> Помогите с алгоритмом для attiny, вывод символов на экран
idono
сообщение Feb 4 2008, 13:14
Пользователь №: 33 459
Необходимо сделать устройство на МК tiny2313, которое будет накладывать данные (цифры и простую графику), получаемые из другого более мощного МК, на композитный видео-сигнал.
Начало реализации я себе представляю - LM1881 ловит строчные и кадровые импульсы, а attiny в нужный момент выдает логическую единичку в видео-линию. Связать tiny с другим МК с целью приема данных по USART тоже не проблема.
А вот как реализовать программную часть на Си так, чтобы все было быстро и компактно - не представляю, туго у меня пока с программированием crying.gif
Если сначала описать все возможные символы двухмерными битовыми массивами, а потом в нужные моменты выбирать нужный слой нужного символа (так я делал в другом проекте на atmega16) - выбор из массива занимает много процессорного времени, да и такой массив (даже на 20 символов) на attiny не влезает 07.gif
Может быть можно как-то принимать от другого МК уже готовые битовые "маски" символов, но тогда как их хранить до момента вывода, ведь памяти на attiny для этого тоже не хватит.
Передавать по USART прямо к моменту вывода на экран невозможно - скорости не те.
Подскажите решение для моего случая, пожалуйста. Если это вообще возможно на tiny2313...
P.S. Нужно накладывать на изображение символы размером 6х8 пикселов в количестве около 20 штук и простую графику размером 30х30 пикселов
GDI
сообщение Feb 4 2008, 13:53
Пользователь №: 5 008
Вообще то любой проект должен начинаться с оценки необходимых ресурсов МК и выбора МК с запасом.
idono
сообщение Feb 4 2008, 14:06
Вопрос именно в возможности реализации на этом МК, т.к. нужное количество уже есть в наличии.
Если никакой возможности реализовать проект на этом МК нет - то конечно буду закупать другие.
Если убрать графику, то вывод символов можно реализовать "аппаратно", через SPI?
=GM=
сообщение Feb 4 2008, 14:48
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(idono @ Feb 4 2008, 13:14) *
Если сначала описать все возможные символы двухмерными битовыми массивами, а потом в нужные моменты выбирать нужный слой нужного символа (так я делал в другом проекте на atmega16) - выбор из массива занимает много процессорного времени, да и такой массив (даже на 20 символов) на attiny не влезает 07.gif Нужно накладывать на изображение символы размером 6х8 пикселов в количестве около 20 штук и простую графику размером 30х30 пикселов
1) Прежде всего надо прикинуть, какая нужна скорость выдачи пикселей. Прямой ход строки порядка 64 мкс, пусть на строку укладывается 640 пикселей, значит, на один пиксель приходится 0.1 мкс или 2 машцикла.
2) Теперь надо решить вопрос о программной или аппаратной реализации. Программно можно выдать один пиксель за два такта (с разрывом в один такт между символами текста), графику без разрыва - сомнительно.
3) Остаётся делать аппаратно, используя USI с максимальной скоростью Fck/2, что как раз соответствует вашей скорости 10Мпиксель/с. Написать программу на си, даже для аппаратного интерфейса, будет проблематично.
4) Для хранения пикселей одной тв-строки вам надо 20 байт. Для 8 тв-строк вам понадобится 160 байт, в тайни их всего 128. Для решения проблемы можно использовать 120 байт озу для 6 тв-строк, остальные 40 байт подкачивать из главного МК по мере освобождения озу.
5) Никаких двумерных массивов, всё должно быть строго линейно.
GDI
сообщение Feb 4 2008, 14:51
Подобные проекты уже обсуждались воспользуйтесь поиском, но там делалось на AtMega
idono
сообщение Feb 4 2008, 15:32
Спасибо =GM=
Прикинул, что действительно для полноценной реализации устройства понадобится более сильный МК. Буду закупать мегу164.
Guest_=VRA=_*
сообщение Feb 4 2008, 15:41
Guests
Все уже придумано до нас
idono
сообщение Feb 4 2008, 15:56
Цитата(=VRA= @ Feb 4 2008, 18:41) *
Уже изучал эти balloon overlay, avr-vga и подобные тысячу раз. Немного не по теме sad.gif
Guest_=VRA=_*
сообщение Feb 4 2008, 16:07
Guests
А можно узнать - ЧТО именно не по теме? У меня две аналогичные разработки (одна - с LM1881, другая без) отлично работают в десятках изделий по всему миру - так ЧТО не так-то?
=GM=
сообщение Feb 4 2008, 16:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(idono @ Feb 4 2008, 15:32) *
Спасибо =GM=
Ну, дам вам ещё один совет, подумайте. Можно поставить две тайни, которые работают параллельно-последовательно на один провод. Сначала одна тайни выдает пиксель, потом вторая. Памяти обоих хватит за глаза. Немного непривычно писать параллельную задачу, но проблем никаких не вижу, поскольку задача достаточно простая. Ну или так, одна тайни выдаёт 4 тв-строки и засыпает, потом вторая выдаёт 4 тв-строки и засыпает. Преимущество тут - программа практически будет одна и та же для обоих тайни.
Вообще-то, можно было бы и на одной тайни написать, но надо сильно извиваться. Этим стоит заниматься, если только хочется ощутить свои собственные возможности в программировании, ну или если идёт большая серия, тогда может и стоит.
Liseev
сообщение Feb 4 2008, 16:13
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Помните о чересстрочной развертке в телевидении. Ваш шрифт с размерами 6х8 пикселей (а это очень мало) будет сильно "бить" по глазам за счет 25-герцового мерцания тонких горизонтальных линий. Все это будет усугубляться тем, что "врезаться" вы будете в композитный сигнал (PAL или SECAM - не важно) - получите возможные проблемы по цвету - в виде "тянучек" и "факелов". Для лучшей читаемости текста необходимо применять антиальясинг, хотя бы дублируйте изображение в обоих полях тв-развертки, чтобы получить горизонтальные линии толщиной в 2 строки. И, по-возможности, избегайте насыщенных цветов - композитные сигналы этого не прощают.
=GM=
сообщение Feb 4 2008, 18:59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Подумал немного, на тайни можно и графику 30х30 выдавать программно без разрывов.
singlskv
сообщение Feb 4 2008, 21:44
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Наверное можно,
Господа разработчики, а не порешать ли нам эту задачку совместно ?
Сразу скажу что у меня такая задачка не стоит и мой интерес чисто абстрактный...
Предлагаю открыть такой проект по выводу(подмешиванию) картинки на телик.
Только он должен быть полностью открытым....
Те высказывания в стиле "а я могу круче..." без демонстрации кода просто удаляются.
=GM=
сообщение Feb 4 2008, 22:32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(singlskv @ Feb 4 2008, 21:44) *
Господа разработчики, а не порешать ли нам эту задачку совместно? Сразу скажу что у меня такая задачка не стоит и мой интерес чисто абстрактный...Предлагаю открыть такой проект по выводу(подмешиванию) картинки на телик.
Только он должен быть полностью открытым....Те высказывания в стиле "а я могу круче..." без демонстрации кода просто удаляются. Готов в этом поучаствовать насколька хватит знаниев smile.gif
Фрагмент выдачи 20 символов в тв-строку через пин pd0. Как я и говорил, будет зазор в один такт между символами
      ld     r16,z+
      out    portd,r16
      ror    r16
      out    portd,r16
      ror    r16
      out    portd,r16
      ror    r16
      out    portd,r16
      ror    r16
      out    portd,r16
      ror    r16
      out    portd,r16
Повторить фрагмент ещё 19 раз
Скорость выдачи 10Мбит/с
singlskv
сообщение Feb 4 2008, 23:33
дятел
Из: Питер
      ld     r16,z+
      out    portd,r16
      ror    r16
      out    portd,r16
      ror    r16
      out    portd,r16
      ror    r16
      out    portd,r16
      ror    r16
      out    portd,r16
      ror    r16
      out    portd,r16
Все конечно хорошо, но в общем очевидно...
Зачем выводить со скорость 10мбит/сек если нужно раз в пять медленнее на 20 символов ?
Вопрос в том как грамотно организовать получение/вывод данных для того что бы и
картинка была красивой и данные можно было обновлять быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
