> Программирование LPC2142
Paragon
сообщение Feb 19 2008, 17:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 20 189
Пытаюсь запрограммировать LPC2142 через COM-порт посредством LPC2000 Flash Utility v.2.2.3. Device ID считывается, стирание и проверка на чистоту проходят без запинок. Собственно программирование тоже проходит, но при проверке (Compare Flash) выдаётся сообщение "File compare failed!". Программа, соответственно, не работает (должна зажигать светодиоды на ногах порта P1).
Скорость обмена по COM 9600, частота основного кварца (XTAL) 12 МГц. Адаптер собран на 5-вольтовой ADM202EARN.
Предложения, найденные поиском по другим проблемам с IAP, не помогли. Может, плохо искал?
zltigo
сообщение Feb 19 2008, 18:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Paragon @ Feb 19 2008, 20:45) *
посредством LPC2000 Flash Utility...
Каку выбросить - давно уже мертва.
..но при проверке (Compare Flash) выдаётся сообщение "File compare failed!".
Мне помнтся, что для нее это нормально - контрольную сумму векторов сама патчит и сама ругается.
А вот с программой разбирайтесь отдельно.
Paragon
сообщение Feb 19 2008, 18:12
Из: Челябинск
Скачана совсем недавно с сайта NXP:) Что использовать взамен?
То есть на ошибку проверки нужно забить, и ловить жуков в других местах?
zltigo
сообщение Feb 19 2008, 18:20
Из: Riga, Latvia
Вы же говорили, что пользовались поиском? Можете поискать AT200 по этому форуму, можете посмотреть на сайте NXP, что используется вместо скаченного Вами. Многое, что можно.
GetSmart
сообщение Feb 19 2008, 18:42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А сбросить проц с установленной "1" на P0.14 не пробовали?
Paragon
сообщение Feb 20 2008, 06:23
Из: Челябинск
В какой момент сбросить? Насколько я понимаю, наличие "0" на этой ноге после сброса указывает процессору на необходимость запуска бутлоадера, который и занимается стиранием/прошивкой FLASH.
Сброс с "1" на P0.14 - это просто запуск программы, зашитой в контроллер. То есть включаю питание, подвесив P0.14 к +3.3В, и должна запуститься моя мега-программа. Или я неправильно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 18:57
