3 страниц V  < 1 2 3 >
> Что нового и хорошего в новом релизе EE2007
Vadim
сообщение Feb 15 2008, 11:50
Сообщение #16
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Распространяются слухи о кончине DC.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43314#
Неужели правда?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Feb 15 2008, 17:09
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Неужели правда?
Никто его пока не закрывает :[attachment=18066:attachment]
www.megratec.ru
nxn
сообщение Feb 20 2008, 12:49
Сообщение #18
Пользователь №: 160
Уживаются ли на одном компьютере новая версия с версией 2005sp3 ?
Удалил старую версию, установил новую. При попытке открыть старый проект новой версией, пишет откройте проект в старой версии, синхронизируйте его, затем открывайте в новой.
fill
сообщение Feb 20 2008, 13:16
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уживаются, более того не рекомендуется пока удалять старый релиз именно для решения проблем с переводом старых проектов в новый релиз.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Feb 20 2008, 15:03
Сообщение #20
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
И вправду удерживается прекрасно, до того момента,как инсталлируете Smart Utilities, который, к сожалению, убивает 20005-й (у меня, во всяком случае) напрочь....
AlexN
сообщение Feb 21 2008, 05:47
Сообщение #21
Пользователь №: 200
а чуть поподробнее:
если проект "плохо" берется в новом релизе какие надо сделать телодвижения, чтобы проекты корректно передать в новый релиз
если они уживаются, то как открыть проект в "старом" expedition, чтобы сделать эти самые телодвижения?
Roman53
сообщение Feb 21 2008, 06:28
Сообщение #22
Из: Israel
Цитата(AlexN @ Feb 21 2008, 08:47) *
а чуть поподробнее:
Проект прекрасно поднимается в новом релизе,и никаких телодвижений в старом не требует, просто, меня не все устраивает пока в новом, а именно- отсутствие Import/Export ASCII,
с которым я очень много работаю...
Я имею в виду не схематику (тут бообще DC/DV уже идет отдельным пакетом) а именно PCB
nxn
сообщение Feb 21 2008, 07:04
Сообщение #23
Пользователь №: 160
Не синхронизированный проект в новом релизе не открывается.
Чтобы открыть проект в новом релизе нужно сначала открыть его в старом и синхронизировать схему, PCB и CES (провести прямую и обратную аннотации).
Если Вы аккуратно обращаетесь с синхронизацией (проект всегда синхронизирован), то проблем с новым релизом не возникает.
Vadim
сообщение Feb 21 2008, 07:16
Сообщение #24
Неиодный дизайнер
Ни фига себе 07.gif Для меня это был единственный способ поднять рухнувший проект, особенно когда я сдуру связывался с CES. Пожалуй, пока не буду ставить 2007.
AlexN
сообщение Feb 21 2008, 07:19
Сообщение #25
Пользователь №: 200
про отрезание экспорта/импорта ASCII просто разбудило почти всегда дремлющий официальнный форум
http://forums.mugweb.org/showflat.php?Cat=...page=0#Post4407
fill
сообщение Feb 21 2008, 07:38
Сообщение #26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В <SDD_HOME>\common\win32\bin остались утилиты HKP2....exe такие как HKP2LayoutDB.exe, HKP2CellDB.exe и т.д. Т.е. самого меню нет, но сервисом можно воспользоваться.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Feb 21 2008, 07:52
Сообщение #27
Неиодный дизайнер
Видимо, имеет смысл сохранить эти утилиты, пока они не пропали совсем smile.gif
thefly
сообщение Feb 21 2008, 09:27
Сообщение #28
Пользователь №: 5 162
Саш, а как ты можешь прокомментировать такую фразу "The license required for ASCII Export will be controlled and will only be available for approved customers and business partners." это взято из Release note. Мне просто интересно каким образом Mentor собирается контролировать использование данной лицензии?? Значит ли это, что она пойдет отдельной строкой в license file или они теперь начнут поставлять ее отдельным пакетом трансляторов, включив туда что-нибудь еще, например??
С уважением,
Саша.
fill
сообщение Feb 21 2008, 10:05
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
С уважением,
Саша.
Export_ASCII приравнен к другим редакторам\программам. Т.е. при выполнении Export_ASCII будет обращение к лиц. серверу на предмет наличия соответствующей лицензии (строчка в лиц. файле). Если ее нет, то утилита не запустится. Чтобы получить данную строчку лицензию надо обратиться в support и сформулировать зачем она вам нужна ... wacko.gif С моей точки зрения это бред исходящий от департамента продаж (видимо очень хотят возвратить деньги затраченные на разработку AutomationPCB).
www.megratec.ru
fill
сообщение Feb 22 2008, 11:56
Сообщение #30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А можно по подробнее, для чего и как вы используете ASCII, это нужно для пояснения ментору - почему нельзя просто так убрать Import/Export ASCII
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
