9 страниц V  « < 7 8 9
> Стабильный кварцевый генератор
DS
сообщение Feb 18 2008, 20:34
Сообщение #121
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(cz0 @ Feb 16 2008, 16:00) *
По результатам двух суток генератор из поста 107 (1 МГц (кварцевый) -> 74HC390 -> 74HC390 -> 100 Гц -> прерывание микроконтроллера) дал приблизительно +1 секунду в сутки. Номиналы такие: R1 = 1K, R2 = 10K, R3 = 10K, C1 = 1000p, C2 = 270p, R4 = 10K, R6 = 3K, напряжение питания первого каскада (Q1) = 2.5 В, Q2 и делителей = 5В. Кварц: РК170 1000 КГц. Вопрос: что покрутить что бы уменьшить отклонение (частоту) генератора на ~1 * 1000000 тактов в сутки? Думаю что C1 и C2, но вот как именно они влияют на частоту и в какой степени - не знаю.
З.Ы. То, что +1 сек. в сутки - очень приблизительно, точно плюс и точно меньше 2х. Как-то вот так. Поверка по NTP серверам и "на глаз". Наверно в перспектве будет собран некий девайс, который будет общаться с большим компутером по RS232 и отдавать ему киличество отсчетов.
Так примерно и должно быть. Без индуктивности такой генератор всегда сдвигает частоту вверх. Можно попробовать емкость параллельно кварцу подобрать. Но обязательно с частотомером и осциллографом. Радикальное решение - индуктивность последовательно кварцу, но кустарно сделанная (да и вообще любая) угробит стабильность ниже плинтуса.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
cz0
сообщение Feb 19 2008, 00:18
Сообщение #122
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Т.е. если поставить индуктивность (у меня есть всякие заводские катушки-мотушки, похожие на толстые резисторы зеленые в полосочку), то, возможно, удасться подобрать/понизить частоту, но сама по себе она будет плавать туда-сюда, когда без индуктивности частота хоть и выше необходимой, но заведомо одна и та же, я правильно понял?
Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 18 2008, 16:51) *
если подавать на вход прерывания то долговременная стабильность будет нормальной а кратковременная никакая
переход на вектор прерывания производится не сеевремянно , а после завершения последней операции - что может растянуться на несколько машинных циклов это приведёт к джиттеру на 2-10 машинных циклов в зависимомти от типа контроллера
Такой расклад меня вполне устравает т.к. на данные генератор операются часы, задача которых обеспечить масимально возможную долговременную стабильность. А то, что одно перывание будет отрабатывать на 10-15 машинных циклов позднее другого от этого же источника - ну и пусть, почти все, что есть в прерывании - это инкремент времени и еще по мелочам (всякие автокоррекции), так что не особо критично.
DS
сообщение Feb 19 2008, 07:18
Сообщение #123
Да. Катушка, если ее ставить, должна быть весьма аккуратная и на специальном каркасе. Иначе стабильность Вашего генератора упадет до неприличного уровня. Можно еще попробовать включить конденсатор параллельно кварцу, начиная от 10 пф, потом 20 и каждый раз замерять частоту. Но скорее всего, на Вашем кварце указана чатота последовательного резонанса без внешней емкости, тогда загнеть ее в точное значение можно только индуктивностью.
Так что, наверное, лучше сделать программную коррекцию.
Stanislav
сообщение Feb 19 2008, 08:34
Сообщение #124
Пользователь №: 4 987
Ёмкость параллельно кварцу, имхо, включать бессмысленно, лучше уж две другие увеличить.
Частота, кстати, может уходить вверх и при превышении максимальной допустимой мощности, выделяемой на кварце.
Если нужна схема для возбуждения на частоте последовательного резонанса, её можно сделать и без частотозадающих индуктивностей и ёмкостей. Например, на двух инверторах.
alexander55
сообщение Feb 19 2008, 08:40
Сообщение #125
Бывалый
Пользователь №: 29 615
... лучше сделать программную коррекцию.
cz0
сообщение Feb 19 2008, 09:53
Сообщение #126
Из: Россия, Москва
А схема на 4х И-НЕ из моего первого поста в теме?
Максим Зиновьев
сообщение Feb 19 2008, 09:58
Сообщение #127
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(alexander55 @ Feb 19 2008, 11:40) *
...предварительно избавившись от всех кварцев и поставив один TCXO и на тактирование контроллера, и через делитель на внешние прерывания, если уж так хочется их smile.gif
cz0
сообщение Feb 27 2008, 03:15
Сообщение #128
Из: Россия, Москва
Как посоветуете изменить емкости конденсаторов что бы снизить частоту. Если последовательно с кварцем ставить катушку (попробовать можно, посмотрим насколько оно будет стабильным) то какой индуктивности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
