=L.A.=
сообщение Feb 11 2008, 12:16
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Надо в PCAD 2004 sch заменить все резисторы типоразмера 1206 на 0805. То есть, для всех резиторов заменить соответствующий им паттерн. Можно ли это сделать сразу для всех оптом, а не поштучно?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Владимир
сообщение Feb 11 2008, 12:24
Пользователь №: 3 671
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43158
=L.A.=
сообщение Feb 11 2008, 12:37
Цитата(Владимир @ Feb 11 2008, 15:24) *
Я хотел как попрощеsmile.gif) К тому же pcb пока отсутствует. В принципе, есть еще опция EDIT->PARTS-> ( выделить нужное ) -> PROPERTIES-> (выбрать что хочется) , но у меня она не срабатывает , как видно по причине "неодинаковости" резисторов. Так получилось. Вот хотел их привести к общему библиотечному виду, но не получается.
Да, еще хотел применить макрос, чтобы можно было при поштучной замене делать все действия одним легким нажатием, но и макрос не зафунцмклировалsad.gif
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 11 2008, 12:40
Владимир
сообщение Feb 11 2008, 12:48
Я хотел как попроще)
Как проще в PCAD не пролазит. всегда такие проблемы вызывают осадок после многочисленных действий.и проверки а так ли получилось.
Uree
сообщение Feb 11 2008, 13:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да нет проблем:
Options -> Selection Mask
Снимаем все птицы кроме Components, ее надо дважды кликнуть, чтоб стала активной кнопка справа. По той кнопке можно выбрать тип селектируемого компонента - выбирайте в списке 1206. В итоге у вас будут выбираться в окне ТОЛЬКО элементы 1206.
Номинал при замене ессно потеряется.
=L.A.=
сообщение Feb 11 2008, 13:23
Цитата(Uree @ Feb 11 2008, 16:18) *
Да нет проблем:
Только вся эта процедура действует в редакторе PCB а мне надо в SCH. sad.gif
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 11 2008, 13:23
AlHakim
сообщение Feb 11 2008, 13:29
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
а можно отредактировать схему переведя ее в ASCII, вроде бы просто скопом в любом редакторе smile.gif, не забыв, конечно , копию сделать на всякий случай
Morbid_KIEP
сообщение Feb 11 2008, 13:33
Пользователь №: 19 927
С чего бы это вдруг 07.gif , в SCH все тоже самое, только item меньше, и называется не Components, а Part. Точно также выбираете резисторы 1206, потом в свойствах выбираете библиотеку, где хранятся компоненты и выбираете 0805, они должны заменится, единственный минус Value пропадает.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Владимир
сообщение Feb 11 2008, 13:39
Да нет проблем:
Вот. Снаначала нет проблем. А потом что-то естественно теряется.
Значит если обновляем в схеме, нужно из PCB вытягивать и в схему вводить. Или на оборот. Или дублирующий параметр вводит.
Вот они телодвижения начинаются.
А хотят -- Раз и готово!!!
Uree
сообщение Feb 11 2008, 14:14
Из: Z. Gora
Ну в вопросе момент сохранения номиналов приритетным вроде не был?smile.gif Потому что кроме выбора типа Part(сорри, ПКАДа на машине нет, уже начал забывать как что называется) можно иноминал вписать в соответствующую строку. Тогда будут выбираться ПАРТсы только с таким номиналом. Ну и после изменения типа ПАРТа вписать не снимая выделение старый номинал - 3 секунды. Только тогда надо перебирать все номиналы присутствующие в схеме и есть вероятность что-то пропустить...
Владимир
сообщение Feb 11 2008, 14:24
Значит должны быть бибоиотекм с прописанными всеми номиналами. Это не всегда еть и исомневаюсь что у автора поста так.
Есть.
То есь все равно головная боль. Не только все действие нельзя сделать Одной кнопкой, так еще и думать нужно.
Uree
сообщение Feb 11 2008, 14:45
Из: Z. Gora
Ну я сомневаюсь, что где-то можно ПОЛНОСТЬЮ корректно сделать это ОДНОЙ кнопкойsmile.gif
bigor
сообщение Feb 11 2008, 14:48
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Ну так на то и голова у конструктора имеется, чтоб думать, а не токмо шапку носить smile.gif .
Система не понимает какой номинал присвоить в том случае, если мы пытаемся произвести замену компонентов с разными значениями атрибута value.
Как правильно советовал Uree, выделяем элементы по типу и по номиналу. Далее производим замену на другой тип. Если номинал у всех компонентов одинаковый - value сохраняется.
В этом деле здорово помогает DesignMeneger. Отсортировал по value, выделил прямо в менеджере нужное, вошел в свойства, заменил тип и все!
Сообщение отредактировал bigor - Feb 11 2008, 14:52
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(157.43 килобайт)
(125.58 килобайт)
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Владимир
сообщение Feb 11 2008, 14:56
Одной если скрипт. тремя (если не считать имени вводимого посадочного места, да и это черз буфер можно) знаю.
Можно. А если в схеме с полсотни различных номиналов?
=L.A.=
сообщение Feb 11 2008, 17:03
Да, именно так. А иначе нет смысла как-то извращаться - если долго и геморно можно менять паттерны по одномуsmile.gif) Вы можете что нибудь посоветовать насчет макросов? У меня как то криво они работают. Хоть узнать в каком месте кривизна: в макросах или в рукахsmile.gif
Извините, был невнимателен. Процедура работает. Номиналы при такой замене, конечно, теряются, но все таки так получается удобнее.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 11 2008, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 08:17
