Вопросы по схемотехнике JTAG, питание, земля и т.п. |
Feb 14 2008, 11:11
Пользователь №: 26 997
Доброе время суток! Сразу признаюсь, в схемотехнике я нифига не понимаю, так что вопросы могут оказаться глупыми. 1) Если блок питания (от которого запитывается плата с циклоном) и компьютер (к которму подключен альтеровский бластер) не имеют общей земли, то может ли при подключении JTAG сгореть циклон? 2) Что должно быть на jtag-овских ножках циклона, если питание подано, бластер не подключен, а подключенная epcs пустая? Можно ли по этим ножкам определить, живой ли циклон или нет? 3) В каком мануале можно в сжатой форме прочитать про подключение JTAG к циклону? Подтяжки, земля, защиты, все что нужно. Заранее спасибо!
Feb 14 2008, 14:43
Пользователь №: 28 178
Цитата(RHnd @ Feb 14 2008, 13:11)  Доброе время суток! Сразу признаюсь, в схемотехнике я нифига не понимаю, так что вопросы могут оказаться глупыми. 1) Если блок питания (от которого запитывается плата с циклоном) и компьютер (к которму подключен альтеровский бластер) не имеют общей земли, то может ли при подключении JTAG сгореть циклон? 2) Что должно быть на jtag-овских ножках циклона, если питание подано, бластер не подключен, а подключенная epcs пустая? Можно ли по этим ножкам определить, живой ли циклон или нет? 3) В каком мануале можно в сжатой форме прочитать про подключение JTAG к циклону? Подтяжки, земля, защиты, все что нужно. Заранее спасибо!  Попробуйте почитать прикрепленный файлец. Цитата(RHnd @ Feb 14 2008, 13:11)  Доброе время суток! Сразу признаюсь, в схемотехнике я нифига не понимаю, так что вопросы могут оказаться глупыми. 1) Если блок питания (от которого запитывается плата с циклоном) и компьютер (к которму подключен альтеровский бластер) не имеют общей земли, то может ли при подключении JTAG сгореть циклон? 2) Что должно быть на jtag-овских ножках циклона, если питание подано, бластер не подключен, а подключенная epcs пустая? Можно ли по этим ножкам определить, живой ли циклон или нет? 3) В каком мануале можно в сжатой форме прочитать про подключение JTAG к циклону? Подтяжки, земля, защиты, все что нужно. Заранее спасибо!
Feb 14 2008, 19:58
Пользователь №: 31 308
Цитата(RHnd @ Feb 14 2008, 21:39)  Вот! А почему у меня не горят отладочные альтеровские платы типа ниос-циклон1, в которых jtag не по юсб заводится и, судя по файлам схемотехники, никаких защит между jtag-cyclon нет? про JTAG хорошо написано у Гука Аппаратные интерфесы ПК. А на странице 452 написано как испольовать LPT порт для интерфейса JTAG.
Feb 14 2008, 21:10
Цитата(sazh @ Feb 14 2008, 22:25)  А чего им гореть, если lpt порт через микросхему hc244 подсоединен. HC244 от платы запитывается. Если цепи gnd в наличии и кабель в плату (JTAG) втыкаете, выдергиваете при выключенном питании платы, все будет нормально. У меня не байтбластер, а юсббластер. Это как-то меняет дело? А что будет, если питание на плате при подключении jtag есть? Еще раз сорри за ламерство в этом вопросе, но даже если микруха запитывается от платы, то разве она не объединяет сигналы от lpt (юсб) и циклона? Не могут 110В проскочить? А если не объединяет, то как влияет наличие/отсутствие питания на плате?
Feb 22 2008, 20:07
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Чтобы полностью исключить вариант выгорания, в BB можно соорудить гальваническую(оптическую) развязку по сигнальным линиям. А заодно и LVDS приемопередатчики поставить, чтобы кабель удлиннить. У нас сделали несколько таких девайсов, с тех пор ненарадуемся. Но - это уже отдельная задача по модификации BB.
Что касается топологии PCB, очень советую делать линии как можно короче и подальше от всяких COM -портов и высокочастотных интерфейсов. Так же исключительно полезно выводить на пинхеадеры промежуточные точки в цепочке TDI-TDO, чтобы можно было вычленить/исключить каждый отдельный девайс, при необходимости.
p.s. И еще рекомендуется делать джампер на TRST: Иногда бывает, что из-за помех/наводок не грузится флеш, и установка житага в ресет отлично спасает ситуацию.
Сообщение отредактировал Shivers - Feb 22 2008, 20:12
