18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> I/O Designer
G_A_S
сообщение Jan 22 2008, 07:05
Сообщение #61
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
При импорте из Dc в IOD символы не попадают в сетку. Они становятся не метрическими, а дюймовыми. Явно видно, что если расстояние между пинами было 5 мм, оно становится 5.08 мм, и длина его из 5 превращантся в 5.08. Это происходит, если в импортевы брать файл проекта и ставить галочки на нужных символах. При импорте*.inp файлов все размеры нормальные (но в них нет изменений от обратных аннотаций разводчика).
Как корректно перенести символы из файла проекта? Это важно!
fill
сообщение Jan 23 2008, 09:47
Сообщение #62
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 21:52) *
1. Схема обычная. Была аннотирована в EPCB и сначала проектирование шло с использованием IOD. Но потом я начал менять местами гейты в EPCB и обратно аннотировал в схему.
2. Поменял их я, но не согласовав c IOD.
Проблему решил простым присваиванием цепям определенных ножек микросхемы, согласно схемы и разводки (руками). Теперь между тремя приложениями снова полное соответствие.
Смотрите - меняю пины и в IOD и в ExpeditionPCB. Гоняю прямую и обратную аннотацию. В проекте с двумя FPGA.
[attachment=17299:attachment]
PS. В текущем релизе IOD есть проблемы с обратной аннотацией из DC\DV в IOD. Видимо наследие того, что тестируют теперь в основном под DxD.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 25 2008, 08:45
Сообщение #63
Необходимо, чтобы сигнал INT_CS (он глобальный и для него выделена одна ножка на ПЛИС: G11 для 4VSX35) был подключен к любой еще одной ножке. Можно ли это сделать и как?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 25 2008, 08:46
fill
сообщение Jan 25 2008, 10:31
Сообщение #64
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да хоть к 10-ти.[attachment=17401:attachment]
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 28 2008, 11:30
Сообщение #65
Но одна из ножек конфигурационная, вторая должна быть обычной иошной
G_A_S
сообщение Jan 29 2008, 06:23
Сообщение #66
Получается, при использовании DC/DV, я впринципе не могу передать информацию о измененных ножках в IOD? При перестановке ножек в EPCB и обратной аннотации в DC/DV, все происходит, как и должно быть. Но как измененный Схемный элемент сохранить либо в ЦБ, либо в IOD? Или в IOD придется вручную присваивать цепям нужные ножки, информация о которых уже имеется в EPCB и DC/DV? Неужели если использовать DC/DV невозможно нормально работать с IOD?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 29 2008, 07:16
fill
сообщение Jan 29 2008, 13:33
Сообщение #67
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я же написал русским языком - проблема в текущем релизе. В предыдущих, обратная аннотация DC->IOD проходила.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 29 2008, 13:44
Сообщение #68
Выход только один, переходить на DXD...
expflash
сообщение Feb 15 2008, 07:45
Сообщение #69
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Привет честной компании! Помогите разобраться. В схемах DxDesigner сгенерированных IODesigher линии связей на некоторых символах имеют глобальный атрибут, поэтому соединяются с линиями в других иерархических компонентах. Руками править этот атрибут на сотне линий после каждой аннотации нет желания.
Уточнение: лини связей на символах конфигурации и питания.
fill
сообщение Feb 17 2008, 07:35
Сообщение #70
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не понятно зачем в ручную что-либо править. Подробнее обьясните что конкретно у вас изменяется при каждой аннотации.
Чтобы отрезки цепи с одинаковым именем объединились на разных уровнях иерархии достаточно добавить имя этой цепи в список глобальных.
www.megratec.ru
expflash
сообщение Feb 18 2008, 07:16
Сообщение #71
Из: Казань
В том-то и дело, что мне не нужно чтобы эти линии соединялись. IODesigner, при каждом изменении в FPGA проекте, схематику генерирует заново, а как его заставить генерировать линии связей с нужным атрибутом я не нашел.
Согласен, менять что-либо руками в сгенерированных файлах неверно идеологически (там и соответствующее предупреждение есть). Но следить за тем, чтобы во всем иерархическом проекте не встречались линии с одинаковыми названиями неверно вдвойне!
fill
сообщение Feb 18 2008, 17:49
Сообщение #72
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Что за атрибут вам нужен?
2. Зачем за этим следить, если у вас два отрезка с одним именем AGND на разных уровнях иерархии, то это будут две разных цепи (если конечно вы не добавили это имя в список глобальных).
Я так и не понял с какими именно цепями у вас проблема. Приведите подробное описание по шагам.
www.megratec.ru
expflash
сообщение Feb 19 2008, 06:56
Сообщение #73
Из: Казань
У каждой цепи в свойствах по ПКМ на вкладке "Name" наряду с атрибутами Inverted и Visible есть атрибут Scope, который можно установить либо в Local, либо в Global. В схемах сгенерированных IODesigner цепи, присоединенные к выводам символов питания и конфигурации, имеют этот атрибут глобальным. Поэтому и соединяются с одноименными линиями.
fill
сообщение Feb 19 2008, 08:00
Сообщение #74
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
IOD>Preferences>Symbol_Generation по умолчанию установлено соединять указанные пины с PCB_signal, т.е. создавать цепи с этими сигналами, при этом у PCB_signal всегда устанавливается scope глобальный.
Scope
I/O Designer generates schematics with the following scope settings.
For pcb nets, the scope is set to global.
For io nets, the scope is set to local.
The scope is preserved by I/O Designer so the user can change the the scope of a net on the schematic and the tool will not overwrite it.
Обратите внимание еще на последнюю фразу. Если в схеме изменить scope на цепи, то в последующем IOD не будет его менять.
В EE2007 больше нет признака local\global scope для Label. Страница 70 [attachment=18151:attachment]
www.megratec.ru
expflash
сообщение Feb 19 2008, 08:45
Сообщение #75
Из: Казань
Спасибо! Срочно переходим на ЕЕ2007. Надеюсь старая библиотека будет поддерживаться. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
