> Инструментальный усилитель на LM301, измеряем термоЭДС термопары
Gogan
сообщение Feb 9 2008, 12:24
Пользователь №: 31 728
Необходимо измерять термоЭДС 0..20мВ с точностью +-2%, собрал на 4х LM301 инструментальный усилитель (gain=295) с регуллировкой смещения нуля, выход подал на АЦП меги16. Схема выдавала либо 0, либо немногим больше до 0,15 В при подачи на вход 0-5мВ. Долго все смотрел, перепроверял, звонил, все в норме. В итоге измерил потенциалы всех точек и подписал на схеме, чтобы попробовать разобраться. Вот:
И вот непонятка. Напряжение между входами операционника должно равнятся напр. смещения при наличи обратной связи, но этого не наблюдается 07.gif Напряжение на выходе усилителя соответствует напряжению падения на стабилитроне (-0,72) и после резистора на внутр. диоде контроллера (-0,44).
Может сгорели микросхемы, как их проверить? Помогите пожалуйста, совсем уже тяжело 05.gif
Раньше собирал диф.усилитель на 2х оп-ах, а также инвертирующий усилитель на одном, все работает без проблем.
kipmaster
сообщение Feb 9 2008, 13:23
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
DA4 нагружен на открытый диод (стабилитрон VD2 в прямом включении). И не может он, бедный дать ниже 0,72, хоть и пытается. А вообще проблема может быть в низком питании. 301-й операционник не Rail-to-Rail, поэтому его выход ограничивается, не доходя 1,2 ... 1,5 В до питания. Напряжения -3,71 -3.85 - слишком стремные для 301. Нужно пересчитать схему, чтобы выходы ОУ работали в бопустимых пределах.
proxi
сообщение Feb 9 2008, 18:03
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Схема загнана куда то в угол, если хотите работать при низких Uпит, нужно учитывать диапазон синфазных напряжений и может посмотреть в сторону rail to rail OP по входу и выходу...
Designer56
сообщение Feb 9 2008, 18:34
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Проблема в том, что вход не привязан к общему проводу схемы никак. При этом входные токи ОУ заражают вх. конденсаторы до величины предельного значения синфазного напряжения для ОУ при данном питании, при котором они работают в линейном режиме. Эта схема будет работать, если Вы, например, заземлите рабочий спай термопары.
Пардон, привязка все-таки есть, через R61. Но все равно в линейном режиме при 0 В на входе повторителя ДА5, откуда берется 2,96В на выходе?
proxi
сообщение Feb 9 2008, 18:39
Группа: Banned
Из: Zurich
Может вывода напутали, были разночтения относительно ключа на корпусе...
Gogan
сообщение Feb 9 2008, 18:48
Такое впечатление, что на всех микросхемах кроме DA4 перепутаны входа "+" и "-". Но я все проверил, микрухи от ST, в корпусе SOIC, с одной стороны скос, все четко. Причем прозванивал все, нигде обрыва нету.
п.с. спасибо всем, что отозвались, в понедельник будет продолжение (на работе).
131959G
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Автору:
На Вашей схеме у повторителя на DA5 на входе НОЛЬ?
Если да, то почему на выходе не НОЛЬ?
(пардон невнимателеня, дубль сделал (изв.)
Сообщение отредактировал 131959G - Feb 9 2008, 18:50
Designer56
сообщение Feb 9 2008, 18:58
Из: Уфа
Некоторые соображения: у схемы большой Ку, и не очень маленький вх. ток ОУ (признаться, не помню). В то же время R61 имеет довольно большой номинал-33К. Интересно посчитать,каково падение на нем от двойного вх.тока?
131959G
сообщение Feb 9 2008, 20:07
Автору:
Вообще то схема почти классика.
Схема 1.11б (см рис) повторяется и работает.
Попробуйте оттолкнуться от нее (типа VD2 пока убрать).
Я думаю он вообще не нужен.
Он возможно из темы ОУ которым по барабану коротышь на выходе.
Сообщение отредактировал 131959G - Feb 9 2008, 20:14
rezident
сообщение Feb 9 2008, 22:53
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь, если не в тему или невнимательно читал сообщения. Я нигде не увидел обоснования необходимости для изготовления инструментального усилителя на "рассыпухе". В связи с этим возник вопрос: а почему нельзя взять уже готовый инструментальник с требуемыми параметрами от TI (Burr-Brown) или AD? Один корпус типа SO-8, один резистор для задания усиления и никаких проблем с настройкой и повторяемостью. Или я чего-то глобально недопонимаю? cranky.gif
131959G
сообщение Feb 10 2008, 08:45
Цитата(rezident @ Feb 10 2008, 01:53) *
... Я нигде не увидел обоснования необходимости для изготовления инструментального усилителя на "рассыпухе"....
Я на этом форуме абсолютный новичек,
Можно пофлужу?
Когда рыбак ловит рыбу там где ее уже никто не ловит, ему иногда попадаются экземпляры рыб невиданных размеров. smile.gif
Есть универсальное обоснование:
"Возможно человеку ИНТЕРЕСНО!" (для меня(например) - самое убедительное)
Сообщение отредактировал 131959G - Feb 10 2008, 09:00
tyro
сообщение Feb 10 2008, 09:52
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Отсюда вывод: сначала посмотреть - а запаяно (разведено) и номиналы резисторов (например стоит посмотреть R52) согласно схеме или как? Если правильно, остается менять DA4.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
vvs157
сообщение Feb 10 2008, 12:20
Пользователь №: 3 960
2% от 20 мВ это 400 мкВ. По паспорту на LM301 максимальный дрейф смещения 30 мкВ/С (и входные ОУ на разных корпусах), то есть требование на допустимые колебания температуры усилителя - 13 С. Колебания температуры в некондиционируемом помещении зима - лето может быть больше
И непонятно из каких соображений конденсаторы на входе соединены с питанием, а не на землю?
Для проверки схемы - соединить оба входа с землей и промерить напряжения на выходах ОУ
Gogan
сообщение Feb 11 2008, 06:31
2.31 мВ (Iib=70nA)
Он предназначен для подтягивание потенциалов к общему нулю, чтобы снизить синфазное напряжение. Его можно и шунтировать, не знаю почему резистор навесил =)
Да, где была раньше эта схема? Спасибо за инфу! smile.gif Следующий раз попробую ее собрать, а сейчас хочу с этой разобраться, потому что уже протравлена платка и все собрано.
В этой же статье написано, что вторая схема (на 3х ОУ) имеет больший КОСС
Все верно, но есть несколько причин: у меня валяется около сотни LM301, неохота ехать на базар ради одной микрухи, ну и интересно - тоже да.
Согласен, не учел дрейф смещения. На самом деле требования к точности не столь критичны.
Дело в том, что так было проще их разместить на печатной плате. Сигнал земли в этой схеме присутствует только на выходе.. по идеи, всеравно от чего отталкиваться, а +5 и -5 имеют свои конденсаторы на землю.
Сделаю - отчитаюсь.
Сообщение отредактировал Gogan - Feb 11 2008, 06:32
Designer56
сообщение Feb 11 2008, 06:34
Из: Уфа
2.31 мВ (Iib=70nA)
Посчитаем: Ку здесь что-то около 300. Итого, от вх. тока может быть до 0,6 В. Вывод: нужно уменьшать сопротивления резисторов, если все-таки использовать эти ОУ.
Иногда бывает, что при для конкретной задачи просто нет альтернативы, кроме как сделать самому. Готовые ИМС- это типовые решения под типовые задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.02855 секунд с 7
