> Как измерить силу звука или простейший шумомер?, в db естественно
ElectroNick
сообщение Feb 13 2008, 20:43
Пользователь №: 15 941
Интегрально.
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 04:19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Купить микрофон с известной чувствительностью и через аудиокарту. Программ- навалом. Они и взвешивают, и учитывают АЧХ микрофона, и аудиокарту калибруют. но, повторяю, нужен микрофон и известными параметрами.
PrAlexey
сообщение Feb 14 2008, 05:42
Пользователь №: 31 682
Цитата(ElectroNick @ Feb 13 2008, 23:43) *
Интегрально.
Не понял что значит интегрально, но самые простые шумомеры строятся по такой схеме:
микрофон с ровной АЧХ (для простого варианта подойдет электретный с большой диафрагмой, обычно в дюймовый или 1/2 дюйма) ->усилитель->выпрямитель -> стрелочный прибор. Прибор калибруешь, подавая на вход вместо микрофона сигнал с генератора, нужно знать точно чувствительность микрофона (мВ/Па). Сейчас уже такие схемы мало кто делает, применяют RMS преобразователи вместо выпрямителя, усилитель обязательно нужен с переключаемым коэф. усиления, стрелочный прибор обычно делаю на 12-30дБ на всю шкалу, остальное переключают усилитель. Цифровые шумомеры намного сложнее по конструкции, и дешевые варианты серьезно уступают аналоговым. Самая ответственная часть прибора - микрофон, нужно отнестись к его выбору особенно серьезно.
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 05:49
Из: Уфа
Я думаю, автор имел ввиду звуковое давление в широкой полосе под термином "интегрально". Впрочем, ему виднее в любом случае.
ElectroNick
сообщение Feb 14 2008, 08:23
Вообщем-то я имел ввиду среднее за время прецизионное значение, т.к. предполагал, что звук будет изменяться в широком диапазоне.Но в принципе и стрелка тоже подойдет.
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 08:25
Из: Уфа
Поясните, пожалуйста, что это значит?
ElectroNick
сообщение Feb 14 2008, 08:40
То что сила звука меняется со временем.Иначе как мне кажется получится ряд флуктуаций - стрелка будет прыгать немного.А если широкий динамический диапазон, то трудно представить что получится.
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 08:49
Из: Уфа
Приборы измеряют среднее квадратическое за некоторое время измерения. собственно, шумомер- это тот же вольтметр среднеквадратичных напряжений, но с калиброванным микрофоном на входе. Время измерения определяется типом прибора и часто может задаваться оператором. Никак стрелка колебаться особенно не будет, если период измерения прибора много больше периода самой низкой частоты в спектре сигнала. Шумомеры аудиодиапазона сразу делаются с достаточно большим временем интегрирования. Чтобы можно было измерять шумы в диапазоне 20 Гц и даже менее.
ElectroNick
сообщение Feb 14 2008, 09:54
Некоторые шумомеры стоят как крутая иномарка до 300 тыс. рублей.Потому-что высокоточным (прецизионным) должен быть не только микрофон, но и все системы вплоть до терминального устройства (дисплей).
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 10:06
Из: Уфа
Если у вас есть измерительный микрофон, или хотя бы профессиональный, с приложенными к нему АЧХ и чувствительностью- тогда задача тривиальна. С помощю ПС решается на раз.
Микрофоны можно поискать здесь: http://oktava.tula.net/index_r.htm
ElectroNick
сообщение Feb 14 2008, 10:08
Получается решение это ноут и микрофон хороший?И еще неочень понимаю - ну вот получили мы волну в памяти компьютера, но амплитуда же в электрических параметрах неизвестна.Тогда отношение чего к чему там искать?
Если мне ни что не изменяет, то микрофон преобразует механические (акустические) колебания в электрические.
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 10:16
Из: Уфа
Все очень просто- Предварительно аудиокарта калибруется с помощью генератора НЧ и вольтметра переменного тока. Определяется её коэфф. усиления по напряжению и АЧХ/ФЧХ. При измерениях эти вещи учитываются с целью компенсации неидеальности карты. Так же в программу вводится АЧХ микрофона и его чувствительность в мВ/паскаль. Можно измерять. При измерении будут учтены как неравномерность АЧХ аудиокарты, так и мкрофона. Но важно, чтобы АЧХ и чувствительность были именно для данного экземпляра микрофона. Такие вещи есть даются только для профессиональных микрофонов. Вот, "Октава", например их прикладывает.
ElectroNick
сообщение Feb 14 2008, 10:38
А что за программа и существуют ли номиналы для карт?
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 05:09
Из: Уфа
LSPCAD, LSPLAB, SpectraPLUS и ещё есть несколько- не помню уже, нужно дома посмотреть. А Вам для чего это нужно, если не секрет? Громкоговоритель делаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
