9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Быстрое сжатие без потерь, реализация в FPGA
Stanislav
сообщение Feb 18 2008, 21:18
Сообщение #61
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS @ Feb 18 2008, 23:40) *
А не правильнее ли здесь сторговаться с астрономами по снижению частоты дескретизации на 20% ? Особенно, если я правильно понял, что полоса не 0 - 30 Мгц, а 8-30 Мгц. Думаю, что результат такого компромисса куда полезнее сложного сжатия.
Думаю, в этом нет необходимости.
Сдаётся, ужать входной поток с подобным спектром до озвученной величины удастся и несложными способами, которые вполне можно будет реализовать в реалтайме. Например, что-нибудь вроде регрессионных, или других адаптивных методов.
Что-либо определённое можно будет предложить только при наличии конкретных файлов с данными.
DS
сообщение Feb 18 2008, 21:26
Сообщение #62
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Сдаётся, ужать входной поток с подобным спектром до озвученной величины можно и несложными способами, которые вполне можно будет реализовать в реалтайме. Например, что-нибудь вроде регрессионных, или других адаптивных методов.
Да если под 8-30 Мгц понимается, что спектр 0 -8 неинтересен, то и без сжатия можно влезть.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение Feb 18 2008, 21:35
Сообщение #63
Тогда полосу 0-8МГц придётся отфильтровывать с помощью ФВЧ и делать ресэмплинг. Или фильтровать на входе АЦП, а частоту дискретизации снизить.
Однако, насколько я понял, такой способ автору темы применять запретили...
RobFPGA
сообщение Feb 18 2008, 22:20
Сообщение #64
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Спектр от 0 до 8 MHz действительно интереса не представляет. Помехи - в основном это сигналы всевозможных радиостанциий. Часть из них относительно стационарна по частоте, часть прыгает по спектру как блохи, по мощности помехи ведут себя как истинные женщины - постоянства нет никогда smile.gif .
Успехов! Rob.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 19 2008, 05:25
Сообщение #65
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(RobFPGA @ Feb 19 2008, 01:20) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
что то я не понимаю каким боком эти сигналы попадают в тракт
если они всёже попадают то сигналы остальной части кв диапазона 8 -30 мегагерц будут мешать ещё больше
что за антенна используется в таком широком диапазоне частот? сколько десятков квадратных километров занимает эта антенна?, какой угол ДН и чем задаётся сканирование и вообще это на земле или на спутнике
на сколько я понимаю нижний порог частоты задаётся границей пропускания ионосферы и на сколько я помню под прямым углом это больше 8 - где то около 14 мегагерц ещё от времени суток зависит, а при наклоне луча на горизонт чтото около 45 мегагерц - могу правда ошибаться вообще наверное про 8 мегагерц похоже на правду - это примерная граница изменения свойств прохождения радиоволн
DS
сообщение Feb 19 2008, 07:21
Сообщение #66
Приветствую!
Успехов! Rob.
Так почему бы вам не изменить аналоговую часть, так, чтобы спектр был в диапазоне 0 - 22 Мгц, или не сделать в цифре ресемплинг со сдвигом вниз на 8 Мгц? Это же не сжатие с потерями, полезные данные Вы не потеряете, зато уложитесь в канал.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 19 2008, 07:31
Сообщение #67
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Для этого понадобится перенести сигнал на высокую промежуточную - 100-200 мегагерц а потом обратно на 0-22
ещё вариант хороший фильтр 8-30 прямое преобразование с гетеродином 8 мгц и фнч 0-22
ещё вариант даже наверное самый приемлемый прямое преобразование с гетеродином 30 мегагерц правда при этом произойдёт инверсия спектра
Stanislav
сообщение Feb 19 2008, 08:26
Сообщение #68
Какие промежуточные и какие ещё гетеродины?
Братцы, может, хватит наконец ерунду писать?
Сигнал в полосе 8-30 МГц теоретически можно оцифровывать с частотой 44 и выше МГц без всяких гетеродинов.
GetSmart
сообщение Feb 19 2008, 09:19
Сообщение #69
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А интересно, в данный момент FFT работает в рилтайме непрерывно или с какими-то интервалами?
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 19 2008, 09:36
rv3dll(lex)
сообщение Feb 19 2008, 09:26
Сообщение #70
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
каким образом предлагается перенос спектра в рамках того, что входной и выходной спектры пересекаются?????
DS
сообщение Feb 19 2008, 10:53
Сообщение #71
А я что, предлагаю что-нибудь другое ?
GetSmart
сообщение Feb 19 2008, 11:02
Сообщение #72
Из: Россия
То есть на 44 МГц можно оцифровать 30 МГц без потерь?!? Круто!
ЗЫ. Может кто-то забыл название темы.
Stanislav
сообщение Feb 19 2008, 11:11
Сообщение #73
Нет, это не к Вам относится, а к отвечавшему на Ваш пост.
Рекомендую некоторым неучам хотя бы раскрыть учебник по основам обработки сигнала.
Полоса сигнала - 22 МГц, если отбросить 8, только и всего. Взяв частоту выборки 44 МГц, формально удовлетворим критерию Найквиста.
На практике, конечно, желательно эту частоту брать побольше, т.к. фильтры идеальными сделать нельзя.
GetSmart
сообщение Feb 19 2008, 11:16
Сообщение #74
Из: Россия
Можно я это процитирую, чтобы ненароком не удалили. Как я понимаю, вы так демонстрируете свою "весовую категорию". Ну что ж, тогда ещё и страничку сообщите, на которой это подробно описано. Причём что б было без потери точности. Мне например почему-то кажется, что если сигнал 1 МГц сдвинуть на 1 МГц назад (пускай чуть меньше), то его огибающая уже не сможет передать точно огибающую исходного сигнала.
16К?
Типа я забыл указать, что имеенно 16К, а не 1К. Вопрос был в другом.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 19 2008, 12:05
rv3dll(lex)
сообщение Feb 19 2008, 11:39
Сообщение #75
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
перенос целостного спектра с 8-30 на 0-22 оцифровка и восстановление его назад в 0-22 и перенос обратно на 8-30 вроде не противоречит никаким законам
только чтото я про 44 мгцне понял
если взять в прямую и оцифровать 8-30 44мя
получим 0-22 будет суммирован с 44-22
то есть вообще всё перемешается на фиг 14-22 сложится с 30-22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.02095 секунд с 7
