Вопрос по работе инструментального усилителя, будет ли работать? |
Feb 18 2008, 13:54
Пользователь №: 8 340
Есть схема, показанная на рисунке. Сигнал формируется относительно одной земли, ИУ работает относительно другой. Земли между собой развязаны. Существует ли вероятность того, что ИУ сгорит из-за разности потенциалов земель? И можно ли мультеплексировать сигналы, идущие на этот ИУ?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 19 2008, 05:40
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 07:55)  Синфазное напряжение в Вашем случае- неопределенное, поскольку может равняться напряжению между развязанными землями. Точнее, строго равняется напряжению между развязанными землями. Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 07:55)  В общем случае работать не будет, в худшем- сгорит. Да.
Feb 19 2008, 06:58
Бывалый
Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 09:28)  Про синфазное целая ветка была...  Повеселились от души. Цитата(Designer56 @ Feb 19 2008, 09:28)  Определяться будет в Вашем случае напряжением между землями. А оно, в свою очередь может возникать по очень разным епричинам, и вообще говоря, достгать киловольтного уровня. Да, например. Электростатикой натечет и через схему разрядится, например.
Feb 19 2008, 21:30
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Еще раз повторю. Если входное напряжение ОУ "вылезет" за напряжения питания этого ОУ, то входные каскады перестанут работать. Понять легко - какое падение напряжения возможно на нагрузке дифкаскадов? Не меньше 0! А теперь представьте, на базе npn (или затворе nch) , к примеру, 20 В. А на коллекторе (стоке) (+ питание) всего +15. Что будет на эмиттере (истоке)? Неужели 20В - Ube (20В - Ugsn)? Нет, максимум питание, +15В. В принципе, можно построить усилитель, с диапазоном входных напряжений гораздо больше, чем rail-to-rail. Но, это совсем другой случай. Практически все ДУ строятся на обычных дифкаскадах, без таких "изысков". И не надо "туда" ходить. Гальваническая развязка делается иначе.
