2 страниц V  < 1 2
> Организация проектов в Eclipse, Переползаю в Eclipse, нужна ваша помощь
YKonstantin
сообщение Feb 10 2008, 12:21
Сообщение #16
Пользователь №: 22 038
Цитата(Непомнящий Евгений @ Feb 10 2008, 13:19) *
Собственно вопрос таков - как включить в проект файлы, лежащие "над" проектом eclipse без использования абсолютных путей.
Я пробовал linked folders, однако они привязываются либо к абсолютному пути, либо к переменной workspace...
Так вроде ж : ${workspace_loc:/имя проекта} указывает в коневой каталог самого проекта.
Вот тут описание :
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/w...s/cexttools.htm
Сообщение отредактировал YKonstantin - Feb 10 2008, 12:23
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 11 2008, 04:18
Сообщение #17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
К сожалениию, это работает только в external tools. Указать так путь в linked folder нельзя. В частности, если написать ${workspace_loc} и посмотреть потом в свойства ресурса, то там будет C:\${workspace_loc}...
Судя по всему проекты eclipse заточены на то, чтобы весь код лежал "внутри" проекта...
YKonstantin
сообщение Feb 11 2008, 06:39
Сообщение #18
Позволю себе с вами не согласиться.
Веду несколько проектов со следующей структурой каталогов :
|--Platform
||-arm
||-pc
|-System
В arm создан проект компилирующийся для ARM7, к нему линком на каталог присоеденен System содержащий всякие менюшки и собственно файл содержащий "int main(void)".
В pc создан проект компилирующийся для ПК (ОС Windows), к нему линком на каталог присоеденен System содержащий всякие менюшки и собственно файл содержащий "int main(void)".
Т.е. имеется одно устройство и два проекта.
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 11 2008, 06:48
Сообщение #19
Из: Волгодонск
Линком с абсолютным путем? Очень неудобно, особенно если проект лежит в репозитории и одновременно работаем с разными версиями проекта.
Линком через path-переменную workspace? Те же грабли - path-переменные задаются только на абсолютные пути.
Странно, что нет возможности подключить файлы\папки по относительным путям "вверх" от проекта...
YKonstantin
сообщение Feb 11 2008, 08:53
Сообщение #20
Ну, я привык, что новую версию надо заводить в случае кардинальных изменений в требованиях.
Например добавили энкодер, или от 5-ти кнопок оставили 2-3.
Поэтому достаточно завести новый каталог, скопировать туда уже существующий проект, в файлах ".cproject" и ".project" изменить пути и название проекта, и всё это новообразование считать новым проектом.
Согласитесь, что изменение в органах управления или в системе меню (устройство для заказчика X переделать для заказчика Y) достойно вывода в отдельный проект. Само собой, что одинаковые для всех проектов модули (вроде присловутого delay.c или bcd.c) можно расшаривать между всеми проектами, однако в случае передачи исходных текстов одного из проектов "на сторону" придется тащить за ним весьма сложную и избыточную структуру, что скорей всего приведет, извините к геморрою эдак 4-й стадии.
Хотя все выше приведенное есть ИМХО, поскольку я использую SVN только для контроля изменений вида "а что это я когда-то тут правил", а т.ж. для того чтобы иметь некий список произведенных работ и исправленных ошибок.
vetal
сообщение Feb 11 2008, 09:14
Сообщение #21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
интересно, а кто мешает на общие части проекта сделать библиотеку?
И уже ее цеплять(линковать) к каждому проекту?
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 11 2008, 09:34
Сообщение #22
Из: Волгодонск
это идея smile.gif Спасибо, попробую.
Попробовал - вроде ок.
Получается примерно так -
папка с воркспейсом
  папка с версией XXX1
    общая часть
      проект eclipse
      исходники
    проект 1
      проект eclipse
      исходники
  папка с версией YY1
    общая часть
      проект eclipse
      исходники
    проект 1
      проект eclipse
      исходники
to YKonstantin:
у меня процесс разработки выглядит немного по другому - я создаю новую ветку всякий раз, когда прошивка уходит на тестирование. Ошибки, найденные при тестировании, правятся в этой ветке, а в основной ветке работа продолжается. Просто иногда тестирование занимает длительное время, соответственно к концу тестирования его приходится начинать заново - слишком много новых изменений.
Т.е. у меня вполне штатно идет работа с несколькими ветками одного проекта, вот и пытался придумать, как втиснуть это в eclipse.
Что касается гемора с передачей проекта на сторону - не могу ничего сказать, не сталкивался. Подозреваю, что мне проекты придется передавать только в случае перехода на новую работу - слишком уж они "тяжелые" smile.gif ...
mdmitry
сообщение Feb 11 2008, 11:14
Сообщение #23
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
У меня
.metadata
в корне дерева каталогов проекта
В makefile
EXTRAINCDIRS = ../inc
для хедеров
source_dirs := . ../src
для исходных текстов, общих для проектов
Особенность с флагами компилятора:
если все исходные тексты в рабочей директории
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
если в разных (в src и рабочей)
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(OBJDIR)/$(notdir $(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst))
Сделано для того, чтобы obj правильно располагались и брались.
YKonstantin
сообщение Feb 11 2008, 11:17
Сообщение #24
папка с воркспейсом
    общая часть
      проект eclipse
      исходники
    проект 1
      проект eclipse
      исходники
  папка с версией YY1
    общая часть
      проект eclipse
      исходники
    проект 1
      проект eclipse
      исходники
Вот насчет папки с workspace.
Нет нужды ее холить и лелеять. Потому как при переходе к новой версии eclipse+cdt есть официальная рекомендация создавать workspace заново.
У меня есть опыт перехода, и было это так :
Eclipse стоит у меня не на системном диске, поскольку тот за-backup'лен, и может быть восстановлен "в ноль" когда мне захочется. Eclipse же не пользуется системным реестром и поэтому его не обязательно привязывать к текущему состоянию ОС. При первом запуске, на вопрос где держать workspace, я ответил "eclipse\workspace".
Когда пришло время установить связку eclipse+cdt более свежей версии, я посмотрел по конфигурационным файлам, и отобрал те из них где описывались подсветки, клавиатура и т.п. Сохранив эти файлы, я удалил каталог eclipse (вместе с workspace), а после установки новой версии скопировал старые файлы поверх новых. Т.о. получился новый eclipse со старыми настройками.
На основе приведенного личного опыта можно сделать вывод, что нет смысла организовывать работу с проектами относительно каталога с workspace.
klen
сообщение Feb 12 2008, 07:22
Сообщение #25
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я так вообще просто выложил весь workspace в svn-репозиторий и каждый раз обновлюсь при загрузке на очередной машине. Если сети нет то перетаскиваю на флешке.
лично у меня про eclipce есть одна тонкость - когдато на старой eclipse+cdt сделал простой make-проект (неавижу умные системы) - при билде вызывается только make $(TARGET) без всяких внутренних билдеров. Так вот этот проект (а посути это набор файлов .cdtproject .cproject .project) я использую как скелет для начала проекта. свежими CDT при создании проекта неудается добится такогоже содержимого при создании проекта sad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
