12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ExpeditionPCB
cioma
сообщение Jan 28 2008, 12:32
Сообщение #31
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Цепи с "^^^" в конце названия - это т.н. electrical nets. Они состоят из physical nets (это и есть цепи в схеме). Т.е. CES "объединяет" physical nets, которые соединены между собой резисторами (и, наверное, конденсаторами, диодами), и делает electrical nets. Нужно это, в первую очередь, для signal integrity и timing constraints. В CES такое "группирование" можно отключить (см. ces_user.pdf).
G_A_S
сообщение Jan 29 2008, 06:26
Сообщение #32
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Спасибо)
G_A_S
сообщение Feb 1 2008, 07:25
Сообщение #33
Кто-нибудь пользовался выравниванием дифференциальных трасс? Ментор ведет себя непредсказуемо. Пытаюсь подвинуть трассу в нужное место, а он опять делает змейку где попало. Может есть какие-то приемы для работы с инструментом? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
gray.k
сообщение Feb 4 2008, 09:48
Сообщение #34
Пользователь №: 23 793
Почему же непредсказуемо, он пытается сделать змейку, там, где позволяет пространство. К сожалению пока так, в новом релизе добавлена функция, позволяющая задавать область, в которой будет выполнен Tune, ждать вроде бы уже недолго. Так что пока можно посоветовать только комбинировать с фиксацией проводников...
G_A_S
сообщение Feb 4 2008, 11:59
Сообщение #35
Ну я так и делал) Да!.. смотрел видео из нового релиза. Выглядит впечатляюще. Как думаете, когда его можно будет качнуть? Ну приблизительно. Вроде как о месяце шел разговор, но это для лицензированных пользователей. А брать лецензию пока что не имеет смысла, т.к. нужно сначала хорошо овладеть пакетом.
И еще вопрос:
Как-то ментор автоматически создал себе электрические цепь, увидев на схеме резисторы в проходе, а теперь непонятно, как сделать полноценную диффпару от ПЛИС до резисторов и потом до микросхем памяти. Причем одна цепь идет петлей сначала к дальней микросхеме памяти D4, потом к средней D3 и, наконец, к ближней D2 от ПЛИС D1. Как сделать отводы к микросхемам памяти и при этом проконтролировать все длины (D1-D4, D1-D3, D1-D2)?
Сообщение отредактировал GKI - Feb 4 2008, 12:20
fill
сообщение Feb 4 2008, 18:11
Сообщение #36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/download/163/168/
тема "Создание последовательности соединений в одной из цепей DDR, формирование пар выводов, задание ограничений по длинам и выравниванию длин. Создание шаблона ограничений по настройкам этой цепи и применение его к остальным подобным цепям. Задание переменной выравнивания для байта шины через запуск VBScript".
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Feb 5 2008, 10:05
Сообщение #37
Большое спасибо) Не смотрел еще этот файл.
G_A_S
сообщение Feb 5 2008, 12:13
Сообщение #38
Сделал все по образу и подобию видео. Но вот только когда мы ведем проводники к дальней микросхеме и соединяем с ее пинами, ментор не дает вести дальнейшую линию из середины проведенной дорожки, а заставляет привязываться именно к пинам на дальней микросхеме (что в общем-то логично, т.к. мы указываем порядок проведения цепи D1-D4 D4-D3 D3-D2). Есть выход?
fill
сообщение Feb 5 2008, 15:17
Сообщение #39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Добавьте виртуальные пины в точках разветвления.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Feb 6 2008, 13:43
Сообщение #40
Спасибо!
Если нужно добавить отверстие, всегда нужно явно указывать его тип и цепь? Нельзя просто щелкнуть по пину, например, и чтобы он подцепился к цепи этого пина? И есть ли какие-нибудь горячие клавиши для этого или всегда нужно лазить по меню?
fill
сообщение Feb 7 2008, 10:05
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Feb 6 2008, 16:43) *
Спасибо!
1. Как правило на плате всего несколько отверстий, поэтому непонятно чего тут сложного - сразу в диалоге установить имя цепи.
2. Если отверстие принадлежит CELL, так в CELL EDITOR сразу его и подключите к пину - не надо будет потом ничего делать на плате.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Feb 7 2008, 10:34
Сообщение #42
1. Почему несколько отверстий? В процессе разводки часто нужно то добавлять, то удалять переходные отверстия. Было бы логично при добавлении отверстия присоединять ее к той цепи, которую оно прошивает либо сделать запрос, если оно попадает на несколько цепей одновременно. По-моему максимально логично. И не запрашивать тип отверстия, а прошивать последним из используемых типов. Это настолько частая при разводке операция, что очень странно отсутствие горячих клавиш или хотя бы иконки на панели задач.
2. Никогда не знаешь, понадобится ли данному паду отверстие при разводке. Поэтому, по-моему бессмысленно добавлять их в CELL. Плюс добавление отверстий к микросхеме занимает не так уж много времени в процессе разводки.
И еще вопрос:
Как передвинуть микросхему, оставив часть (или всю) разводки. Нужно подвинуть по координатам. Попробовал ввести новые координаты (буквально на 1мм подвинуть) пишет какую-то ошибку (вроде, конфликт какой-то или что-то в этом духе) и не передвигает естественно. Очень нужно сохранить разводку. Жалко потраченного времени. Подскажите, пожалуйста!
fill
сообщение Feb 7 2008, 11:00
Сообщение #43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
И еще вопрос:
1. Когда же вы научитесь нормально излагать свои мысли. Отверстия бывают Монтажными и Переходными. По вашему вопросу я (как и многие другие наверняка) предполагал что он касается Монтажных, ибо и в мыслях не было, что кто-то может работать в обратной последовательности - нормальная это щелкнуть по пину, отвести от него дорожку, дважды щелкнуть в нужном месте и поставит переходное отверстие (обычно сокращенно называемое в "нашей среде" - ПЕРЕХОД). В этом случае не надо ничего дополнительно задавать.
2. То что вы называете отверстиями, принято называть FANOUT (фанаут или стрингер в старом PCAD). Фанауты создают в CELL для облегчения и ускорения трассировки на плате (в PDB прописывают несколько версий посадочного места с фанаутами и без). Фанауты на неиспользованных пинах автоматически исчезают на плате. Их также легко можно преобразовать на плате - это намного быстрее и легче чем то чем занимаетесь сейчас вы.
Если собираетесь и дальше делать все наоборот, то Route>Assign_Net_Name работает и в графическом режиме выбора - щелкаете на Via, на цепь или пин и Via начинает принадлежать этой цепи.
Чтобы добавить переход в существующий отрезок трассы, достаточно в режиме Plow щелкнуть в нужном месте трассы, для начала трассировки и далее добавить via, любым способом - например клавиша стрелка вниз\вверх, смена слоя в Display_Control ... . Via добавляется того типа какой разрешен для данной цепи (Net_Class).
3. Попробуйте отключить DRC и передвинуть, потом уберете ошибки.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Feb 7 2008, 13:15
Сообщение #44
Спасибо, попробую.
Столкнулся с еще одной немного неприятной особенностью. Когда перемещаем компонент, например кондер, на переходные отверстия и если эти отверстия попадают четко по центрам падов, то убрать этот компонент в случае зафиксированных Via уже не предсавляется возможным, а при разлочивании Via уже становятся как бы частью этого кондера и при перетаскивании создаются трассы. Не совсем удобно, хотя и не смертельно. Так и должно быть?
fill
сообщение Feb 7 2008, 16:01
Сообщение #45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Feb 7 2008, 16:15) *
Спасибо, попробую.
Наоборот трассы уже не создаются. Так по идее и должно быть. Т.к. при установке не в центр остается отрезок трассы, который при перемещении компонента может растягиваться и сжиматься, а при установке точно в центр отрезка больше нет.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
