> P-CAD выдает ошибку, Error 1....
Neznayka
сообщение Jan 22 2008, 08:56
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Столкнулись мы с такой проблемой в P-CAD (2002):
есть внутренний слой, типа Plane. Назван он PWR, на нем с помощью команды Place\Plane по всему периметру платы завели плэйн связи 3.3V. И на этом же слое сделали еще два плэйна (один из них CPU_OVDD), островками с помощью команды Place\Plane. Каждому из этих островков назначена своя связь. При проверке DRC\Plane Violations появляются ошибки типа: Error 1 -- Net CPU_OVDD shorted to Net 3V3 due to a Via hole:
* Via at (137.375,108.875) mm [PWR layer].
Что это такое и как с этим бороться? Подскажите пожалуйста.
Прохожий
сообщение Jan 22 2008, 09:44
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цепь CPU_OVDD закорочена с цепью 3V3 через переходное отверстие. Далее указаны координаты этого отверстия.
Видимо, что-то не так с "островками" и "связями".
Neznayka
сообщение Jan 22 2008, 19:06
Спасибо,мы уже разобрались. Это был глюк программы. Потому как стоило только изменить одно лишь соединение так все остальноые так же стали восприниматься корректно.
Спасибо за участие!
bigor
сообщение Jan 25 2008, 16:00
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Не нужно так делать. Достаточно при формировании плэйнового слоя подключить его (слой) к Вашей цепи 3.3V и все - система понимает что тут лежит медь подключенная к указаной цепи.
Ошибка, которую вы описываете - это не глюк программы. У Вас вероятно ПО стоит в сегменте, который образован заокруглением вершины плєйна. В таких местах PCAD неверно чего-то считает. Получается ошибка. Если убрать ПО из сегмента, или убрать заокругление - ошибка исчезнет. В более поздних версиях PCADов такие "глюки" не проявляются. Или я их не делаю wink.gif .
Сообщение отредактировал bigor - Jan 25 2008, 16:02
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Neznayka
сообщение Jan 26 2008, 11:26
Neznayka
сообщение Jan 28 2008, 07:49
Чтобы не плодить тем,решил спросить тут:
в плате три типа переходных отверстий, один скозные и два типа глухие. Так вот, при генерации Drill-файла нужно как то и где то особенно это отметить или он сделает все автоматически?
Vlad-od
сообщение Jan 28 2008, 08:13
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Надо сгенерить 4 дрил-файла:
- для неметаллизированных отверстий
- для сквозных металлизированных
- для каждого типа глухого отверстия свой файл сверления
File/ Export/ N/C Drill в Setup Output files выбираете св-ва всех файлов сверления
Neznayka
сообщение Feb 4 2008, 09:21
В продолжение темы задам еще несколько вопросов. Если кто-то знает,помогите пожалуйста. А вопросы такие:
1. можно ли в пикаде сделать усечение, например ПО, в каком то одном слое... (т.е отрезать ему бок) есть ли такая команда в пикад... и как это сделать?
2. можно ли в пикад для сквозного ПО сделать метализацию только на некоторых слоях, а на остальных не делать?
yura-w
сообщение Feb 4 2008, 09:37
Пользователь №: 28 617
разная металлизация в разных слоях -> options>via style>modify(complex).
ПО просто урезать нельзя.
bigor
сообщение Feb 4 2008, 11:30
1. Можно. Создайте для нужного Вам ПО в нужном Вам слое комплексную площадку (см. эскиз Vias.jpg).
2. Имелось в виду, наверное, можно ли не формировать неподключенную в данном слое площадку ПО?
Да можно. Как подсказал yura-w:
Далее добавляете слой в котором не нужна площадка ПО, например MID2.
Далее смотрите на эскизе ViaDifinition.jpg.
Neznayka
сообщение Feb 5 2008, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
