Kuzmi4
сообщение Feb 12 2008, 08:24
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Тут собсно встала такая проблема - были значит 2 компонента : LM2676 и LP3965 - с корпусами - ТО-220-7 и ТО-220-5 соответственно(datasheet`ы прицепил). Значит в библиотеке у них пады были одинаковые - по 0.9 мм внутренний диаметр, при том что лапа у первого - 0.76 мм, у второго - 0.89мм. Я так понял начальство решило сменить supplier `а - и новый говорит что эти Through-Hole компоненты какие то не такие - типа не по рулезу или что-то такого. Ессно первая мысля - залезть в IPC и там найти рулезы по Through-Hole (эти компоненты в либу занесли есчё до того как я начал работать на этом месте), ну типа помню ж что для БГА точно там есть, значит должно быть и для Through-Hole. Но там такого не оказалось... 07.gif
Перерыл я в инете по этому вопросу материала - не нашёл я каких то однозначных правил для Through-Hole.. Совсем расстроился... crying.gif
Может кто сталкивался с рулезами для Through-Hole ? Буду очень признателен.
Прикрепленный файл  LM2676_package.pdf ( 65.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Прикрепленный файл  LP3965_package.pdf ( 19.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Uree
сообщение Feb 12 2008, 08:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не скажу что это правила, но есть такая табличка...
Kuzmi4
сообщение Feb 12 2008, 09:43
2 Uree - спасибо за табличку - полезная вещь.
Однако я наверно не достаточно полно описал проблему - трабл в том, что при текущем варианте ширины лапок корпуса(2 компонента - 2 корпуса ТО-220, а вот ширина лапок разная 07.gif ) какой выбрать внутренний диаметер для пада этого компонента?? ну если на пальцах - в IPC-7351 в ПДФ-ке на страницах 60-61 дайтся описание для БГА + замечание, что посадочное место для шарика нужно делать 80% от размера шарика (ну и там про маски...) - я типа такого указания имел ввиду.
А вот уже после того как я определюсь с внутренним диаметром - тогда уже я воспользусю табличкой - и всё будет ОК smile.gif
Uree
сообщение Feb 12 2008, 09:56
Из: Z. Gora
Ну кк минимум надо оставить место в отверстии под припой - 0.89мм ноги + 0.2 под припой - итого 1.1(металлизированное), 1.2 нужно сверло. Это так, навскидку.
Kuzmi4
сообщение Feb 12 2008, 10:00
Тобто как я понял - правило - нога + 0.2 под припой ?
Uree
сообщение Feb 12 2008, 10:49
Из: Z. Gora
Не правило, но... похожеsmile.gif Опять же от производства зависит.
K_AV
сообщение Feb 12 2008, 13:18
Пользователь №: 19 667
Навскидку не скажу первоисточник, но встречал такое: "+0,2" для круглых выводов, "+0,1" для диагонали сечения прямоугольных выводов.
Vlad-od
сообщение Feb 12 2008, 13:37
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
я бы ещё добавил:
для круглых выводов до 1мм - 0,1мм
для крупных smile.gif выводов - 0,2мм
Сообщение отредактировал Vlad-od - Feb 12 2008, 13:37
Daniil anim
сообщение Feb 12 2008, 15:30
Пользователь №: 8 501
а я слышал, и применяю при проектировании +0,3мм. Конечно же с расчётом на волну. Возможно под ручную пайку всё-таки 0,2мм.
AlexN
сообщение Feb 13 2008, 03:29
Пользователь №: 200
Цитата(Vlad-od @ Feb 12 2008, 19:37) *
я бы ещё добавил:
+0.1мм - монтажники скажут вам "спасибо" - припой будет протекать очень плохо. а если учесть минусовой допуск окончательного диаметра отверстия после металлизации и плюсовой допуск диамтра вывода, то и вывод может туго входить в такое отверстие, а про качество пайки можно забыть
приведенная выше табличка (padstacks.pdf) - вполне грамотная.
Vlad-od
сообщение Feb 13 2008, 07:26
Из: Voronezh
Наверное табличка грамотная, но у меня пока проблем не было, а закладываю я финишный диаметр отверстия, так что допуск всегда в плюс.
bigor
сообщение Feb 13 2008, 20:08
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Тут еще одна табличка, в дополнение к предложенной Uree. Чуть поновей.
Прикрепленный файл  IPC_7251_Padstack_Charts__locked_.rar ( 216.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Kuzmi4
сообщение Feb 14 2008, 07:40
sh007
сообщение Feb 14 2008, 07:49
Живой
Пользователь №: 560
Спасибо. Очень ценная табличка.
Поделитесь, пожалуйста способом получения данной информации.
Это приложение к стандарту? Кто этим торгует?
Kuzmi4
сообщение Jul 18 2008, 16:17
"И снова здравствуйте!" (ЦЕ)
Собсно встал похожий вопрос - имеем drill 1.2 мм , какой нам выбрать минимальный диаметер для пада?
По таблице смотрю - 1.55 мм (Level B - средний уровень) - а если выставить на паде такой - сильно маленький на мой взгляд ободок получается. Если взять с колонки Thermals - получается уже 1.9мм - не так мало , но всё же..
Корпуст то TO-220-5 + есчё радиатор..
Может кто нибудь внести ясность на счёт минимального диаметра пада при имеющемся отверстии в нём?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
