AT команды, всякие мелкие вопросы |
Dec 27 2007, 18:01
Пользователь №: 32 864
Отключил я эхо с помощью ATE0, и после этого перестал вообще получать какие либо ответы по запросу. Шлю AT, ATI,CREG, и т.д. - а в ответ тишина. Это что так и должно быть? И вообще вы используете эхо, для чего это нужно? Для проверки отосланной команды?
Dec 27 2007, 18:45
После Call Ready послал ATE0,AT&W, получил ОК, OK. Выключаю\включаю SIM300DZ, дожидаюсь Call Ready и посылаю AT, в ответ - тишина, на другие команды тоже молчит. Я так понял ATE0 - отключить только возврат отправленных данных? Общаюсь с помощью МК.
Сообщение отредактировал Anthoni - Dec 27 2007, 18:48
Dec 28 2007, 13:13
Извиняюсь, моя ошибка - нога RTS ставала в "1". Пол дня потерял на такой мелочи.
Feb 7 2008, 15:00
А какой командой идентифицировать вх.звонок? В ATC не нашел...
Feb 7 2008, 17:05
номер входного звонка, наверно voice
Feb 7 2008, 19:52
Спасибо, мануал есть, а вот англицкий учил на 3.
Feb 8 2008, 14:20
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Цитата(Anthoni @ Dec 27 2007, 21:01)  Отключил я эхо с помощью ATE0, и после этого перестал вообще получать какие либо ответы по запросу. Шлю AT, ATI,CREG, и т.д. - а в ответ тишина. Это что так и должно быть? И вообще вы используете эхо, для чего это нужно? Для проверки отосланной команды? Это ЭХО отключается (от вводимых в модем символов), а не вывод вообще. Ответы должны быть, а для наглядности в терминале можно включить локальное эхо. Даже если с помощью ATQ (если не ошибаюсь...) отключить ответы текстом, так они кодами (цифрами) пойдут. То ли модему совсем плохо, то ли ещё что.
[ZX]
Feb 8 2008, 18:47
Kirill Frolov я понимаю, давно решил эту проблему и отписал, спасибо.
Feb 10 2008, 01:51
Пользователь №: 31 850
Цитата(Harbinger @ Feb 8 2008, 19:54)  На русском мануал есть для Q24xx от Wavecom, многие команды совпадают. Во всяком случае, позвонить-отправить-принять SMS и т.п. стандартные процедуры делаются одинаково что с теми, что с теми. Здесь где-то ссылка должна быть, поищите... Есть такой мануал для Wavecom мне хорошо помог вот первая часть архива
AT_Command.part1.rar ( 1.34 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1349Вот вторая часть архива
AT_Command.part2.rar ( 1.34 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1373А вот и третья часть
AT_Command.part3.rar ( 1.26 мегабайт )
Feb 12 2008, 19:36
Не понимаю, почему получаю ERROR, на команды AT+CMGD=1, AT+CMGL=”ALL”, AT+CMGR=1...? В чем может быть проблема? С другими, НЕ СМС-командами всё ОК.
