> Автотрассировщик Expiditiona и свапирование пинов
Torero
сообщение Jun 8 2005, 13:35
Пользователь №: 1 646
Автотрассировку как таковую никогда не применяю, но очень интересно, как сделать так, чтобы автоматически красиво просвапировались две или более плис, стоящих друг на против друга, так чтоб связи с пинов одной плис шли на симметричные пины другой w00t.gif . Это актуально для больших BGA корпусов.
fill
сообщение Jun 10 2005, 12:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну например в приложении:
Также в I\O_Designer есть команда Unravel (если буквально, то распутать связи)
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Jun 21 2005, 06:11
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Чудеса... Это я про кино. А у меня почему-то все это волшебство не работает sad.gif Проект конвертил из PADS и периодически к нему возвращаюсь дабы "пощупать" Expedition. Я и в PDB зашел, синие квадратики-эквивалентики smile.gif на месте. В чем может быть дело?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Jun 22 2005, 10:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Чтобы понять мне нужно увидеть проект.
www.megratec.ru
vetal
сообщение Jun 22 2005, 10:22
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Vadim, зазоры проверьте он из-за этого не свапит.
Vadim
сообщение Jun 23 2005, 05:41
Неиодный дизайнер
To fill. Можно ли понимать вашу фразу как предложение выслать Вам этот проект? smile.gif
To vetal. Раз уж ввязались, давайте поподробнее smile.gif . Какие зазоры? Плата ведь не разведена. Вчера специально установил все зазоры, которые нашел в настройках в 6 мил. Могу еще меньше поставить smile.gif Все равно свопить не будет smile3046.gif
vetal
сообщение Jun 23 2005, 08:10
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Все зазоры.
1. При запуске expedition установить переключатель Pinnacle.
2. В меню Project Integration должна гореть лампочка Back annotation allowed.
3. В этом же окне поставьте галку Assign single net to unused pins, это даст возможность выполнять данную операцию со всеми выводами предназначенными для этого пинами.
4. При помощи Minimum distance в режиме Edge-to-Edge, смотрим зазор между ножками мсх, значение должно быть меньше чем pad-pad clerance.
В качестве эксперимента- fbga256(шаг 0.8, площадка 0.6), зазоры стоят по 0.15 и via 0.2x0.5, все работает.
Функция swap не работает с разведенными пинами.
fill
сообщение Jun 23 2005, 08:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можете прислать, хотя в принципе vetal уже перечислил основные причины и способы.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Jun 23 2005, 10:47
Неиодный дизайнер
Цитата(vetal @ Jun 23 2005, 11:10)
Все зазоры.
Сделал все как Вы написали. По барабану. Ничего не свопит. Вручную тоже. Говорит "Nothing is swappable with this pin. Select first pin." При запуске PDB предупреждает "The PDB Editor will be read-only because:
Cannot run Forward Annotation. The Design Capture option that prevents CDB extraction is selected or Back Annotation is Required."
В общем, выдвигаю теорию smile.gif Swap будет работать если проект полноценный. Т е имеет в своем составе еще и схему, нарисованную в Design Capture или в DxDesigner. Что для меня в принципе неприемлемо. Для недоделанных проектов, полученных трансляцией платы из PADS, свап не предназначен cranky.gif Ну ничего, в случае крайней необходимости автосвапа буду конвертить плату в SPECCTRA. Это единственное, что она умеет хорошо. Кстати, при просмотре кино я про нее и вспомнил smile.gif SPECCTRA пример из кино просвопирует точно так же.
fill
сообщение Jun 23 2005, 11:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все зазоры.
Вадим свою плату узнаете : ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/Swap_407comps.avi w00t.gif
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Jun 23 2005, 12:17
Неиодный дизайнер
Все зазоры.
Vadim
сообщение Jun 23 2005, 12:36
Неиодный дизайнер
Открылось кино smile.gif . После некоторых шаманских действий. Ну и зачем было его делать? Достаточно было сказать, что моя теория неправильная и на моей плате, оттранслированной в Expedition все работает. Или Вы думаете, что я бы Вам не поверил?
Блин, где-то сидит волшебная кнопка или галка в настройках и не дает свопить smile3046.gif . Буду искать angry.gif
fill
сообщение Jun 23 2005, 12:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Диалоге Project_integration обе "лампочки" зеленые?
Если верхняя (прямая аннотация) красная, то сделайте обратную аннотацию. Когда горят зеленые, то PDB открывается в нормальном режиме и своп работает.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Jun 23 2005, 18:29
Неиодный дизайнер
Получилось. Открыл другой файл. Там все работает. Видимо, что-то намутил при конвертации. Припоминаю, что делал импорт совершенно другой платы в этот файл. Видимо поэтому получилась нестыковочка между всеми этими... черт ногу сломит... базами... настройками... или что там у него еще. Вот ведь придумали... То ли дело - печатная плата - 1 файл. И больше ничего. Как в пикаде, падсе... А тут разбирайся smile3046.gif Приходится. Ибо очень хорош Expedition. Вот и автосвап человеческий у него, оказывается. У SPECCTRA, правда, лучше smile.gif . Но, поскольку в любом случае автосвапом пользуюсь только в начале работы над платой с целью наведения первоначального порядка в связях, это не имеет значения. Если бы еще при трассировке можно было включить безразличное направление sad.gif
fill
сообщение Jun 24 2005, 08:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Нужно открыть меню Project_Integration. Кликнуть на иконку Edit_Project_file. Закладка Netlist выбрать Keyin_Netlist и через проводник указать собственно файл. Сделать прямую аннотацию.
Таким образом кстати в любой момент времени можно подсунуть новый нетлист для платы.
2. Алгоритм No_Via_or_Bias -трассировка без учета направления слоев из без ПО.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
