kostya.v
сообщение Feb 11 2008, 14:35
Пользователь №: 12 533
У меня на плате имеется достаточно большая металлическая область, к которой после производства будут припаиваться компоненты. В Layout я создал область cooper pour, а вот как покрыть эту область маской в лэйауте не нашел, поэтому попытался все это сделать в гербере. в GerbrTool сделал активным слой Solder Mask, кликнул на кнопку нарисовать прямоугольник, и обвел нужную область. Вроде бы получилось то что надо. Таким же образом, немного видоизменил оригинальую металлическую заливку. То есть просто нарисовал другую область поверх предыдушей. Вот теперь думаю, все ли я сделал так как нужно. В особенности, интересует вопрос, можно ли накладывать новый слой поверх уже существующего, как я это сделал с cooper pour?
arttab
сообщение Feb 12 2008, 01:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
наложить cooper pour на нужный слой.
если Вас устраивает суммарный результат и файл не разросся до не приличие, то ок.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
kostya.v
сообщение Feb 12 2008, 08:55
Я вчера так уже пробывал, но почему то не получалось. Обстекл в спредшите появлялся, а в реальности его не было на плате. Сейчас еще раз попробывал, все получилось yeah.gif Видимо вчера что то не так делал.
Сообщение отредактировал kostya.v - Feb 12 2008, 09:00
arttab
сообщение Feb 13 2008, 02:13
Из: Новосибирск
с перекрытием обскале и препятствий есть нюансы
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
