Датчик положения лазерного луча, мишень :) |
Feb 5 2008, 13:28
Пользователь №: 10 593
Цитата(muravei @ Feb 5 2008, 16:16)  Хотелось бы найти датчик, выходной сигнал которого соответствовал бы положению светового пятна на нем, по Х и У. Подозреваю, что могут быть фоторезисторные матрицы, но скорее всего они дороги и недостовабельны. Еще есть мысль, сделать матрицу фотодиодов, а дальше ,хорошо бы ПЗС регистры сдвига  , ну или аналог. коммутаторы. Может кто знает что-то получше? Почему обычные кмоп-матрицы, с которых видео снимают, для этого не подходят?
Feb 5 2008, 15:47
Пользователь №: 7 591
Цитата(blackbit @ Feb 5 2008, 17:44)  что он засвечивается на солнце и луч надо, как минимум, модулировать. Думал, поэтому фоторезисторный не очень подойдет, из-за медлительности. Цитата(DS @ Feb 5 2008, 17:49)  А Вы пробовали сравнить цены любого датчика положения с размером в 80 мм и оптики к обычной матрице ? Не пробовал, так как в принципе ничего не нашел, но догадывался, потому и подумал о матрице фотодиодов.
Feb 5 2008, 16:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(muravei @ Feb 5 2008, 18:47)  Думал, поэтому фоторезисторный не очень подойдет, из-за медлительности. Не пробовал, так как в принципе ничего не нашел, но догадывался, потому и подумал о матрице фотодиодов. 80 мм в диаметре ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Feb 5 2008, 18:47
Цитата(DS @ Feb 5 2008, 19:01)  80 мм в диаметре ? Естесно, самонабранную. Цитата(Herz @ Feb 5 2008, 20:25)  Солнечную батарею не приспособить?  А она даст координаты?  Цитата(Hmm @ Feb 5 2008, 21:09)  Обкури вариант со светодиодной матрицей. Слышал, про такую аномалию у светодиодов, но в тумбочке лежат какие-то фототр-ры , штук 40.
Feb 5 2008, 21:32
Цитата(jasper @ Feb 5 2008, 22:46)  Если радиолюбительская поделка, то хорошим решением будет – использовать вебкамеру. Во-во, стоимость оптики сильно приувеличена. Для таких измерений обычно используются, не Web-камеры, конечно, но в пределах 25 - 35 К руб.
Feb 7 2008, 09:29
Цитата(maximiz @ Feb 6 2008, 21:14)  В общем-то, не озвучен диаметр пятна и требуемая точность... Параметры самые скромные : диам примерно 5мм , точность где-нить треть ... Подойдет и мышиный сенсор. Напонятно , куда целить ,однако ? В объектив камеры ? Так он не 8см. Смотреть камерой на мишень со стороны- не нравится, лишние шалобушки вокруг не приветствуются. Поставить камеру позади мишени, и смотреть на просвет -увеличит толщину и заморачивает с оптикой.
