> Эмуляция датчиков 4-20мА
Xaoc
сообщение Feb 19 2008, 10:03
Пользователь №: 35 175
Есть ли схема эмуляции датчиков 4-20мА,
чтобы была возможность изменять силу тока в предел от 4 до 20мА
Спасибо!
alexander55
сообщение Feb 19 2008, 10:08
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Спасибо!
Если без фокусов.
К источнику напряжения подключаете последовательно R, потенциометр и вход вашего девайса.
Xaoc
сообщение Feb 19 2008, 10:22
А если с фокусами?
shasik
сообщение Feb 19 2008, 10:55
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Цитата(Xaoc @ Feb 19 2008, 12:22) *
А если с фокусами?
То подключаете делитель напряжения на вход работающего датчика 4-20мА (вместо чувстительного элемента). Если выбрать какой-нибудь "интеллектуальный" датчик 4-20мА, тогда Ваш делитель напряжения можно будет еще и программировать smile.gif
А можно еще заюзать АЦП вместо делителя напряжения и подключить АЦП через RS232 или USB к PC smile.gif))
Designer56
сообщение Feb 19 2008, 10:58
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вообще-то для этого существуют калибраторы. В т.ч. и переносные, на батарейках.
Xaoc
сообщение Feb 19 2008, 11:18
Датчика то нет, нужно как раз эмулировать его,
мне нужна схема регулируемого ограничителя силы тока
т.е. что бы можно было бы ограничить силу тока от 4 до 20мА
что за калибраторы?
Designer56
сообщение Feb 19 2008, 11:19
Из: Уфа
Т.е. Вам просто нужно разработать регулируемый источник постоянного тока в диапазоне 4-20 мА. или чуть шире.
Xaoc
сообщение Feb 19 2008, 11:28
Есть контроллер, у которого есть аналоговый модуль ввода
он преобразует ток от 4 до 20мА в число 0-32560
питание этой системы 24В, так вот
необходимо собрать стенд с эмуляторами это сигнала
rezident
сообщение Feb 19 2008, 11:47
Пользователь №: 3 882
Схема такая:
1 цепь. +24В -> постоянный резистор -> переменный резистор -> вход '+' аналогового модуля
2 цепь. вход '-' аналогового модуля -> -24В.
постоянный резистор ограничивает величину максимального тока (20мА для вашего случая). Номинал его зависит от входного сопротивления вашего аналогового модуля и в т.ч. номинала шунта в нем. Входное сопротивление обычно не более 250Ом бывает, соответственно номинал постоянного резистора не менее 820Ом с учетом разброса его и источника напряжения.
Переменный резистор тоже 1Вт-ный. Например, типа СП4-1, если нужно под пайку в плату. Номинал его задает диапазон изменения тока 20мА-4мА=16мА. Из распространенных номиналов подойдет 4,7кОм.
alexander55
сообщение Feb 19 2008, 12:02
Бывалый
Промеряйте входное сопротивление Вашего девайса. Это нужно для выбора типа акумулятора (на какое напряжение).
Xaoc
сообщение Feb 19 2008, 12:04
Цитата(rezident @ Feb 19 2008, 14:47) *
Схема такая:
Спасибо, щас попробую
wodya
сообщение Feb 19 2008, 12:53
Пользователь №: 26 549
В Хоровице, Хилле полно источников токов и на ОУ и на транзисторах.
Самый простой - нагрузка ставится в обратную связь ОУ.
sensor_ua
сообщение Feb 20 2008, 06:31
Пользователь №: 4 387
AD420, AD421 (+AN534), XTR115/116/117 http://www.caxapa.ru/sch/pwm.html
aka Vit
Major
сообщение Feb 20 2008, 07:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Спасибо!
От точности зависит сильно и от свободного параметра время-деньги.
Для себя приценивали "Калибраторы петли тока Fluke 705/707/707Ex/715"
Цена начинается от 22тр (705).
Есть еще красавец: Многофункциональный калибратор Fluke 725. Но цена от 100 кажется.
Stanislav_S
сообщение Feb 20 2008, 08:26
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Для своего аналогичного контроллера я делал так:
- источник тока на LM317, взял двадцать разных резисторов - 0,1% и с помощью галетника их коммутировал, получалось 20 точек, можно поставить подстроичник и проверять всю шкалу, но мне лениво было отверткой крутить smile.gif
Вот что то типа такого, правда это я делал для фотодатчика.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
