169 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
tujh
сообщение Feb 12 2008, 10:54
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 430
Есть ли где-нибудь CST MICROWAVE STUDIO 2008 - Workflow and Solver Overview.pdf
а также примеры?
Сообщение отредактировал tujh - Feb 12 2008, 11:27
Basharin
сообщение Feb 13 2008, 11:43
Сообщение #47
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Столкнулся со следующей проблеммой.
Считаю RCS прямоульной диэлектрической пластины. Параметры пластины: eps`, tan eps, mu`, tan m.
Когда tan m равен нулю, результаты правдоподобные. А если ввожу любое значение tan m, от "0" и выше, то RCS стремиться к бесконечности... В чем же дело?!
nadie
сообщение Feb 13 2008, 15:40
Сообщение #48
Пользователь №: 7 016
Господа новички CST. Поймите изначальную ситуацию, что народ работающий с CST профессионально, завален работой по самое не хочу, и крайне ограничен во времени. Поэтому прежде чем писать посты, проштудируйте мануалы и примеры, которые идут вместе с CST. Там есть ответы на практически все вопросы, которые здесь появляются последнее время. Если уже полный затык после проработки, тогда можно пытаться использовать форум.
Valodores
сообщение Feb 14 2008, 05:49
Сообщение #49
Пользователь №: 32 288
Цитата(TOG @ Jan 25 2008, 14:36) *
Господа, прошу простить за глупые вопросы,
мне нужно посчитать какие паразитные реактивные сопротивления вносит различная разводка платы, установил CST Studio Suite 2008. Подскажите пожалуйста какой нибудь хороший мануал почитать как с этим CST работать ? В книжном ничего не нашел... Или может так расскажте. Сделана плата в pcad 2006.
Если Ваш вопрос все еще актуален, загляните сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19444&hl= прямого ответа там нет, но, возможно, натолкнет на мысль.
Basharin
сообщение Feb 14 2008, 10:52
Сообщение #50
Из: Moscow
Некоректно сформулировал....
Пластина не диэлектрическая. А металлическая с диэлектрическим покрытием. Так вот оказалось, что при нулевой толщине металла, задача некорректа. Поэтому, как удалось экспериментально проверить, надо вводить некоторую толщину металла, для правильного выполнения граничных условий.
Вопрос закрыт, всем спасибо!
sank
сообщение Feb 15 2008, 04:21
Сообщение #51
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Надо не
, а указать граничные условия на поверхности металлической пластины (условия Е-типа на поверхности PEC). Вводить сам металл имеет смысл только если необходимо учесть его конечную проводимость, и то только если толщина скин-слоя в рабочем диапазоне окажется сравнима с характерными размерами самого куска металла
Tatyana
сообщение Feb 19 2008, 22:03
Сообщение #52
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
А как получить отклик от волноводной системы не в частотной, а во временной области?
Oskos
сообщение Feb 20 2008, 14:55
Сообщение #53
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Обнаружил мегаглюк в CST MWS 2008. Не хочет сволочь считать Time Domain с треугольной сеткой...
Открываю примеры - всё путём считает... Рисую свой - несчитает... Копирую из папки Examples нужный мне пример в другую папку - считать перестаёт - пишет чтото типа "Ошибки в меш файле пользователя в ячеке 28...". Делаю свою задачю, копирую рабоии файлы этой задачи в папку Examples - начинает работать... Причем только с файлами в названии которых нет кириллицы...
Короче - такая котовасия - может ктото сталкивался - для меня эти процессы - загадка... И ведь все остальные solverы работают нормально - а вот FD с triangular mesh вот такие кренделя выделывает...
EVS
сообщение Feb 20 2008, 15:36
Сообщение #54
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ну и уже практически традиционный вопрос, типа опроса: кто что понял?
Oskos
сообщение Feb 20 2008, 15:50
Сообщение #55
Из: Миасс
Можно и уточнить что не понятно... Хотел покороче...
Конечно же очепятка - не Time Domain - с ним то как раз вроде всё впорядке, а именно Frequency Domain (FD), прошу прощения за очепятку
sank
сообщение Feb 21 2008, 09:42
Сообщение #56
Из: Харьков
Так сами ж, вроде бы, загадку и разгадали: не дружит этот модуль с русскими буквами в полном пути к файлу. Так что держите проекты где-нибудь поближе к корню диска, без кирилицы в названиях файлов и каталогов, и, на всякий случай, без пробелов в названиях папок.
Oskos
сообщение Feb 21 2008, 11:51
Сообщение #57
Из: Миасс
Дело в том, что проекты работают ТОЛЬКО ИЗ ПАПКИ EXAMPLES... Может это у меня одного такая хрень... Кряк и прогу брал в аплоаде... Ктонить, если не трудно запустите какой нибудь свой проект в Frequency Domain с triangular mesh... Если у вас всё будет ОК - значит глюки така у меня и я тогда буду думать, что не так в моём конкретном случае...
... и эта... способ то я нашёл - как сделать, чтоб заработало, но больно уж он того... противоестественный... (копирую рабочие файлы в папку Examples и из названия кириллицу убираю...)
EVS
сообщение Feb 22 2008, 02:50
Сообщение #58
Евгений
Из: С.-Петербург
Большинство проектов для FD именно с тетра сеткой. И, если у меня есть такой проект, то, понятно дело, он без проблем запускается, тут и проверять нечего, иначе зачем он у меня есть вообще smile.gif. Хотя русских букв никогда ни в каких программах или названиях файлов/папок на пользую.
Может, проще приложить свой проект для проверки "мегаглюка".
Oskos
сообщение Feb 22 2008, 13:15
Сообщение #59
Из: Миасс
Большинство проектов для FD именно с тетра сеткой. И, если у меня есть такой проект, то, понятно дело, он без проблем запускается, тут и проверять нечего, иначе зачем он у меня есть вообще . Хотя русских букв никогда ни в каких программах или названиях файлов/папок на пользую.
У меня тоже есть такие проекты и они работали... в MWS 2006... Я ж говорю про новый MWS 2008, скачанный с аплоада, к которому применено лекарство оттуда же...
Oskos
сообщение Feb 24 2008, 04:39
Сообщение #60
Из: Миасс
И снова о том же smile.gif ...
Ошибка выглядит так "Bad user unit "2064881012" specified in mesh file" - может ктото знает что сие означает?... И где этот бэд юнит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
