но все равно не работает, видимо в разводке что-то не так...
Iezuit
сообщение Jan 30 2008, 14:10
Доброго времени суток!
Программу уже обсмотрели - вроде бы порядок.
Схема - тоже вроде бы нормальная. Но - не работает. Вместо 0х0118 читает всякую ерунду, причем каждый раз - разную.
Единственое, что работает - подсветка. Что говорит о том, что с порядком ног не ошиблись, как минимум.
Если есть возможность - посмотрите приложенную таблицу с распиновкой, может чего-то не понимаю?
С уважением,
_pv
сообщение Feb 1 2008, 05:37
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну тогда надо осциллоскопом цикл чтения на шине проверять.
зачем неиспользуемая часть шины на земле сидит?
Iezuit
сообщение Feb 1 2008, 07:33
Так согласно Datasheet-у на экран: "Fix unused pin to the VDD3 or VSS
level", VSS - это и есть земля. Или мы не так поняли?
Все еще хуже, чем на самом деле. Стали копать глубже. Речь уже не идет о
циклах чтения/записи. То что увидели, не укладывается в наши представления:
1) Освободили шину (ноги процессора - в 3е состояние). Независимо от
состояния сброса, экран выдает линиям данных произвольные состояния ("0",
"1" или 3е состояние), при этом никак не реагирует ни на какие изменения RD,
WR, CS и RS.
2)Проверили ногу I/O VCC, на ней - 0. А должно же быть 1,8В?
Сомнительно, чтобы мы перепутали порядок ног, так как подсветка работает и
каждый из 3х светодиодов управляется...
Мы подаем сброс, ждем 2мс (требуется, вроде бы, не менее 1), снимаем сброс, ждем еще 20 (требуется, вроде бы, не менее 10). После этого должен бы включиться тактовый генератор и, как мы понимаем, с индикатором можно начать нормальное общение. Но не получается.
Сообщение отредактировал Iezuit - Feb 1 2008, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
