> Самовозбуд на инфронизких.
Stanislav_S
сообщение Feb 3 2008, 14:56
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно сабж, впервые столкнулся с таким явлением, на выходе усилителя наблюдаются значительные колебания примерно 150 мВ с периодом порядка 10 - 15 с причем это наблюдается только при наличии на входе сигнала. Схема во вложении, хочеться послушать советы умных людей, дабы не махать напрасно шашкой smile.gif
Интересующий каскад самый верхний с Ку = 11, другой с Ку=2 ведет себя нормально. входной сигнал 50 Гц порядка - 10 - 20мВ.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
proxi
сообщение Feb 3 2008, 15:15
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А что это ?Измеритель тока?У ОУ существует кроме всего прочего тепловая ОС но она действует
в плохих ОУ до 300 Гц и она отрицательная , уменьшает Ку вместо 1000000 ,получается 100000.
В данном случае я бы первым делом проверил емкости шунтирующие , использовал бы раздельные ОУ,
средняя точка вызывает подозрения, маловата емкость и вообще....Возможно кто то из ОУ генерит,
с меньшим Ку, либо какие то фликкер эффекты , что то некачественное...
Stanislav_S
сообщение Feb 3 2008, 15:45
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
То что тепловая ОС есть я знаю, однако же есть аналогичное устройство там три таких канала и все работает нормально, насчет средней точки все нормально я ее проверил там дрейфа нет, такую емкость ставлю и все ОК ( кстати когда то поставил конденсатор большей емкости, получил увеличение шумов), проблема думаю именно в Ку, поскольку для Ку равному двум проблем нет.
proxi
сообщение Feb 3 2008, 16:12
Группа: Banned
Из: Zurich
Это CMOS ОУ максимальный дрейф до 2 мВ не самый лучший выбор , это не instrumental OP наблюдаете
нечто НЧ фликкер эффекты, возможно битый...
Stanislav_S
сообщение Feb 3 2008, 16:27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да согласен ОУ это не ахти, но поскольку тут точности особой не нужно, то был выбран он ( кроме того это единственное что можно у нас купить ), ОУ не битый проверял на трех экземплярах. Насчет тепла специально сейчас поставил под лампу, смотрю на поведение, что с лампой, что без лампы пока одинаково.
Andrey_B
сообщение Feb 3 2008, 16:37
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Возможно дефект в одном из резисторов шунта, шорох от нагрева.
Питание чистое ? Если нижний каскад переделать на ку=11,
он тоже дрейфует ?
vodaspb.ru
Stanislav_S
сообщение Feb 3 2008, 17:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
он тоже дрейфует ?
Питание чистое, первое что проверил smile.gif Нижний попробую.
Artak
сообщение Feb 22 2008, 01:31
Пользователь №: 34 178
Возможно во входном сигнале есть составляюшая с частотой пара сотень килогерц и пульсирующая с периодом 10 - 15 с
при этом из-за сужения полоси пропускания каскада с большим усилением, эта составляющая будет выпрямлятся из за нелинейности ОУ (так как обратная связь не успевает за сигналом) и появится на выходе, а в каскаде с малым усилением этого дрейфа не будет.
А высокочастотная часть на выходе будет незаметен если измерить после R98C38 а не прямо на выходе ОУ
Сообщение отредактировал Artak - Feb 22 2008, 01:37
Designer56
сообщение Feb 22 2008, 04:04
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Возможно, виртуальная земля, кот. в схеме называется "baza" имеет ненулевой импеданс относительно общего провода схемы- не отрабатывает как следует DA5-3. Нужно бы посмотреть, что у него на выходе.
alexander55
сообщение Feb 22 2008, 07:03
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Stanislav_S @ Feb 3 2008, 20:17) *
Вы забыли привязать + вход к какому-то уровню. Поставьте резистор 100 K между + входом и землей или 100 K к сигналу BASA, если требуется смещение (получите диф усилитель).
При данном включении все определяется утечками и возможны симптомы описанные Вами.
PS. После этого изменения можно убрать VD16, R92, VD17, т.к. цепи для электростатических разрядов уже присутствуют.
Ну собственно, я о том же.
PS. Во втором усилителе сделайте аналогично, а R90 должен быть равен R95. Это маленькое улучшение для качества.
Andrey_B
сообщение Feb 22 2008, 07:28
Из: Россия, Тула.
Тогда нагрев диодов давал бы предсказуемый дрейф, а он, как я понял, не предсказуемый.
Даже если так и есть, все равно этот уровень находится в рабочем диапазоне DA5.1, и не должен влиять на столько, на коэф. усиления.
vodaspb.ru
alexander55
сообщение Feb 22 2008, 07:35
Бывалый
Нагрева просто нет, только если их греть внешним образом.
Я веду речь про правильную схемотехнику.
PS. Сейчас теоретики подтянутся и, чувствую, начнется.
Andrey_B
сообщение Feb 22 2008, 07:47
Из: Россия, Тула.
Автор пробовал греть, под лампу ставил.
Согласен, хотя и это решение не смертельное.
PS: Предпраздничный день, самое время для холиваров. beer.gif
vodaspb.ru
Stanislav_S
сообщение Feb 22 2008, 09:14
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
1 Проблема с самовозбудом следующая:
- на генераторе был случайно включен режим внешней АМ модуляции (кнопки установки Амплитуды и включения АМ рядом )
- вход естественно висел в воздухе и на нем наводилось наводка которая и вылазила потом с генератора.
Обнаружил так, на входе одного из каналов АЦП стоит подстроичный резистор ( был в тот момент незапаян), так вот на нем наблюдалась такая же фигня, сначала грешил на АЦП ( частота дискретизации неудачная и т д), но потом выяснил что это именно наводка, потом уже проанализировал и дошел, до генератора. Вот такая история smile.gif
Насчет R95 и R90 согласен, просто схема делалась быстро ( как всегда надо "вчера"), потом уже заметил smile.gif
Далее поскольку делалось быстро, то выяснилось еще вот что:
- MCP604 не очень любит емкостную нагрузку ( что неудивительно ), поэтому при таких параметрах RC цепочки наблюдался ВЧ шум, путем уменьшения емкости и увеличения сопротивления этот шум удалось уменьшить до приемлемых размеров, но все равно проблема осталалась, решил ее программным способом благо точность позваляет.
ЗЫ Схема делалась на скорую руку поэтому применял то, что лежало в ящике.
alexander55
сообщение Feb 22 2008, 10:03
Бывалый
Цитата(Stanislav_S @ Feb 22 2008, 12:14) *
Это хорошо. Но все-равно подумайте по поводу более коректного выполнения смещения, если появится такая возможность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
