7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> XMega будет честно работать на 32MHz?, Вынесено из "Защита секции кода.."
Rst7
сообщение Feb 16 2008, 08:08
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(zltigo @ Feb 15 2008, 21:22) *
На половинной она работает, однако..... Сюрприз? И периферия тоже.
Это почему Вы решили, что периферия двухтактовая? Да с флешем пока полная неясность, никаких упоминаний о каких либо задержках или специальных костылях в даташитах нет. Правда даташиты далеко не финальные, так что подождем или живых камней, или нормальных док.
zltigo
сообщение Feb 16 2008, 09:07
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну скажем так, не вся периферия, а GPIO и ее программирование. Таймеры, например, совершенно спокойно могут считать на полной скорости.
А вообще, кто из нас двоих это писал? smile.gif smile.gif :
Кстати, по текущим даташитам есть одна неприятность для любителей быстро пощелкать лапками - IN и OUT длятся 2 такта. CBI и SBI правда выполняются за один такт, но результат будет на ножке порта через 2 такта. Вот и неизвестно, что будет, если выполнить подряд CBI потом SBI, например.
Видимо, именно из-за двухтактового чтения из порта, теперь команды SBIC/SBIS занимают 3/4/5 тактов. Хотя тоже не ясно, почему не 2/3/4...
Да с флешем пока полная неясность...
Ну нету, вообще нету сколь-нибудь массовой технологии 30ns FLASH. Просто нет. Какая уж тут неясность sad.gif. Atmel в тайне совершит прорыв и использует свои новейшие достижения для продления жизни стремительно устаревающих восьмибитовиков? Верите?
Alex B._
сообщение Feb 16 2008, 09:37
Сообщение #18
Пользователь №: 274
В каком смысле нету? Совсем нету? sad.gif А микрочип и не знает и уже как года четыре лепит dsPIC30 с частотой выборки из флеши 30 МГц, и уже год как PIC24H/dsPIC33 с частотой выборки из флеши 40 МГц
singlskv
сообщение Feb 16 2008, 09:53
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Renesas SH7211, выборка из флеш 12,5ns
proba
сообщение Feb 16 2008, 10:12
Сообщение #20
Пользователь №: 5 526
технология развивается:
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.js...35/01221204.pdf
а также применяется в многих мк SH2 серии уже несколько лет.
а в ближаищем будущее появится SONOS,SONNS и др технологии.
список технологии: http://www.memorystrategies.com/report/EmbeddedFlash.htm
Сообщение отредактировал proba - Feb 16 2008, 10:18
zltigo
сообщение Feb 16 2008, 10:31
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
У Atmel нету продуктов с такой скоростью Flash. Ссылку на линейку их чисто флешовых продуктов давал. У их ARM - 45ns(лучше, чем NXPишные 60, что на малых частотах с 0ws и отключенном за ненадобностью MAM дает проигрыш ).
Нынешние AVR на 20MHz это тотже 45ns.
Пойду посмотрю на это чудо - пожалуйста ссылочку - не на частоту работы ядра а имено на то, что именно из FLASH сие на полной скорости выбирается.
Вот все, что счел нужным Renesas сообщить о FLASH находящемся на борту помянутого SH7211.
27.7 Flash Memory Characteristics
Table 27.21 Flash Memory Characteristics
Conditions: VCC = 1.4 V to 1.6 V, VCCQ = 3.0 V to 3.6 V, AVCC = 4.5 V to 5.5 V, AVREF = 4.5V
to AVCC, VSS = PLLVSS = AVSS = 0 V, Ta = −40°C to +85°C
Item Symbol Min. Typ. Max. Unit
Write time *1
*2
*4
t
P — 20 400 ms/256 bytes
Erase time *
1
3
5
t
E — 2 20 s/byte
Number of rewrite times NWEC — — 100 times
Notes: 1. Use the on-chip writing/erasing routine for writing or erasing.
2. When all 0 is written
3. When a 64-Kbyte block is erased
4. Total rewrite time (write time + erase time) is as follows.
60 s (Typ.), reference value: 90 s, 120 s (Max.)
However, 90% of this time falls within the range of the reference value.
5. tE is distributed centering around the typical value (Typ.).
proba
сообщение Feb 16 2008, 10:58
Сообщение #22
а это здесь:
http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=press_r.../press_releases
или один из первых monos мк:
http://edageek.com/2006/10/16/renesas-micr...embedded-flash/
GetSmart
сообщение Feb 16 2008, 10:59
Сообщение #23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
С каких это пор у NXP стала флэш 60 ns? Если обещают работу на 20 МГц, то явно не выше 50 ns.
zltigo
сообщение Feb 16 2008, 11:32
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Увы sad.gif я ошибся - 70-75ns. Flash у NXP самый, что ни наесть простой. У них 20MHz обещается с ОДНИМ waitstate sad.gif. Посмотрите внимательно:
For system clock slower than 20 MHz, MAMTIM can be 001. Fo
20 MHz and 40 MHz, Flash access time is suggested to be 2 CC
with system clock faster than 40 MHz, 3 CCLKs are proposed.
Цитата(proba @ Feb 16 2008, 13:58) *
Это круто. Это реально круто! Правда, когда я сунлся прицениться, даже на сайте производителя
ни цены, ни намеков:
http://america.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=sh...s/sh7211_group/
Так, для общего развития может како-то когда-то цену озвучивали? Пока вижу, что мои слова
"нету сколь-нибудь массовой технологии" можно отнести не только к Atmel sad.gif.
proba
сообщение Feb 16 2008, 11:46
Сообщение #25
цена конечно крутая, как у большинства мк ренесас ( за исключением R8C ) - 32$ в Digikey, в наличии DF72115 там уже более года.
zltigo
сообщение Feb 16 2008, 11:56
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Что такое DF72115 я не ведаю, и производитель тоже, что-то затихарился:
http://america.renesas.com/fmwk.jsp?fp=/se...mp;col=iactenam
Я искал поминаемый ранее в этой связи sh7211
AHTOXA
сообщение Feb 16 2008, 12:04
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Интересно, а как работали scenix-ы на 100МГц? У них какая-то особая флеш?
singlskv
сообщение Feb 16 2008, 12:06
Сообщение #28
дятел
Из: Питер
Да ладно Вам, у МТ розница ~25, опт ~20
смотрим R5F72115D160FP (DF72115D160FPV) - это и есть SH7211
GetSmart
сообщение Feb 16 2008, 12:18
Сообщение #29
Из: Россия
Цитата(zltigo)
Увы я ошибся - 70-75ns. Flash у NXP самый, что ни наесть простой. У них 20MHz обещается с ОДНИМ waitstate . Посмотрите внимательно:
Я прошу пардону, но не кажется ли Вам, многоуважаемый zltigo, что Вы ошибаетесь?!? С каких это пор MAMTIM стал содержать waitstate? Всегда по моему мнению это был простой делитель на доступ ко флэшу.
These bits set the duration of MAM Flash fetch operations as follows:
1 1 1 = 7 - MAM fetch cycles are 7 processor clocks (cclks) in duration.
Для однозначного убеждения Вас в моей правоте почитайте файлик pg14-15-18-19-9Q6Phillips-Z.pdfс заголовком Enhancing Performance Using an ARM Microcontroller with Zero Wait-State Flash
Rst7
сообщение Feb 16 2008, 12:23
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А вообще, кто из нас двоих это писал? :
Писал я. Вопрос в том, что OUT занимает 2 такта (если это не опечатка, конечно, потому как в другом месте написано "Both I/O Memory and SRAM have single cycle access for read and write, but certain instructions require more cycles". И в табличке рядом с IN/OUT за 2 такта LDD/STD тоже 2 такта, хотя, если бы доступ был не однотактовым, занимало бы 3 такта), но главное, чтобы точность переключения была 1 такт (а не как на армах, полетели данные в шину, когда реально лапкой щелкнет - хрен его знает).
Про флеш - щас пролистал все, нет никаких упоминаний про костыли для убыстрения. Видимо, все-таки асилили 30ns флешину.
Все равно, будем ждать камней и более правильных даташитов. Кстати, тут человек хвастался, что у него семплы есть, давайте его и попросим проверить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
