> Держатель для Li-Ion LIR18650, Как сделать или где купить ?
alux
сообщение Feb 10 2008, 13:24
Пользователь №: 4 447
Для портативного прибора применил литий-ионовый аккумулятор LIR18650. Один цилиндрический элемент размером 65х18 мм. Теперь ломаю голову как к нему приконтачиться? Идеально было бы использовать батарейный отсек. Но встречаю только для стандартных "пальчиковых" батареек. Контактную сварку не предлагать. Может кто знает, где отдельно продаются контакты для батареек под пайку на плату ?
P.S. Нашел нечто:
Название PCM-003A
Брэнд EEMB
Описание PCB для LIR18650
Цена (руб.) 93.29
Фото PCM-003A
На фото показана прямоугольная платка 40,5х7 мм.
Что это?
YAM
сообщение Feb 10 2008, 18:20
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Они есть в варианте с приваренными проводками длиной 10 сантиметров, ставишь разъем и к плате.
alux
сообщение Feb 10 2008, 19:03
А как этот вариант точно называется? Дело в том, что я заказал по названию ACC 3.7V 2100mAh LIR18650-PCB-LD. А как оно выглядит, еще не знаю. На этой неделе пришлют...
Обнадеживает PCB в названии.
YAM
сообщение Feb 11 2008, 13:01
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Да, именно так он и называется с проводочками.
Dopler
сообщение Feb 18 2008, 17:04
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
А не подскажите, где вы их покупали?
alux
сообщение Feb 20 2008, 12:35
Я обычно все покупаю на Grand Electronics. Но там именно такого варианта (с проводочками) не оказалось. Нужно ждать еще один "русский" месяц. В связи с этим у меня вопрос. Если использовать аккумулятор без проводков, можно ли к нему аккуратно припаять проводки с применением кислотного флюса? Корпус у него (LIR18650) паябельный? И еще. Для теплового контроля при заряде решил использовать термистор 10кОм в SMD-корпусе 1205. Если его расположить на плате вдоль осевой линии аккумулятора, не будет ли аккумулятор коротить своим корпусом выводы термистора? Или необходимо использовать какую-нибудь изолирующую прокладку? Чтобы аккумулятор не вмялся в термитор, положить пластинку между платой и аккумулятором с вырезом для термистора. Сам аккумулятор будет крепится к плате хомутом. Литий-Ионовые аккумуляторы можно купить и на других фирмах. Имрад, например.
Vokchap
сообщение Feb 20 2008, 13:55
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Я так понял, что каких-либо специальных приспособ для установки аккумуляторов на ПП не существует. Видимо придется делать что-то самому.
RW9UFO
сообщение Feb 22 2008, 04:23
Пользователь №: 35 281
Я паял провода к LIR18650.
Все очень просто - использовал обычный припой с флюсом (F60007DW23).
Если не получается залудить, можно предварительно зачистить "пятачок" бором-микродрелью - это может радикально простить задачу.
Плюсовой вывод паяется очень легко - под ним воздушная прослойка, аккуратность требуется при пайке "минуса" - малейший перегрев и внутри аккумулятора начинает шипеть.
Сама технология проста - хорошо разогретым паяльником аккуратно наплавляем каплю припоя, затем, после паузы для охлаждения, чтобы не закипел электролит, вплавляем в нее предварительно залуженный кончик провода.
Два десятка подготовленных таким образом элементов работают в автомобильных условиях уже полгода без нареканий.
Кстати, у LIR18650 есть аналог ICR18650 (применяют при восстановлении аккумуляторов ноутбуков)
Сообщение отредактировал RW9UFO - Feb 22 2008, 04:28
Turnaev Sergey
сообщение Feb 22 2008, 05:36
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
А разве минус у них не из алюминия?
Там ведь нужен спец флюс.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
RW9UFO
сообщение Feb 22 2008, 07:04
Нет-нет, не из алюминия. Похоже, материал такой же, как у положительного вывода. Я паял и LIR18650 и ICRxxxx на 700мАч.
Здесь есть немного инфо по конструктивам литиевых элементав:
http://www.megachip.ru/search.php?class=12010206
А здесь интересные зарядники для них:
http://ppbattery.en.alibaba.com/collection...ry_charger.html
Alexashka
сообщение Feb 22 2008, 07:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Пользовали LIR103450A -почти тоже самое, только он плоский и емкость меньше -1800мАч. smile.gif
проводочки выведены на двухконтактный 2мм разъемчик.
Кстати та платка которая на рисунке -это очень нужная весч, которой кстати нет в цилиндрич.аккумуляторах- на ней стоит схема защиты аккумулятора. (от перезарядки, К.З. и переразрядки)
alux
сообщение Feb 22 2008, 14:00
А где бы купить эту платку на Украине? А то я защиту делаю на DS2720 с отдельными ключами. Она бы сняла и проблему с монтажом термистора.
Alexashka
сообщение Feb 26 2008, 08:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
На Украине я не знаю где. Не было необходимости покупать ее и у нас в Москве, так как паять торцы аккумуляторов мы не рискнули smile.gif Лучше взять готовый вариант -тот который называется smd-там уже и плата, и выводы нормальные
SpyBot
сообщение May 4 2008, 12:52
Пользователь №: 10 491
Официально eemb.ru отвечает, что там только контроль заряд - разряд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.0228 секунд с 7
