> помогите с прошивкой atmega16!, avreal32
coolibin
сообщение Feb 7 2008, 10:00
Пользователь №: 29 228
Вот кусочек командной строки avreal32 на atmega16:
-fcksel=E,ckopt=0,jtagen=1
что обозначает буква E?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2008, 10:37
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это не буква, это шестнадцатиричная цифра:-) Значение фьюза смотрите в даташите.
coolibin
сообщение Feb 7 2008, 11:13
Я прекрасно понимаю что это цифра! А в даташите я уже смотрел
AHTOXA
сообщение Feb 7 2008, 11:23
фанат дивана
Из: Уфа
Таблица 4 - там биты 3..1 от CKSEL. таблица 5 - бам бит 0.
E - это 1110.
coolibin
сообщение Feb 7 2008, 11:29
Это получается по таблице 4, что частота Crystal Oscillator больше 1 МГц? Причем независемо от того E это будет или 5, или 6, т. к. ckopt=0
Сообщение отредактировал coolibin - Feb 7 2008, 11:32
Stanislav_S
сообщение Feb 7 2008, 11:48
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Да это режим > 1Мгц, только не для кварца, а для керамического резонатора.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
coolibin
сообщение Feb 7 2008, 11:52
Я в электронике не секу, но помоему на плате стоит кварц. Если честно, то я не вижу разницы между нимиsmile.gif
VladimirYU
сообщение Feb 7 2008, 12:01
Пользователь №: 26 782
В Вашем случае это не так важно. Если CKOPT = 0 ( запрограммирован) имеете полный рамах сигнада (rail no rail) это необходимо для частот от 8 до 16 МГц, если CROPT = 1 (незапрограммирован) то при ваших CKSEL от 1 до 8 МГц.
coolibin
сообщение Feb 7 2008, 12:07
А ещё можно вопрос? а что значит флаг уровня защиты -l2 в avreal32?
VladimirYU
сообщение Feb 7 2008, 12:10
-l[+]# -l# Установить уровень защиты # = 1 (LB2=1,LB1=0) или 2 (LB2=0,LB1=0)
-l+# То же самое, только lock биты прошиваются до зашивки fuses
(необходимо для включения BODEN и залочки 90s4433 в одном цикле
подачи питания)
coolibin
сообщение Feb 7 2008, 12:33
для atmega16 это значит:
Further programming and verification of the Flash and
EEPROM is disabled in Parallel and SPI/JTAG Serial
Programming mode. The Fuse bits are locked in both
Serial and Parallel Programming mode.?
а есть источники где можно по русски почитать более детально о fuse битах, книги может какие то?
Сообщение отредактировал coolibin - Feb 7 2008, 12:34
AHTOXA
сообщение Feb 7 2008, 14:54
фанат дивана
Из: Уфа
Конкретно для 16й меги - не знаю. Вот здесь есть общие статьи по архитектуре. Можно там же почитать про 128ю мегу, они близкие родственники:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.11725 секунд с 7
