7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Valery_Vlad
сообщение Feb 12 2008, 19:00
Сообщение #61
Пользователь №: 10 421
Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 21:54) *
1000 разрядный кода Баркера, т.е. тактовая 1000 Гц, полоса в эфире где то 3000 Гц
и тогда будет где то -160 dBm
Маниловщина какая-то!
Дон Амброзио
сообщение Feb 12 2008, 19:25
Сообщение #62
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Да нет.. Это обычная теория.
Что нам дядька Шеннон говорит? А то..Что можно выделить сигнал ПРИ СКОЛЬ УГОДНО МАЛОМ СООТНОШЕНИИ СИГНАЛ/ШУМ
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Valery_Vlad
сообщение Feb 13 2008, 07:31
Сообщение #63
Вам надо сначала Н.В. Гоголя прочитать ...
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 09:24
Сообщение #64
Группа: Участник*
Если Вам нЕчего сказать по теме, то зачем вообще здесь что-то писать? Иронизировать можно и в другом месте, а тут люди обсуждают научно-технические вопросы
Serj78
сообщение Feb 13 2008, 09:42
Сообщение #65
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Дядька Шеннон также говорит, что можно гигабит передать в полосе 1 гц, однако вот даже Мирабелла, (кажется) показала что это физически не может быть нереализуемо smile.gif
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 10:38
Сообщение #66
Группа: Участник*
Вся связь держится на сотношении сигнал/шум. Больше шума - Уже канал и ниже скорость.
СОЖ
сообщение Feb 13 2008, 10:52
Сообщение #67
Пользователь №: 34 135
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 13 2008, 13:24) *
а тут люди ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D0%BF...%81%D1%82%D1%8C
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...19775&st=15
Практика это не матьИматика можно и слегка послабить условия "с минимальным уровнем боковых лепестков для АКФ (1 / N)" ... что я с большим успехом делал/делаю для WiFi ...
Там этих кодов тогда ...
И 1000 разрядный кода Баркера (хотя злые языки говорят что такого не бывает)
т.е. знак "-" а не "+" ...
СОЖ
сообщение Feb 13 2008, 14:01
Сообщение #68
Ну дак как,
искать 1000 разрядные коды Баркера или нет ?
Брелок с таким кодом эвивалентен 10W брелку.
Serj78
сообщение Feb 13 2008, 20:26
Сообщение #69
Из: СПб
anton
сообщение Feb 14 2008, 18:49
Сообщение #70
Пользователь №: 422
Вообшето Код Баркера хорактеризуется низким уровнем боковых лепестков и регулярной структурой. (самый длинный 13разрядов)
С некоторым ухудшением уровня боковых сушествет море кодов с любой длительностью (М последовательности, псевдо случайные, доп коды и.т.д.).
СОЖ
сообщение Feb 14 2008, 19:43
Сообщение #71
Вернее самым низким уровнем боковых лепестков,
т.е. не более 1
С некоторым ухудшением уровня боковых сушествет море кодов с любой длительностью (М последовательности ...
Например для 32-х разрядной последовательности, которая по отношению к 11 разрядной
даст выигрыш аж где то 5 dB существует всего то 2e-7 последовательностей ... назвать это морем ...
Valery_Vlad
сообщение Feb 15 2008, 11:38
Сообщение #72
А как в таком случае назвать прекраснейшую последовательность длиной 15 бит
имеющую боковые лепестки на уровне -1? Очень похожа по свойства на Баркера, но не Баркер.
Эта последовательность приведена в книжке Петровича, и выглядит вот так "111011001010000".
И Петрович ее называл М-последовательностью ...
anton
сообщение Feb 16 2008, 18:58
Сообщение #73
Пользователь №: 422
А как в таком случае назвать прекраснейшую последовательность длиной 15 бит имеющую боковые лепестки на уровне -1? Очень похожа по свойства на Баркера, но не Баркер.Эта последовательность приведена в книжке Петровича, и выглядит вот так "111011001010000".И Петрович ее называл М-последовательностью ...
(у баркера регулярные боковые)
Valery_Vlad
сообщение Feb 16 2008, 19:12
Сообщение #74
Что значит регулярные боковые?
Harbinger
сообщение Feb 17 2008, 08:20
Сообщение #75
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 19:13) *
Практический предел в этом случае где то -126 dBm
Я получал -128 при полосе по ПЧ 15 кГц, с фильтром по звуковой 300...3400 Гц. Но в реальных условиях выигрыша нет - из-за шума 1-го гетеродина пришлось применить МШУ с весьма избыточным усилением, 25 дБ вместо расчетных 12. И этот избыток, естественно, сказался на динамике. Оптимумом оказалось -124 дБм при усилении МШУ именно 12 дБ wink.gif Большинство радиотелефонов-"дальнобойников" устроены именно так, и чувствительность на этом уровне.
Собственно, узкополосная ЧМ вполне годится для передачи модемного сигнала на большие расстояния, при этом V.34 может работать почти "на всю катушку" - 31200 бит/с при SNR сквозного тракта 45 дБ и КНИ его же - до 1,5%. Есть, правда, одна странность: критерий Шеннона выполняется с избытком и для 33600 - но такой скорости никогда не удавалось достичь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
