Импульсный ИП. Схемы реализации. |
Feb 13 2008, 16:54
Пользователь №: 5 709
Прошу прощения, но вопрос не про сами трансформаторы, они именно для импульсников и рассчитаны, вопрос по схемотехнике. В даташитах на эти трансы http://terraelectronica.ru/pdf/PMI/TSD-990.pdf, http://terraelectronica.ru/pdf/PMI/TSD-935.pdf даны схемы их применения и в этих схемах нет регулирующих элементов, оптопары и источника опорного напряжения. И конкретно вопрос , можно использовать именно ту схему, которая рекомендуется в документыции?
Feb 14 2008, 06:47
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Oleg_IT @ Feb 13 2008, 19:54)  Прошу прощения, но вопрос не про сами трансформаторы, они именно для импульсников и рассчитаны, вопрос по схемотехнике. В даташитах на эти трансы http://terraelectronica.ru/pdf/PMI/TSD-990.pdf, http://terraelectronica.ru/pdf/PMI/TSD-935.pdf даны схемы их применения и в этих схемах нет регулирующих элементов, оптопары и источника опорного напряжения. И конкретно вопрос , можно использовать именно ту схему, которая рекомендуется в документыции? Добрый день! В приведённой схеме есть обраная связь по входному напряжению. По току нагрузки - нет, поэтому нестабильность выходного напряжения по току будет приличная, порядка 10%. В эту схему можно ввести полноценную обратную связь, пример можно увидеть на сайте PowerIn...
Feb 14 2008, 07:11
Пользователь №: 1 904
Цитата(Oleg_IT @ Feb 13 2008, 12:32)  Выбираю трансформатор для импульсного ИП. По параметрам подходят TSD-935 или TSD-990. Но приведённые схемы в даташитах на эти трансы несколько отличаются от традиционных, во всяком случае, как я себе это представляю. Там отсутствуют и оптопара и регулятор. Возможно ли применить это схемное решение, как такой ИП будет работать? Там ещё рекомендуется опционально ставить внутреннюю нагрузку 390 ом. Как я понимаю она нужна для стабильной работы ИП при отсутствии внешней нагрузки? Там может быть проблема, что не хватит напряжения на обмотке питания для органзации цепи ОС с оптроном - ведь транзистор оптрона для работы в активном режиме захочет некого падения на нем, обмотка же выдает 5В при 12В выходного, и скорее всего напруги не хватит. Наверно, можно и извратиться, но кто его знает к чему приведет, надо тщательно будет все смотреть...
Feb 14 2008, 10:58
Из: Москва, РФ
Цитата(Bludger @ Feb 14 2008, 10:11)  Там может быть проблема, что не хватит напряжения на обмотке питания для органзации цепи ОС с оптроном - ведь транзистор оптрона для работы в активном режиме захочет некого падения на нем, обмотка же выдает 5В при 12В выходного, и скорее всего напруги не хватит. Наверно, можно и извратиться, но кто его знает к чему приведет, надо тщательно будет все смотреть... Добрый день! Вы правы. сразу не обратил на это внимание. Напряжения на обмотке подпитки не хватит. Нужно другой тип трансформатора.
