> Разбираюсь с ADS1255/1256., Помогите чем могите!
Filov
сообщение Jan 28 2008, 12:20
Пользователь №: 31 170
Здравствуйте!
Хочу мерить напряжение с электронного умножителя (минимальное порядка 10^-7V) с частотой примерно 500-1000Hz. Выбрал в качестве АЦП ADS1255/1256.
Подключаю его к ATmega168 через USART в MSPIM. Т.к. основной SPI к сожалению занят. Для этого использую код из AppNote AVR317: Using the USART on the ATmega48/88/168 as a SPI master. Там как я понял организуется циклический буфер в который можно записывать данные и забирать оттуда данные, а он сам будет делать все остальное smile.gif.
DRDY от ADS1255 подключаю к INT1. Хочу заполнять массив по прерыванию INT1.
Делаю вот так:
*****main.c*****
#define F_CPU 12500000UL  // 12.5 MHz
int main(void){
        /***init SPI as USART MSPIM and ~SS line ***/
        //Calculation of BRREG value. USART MSPIM:
        #define BPS 10000                                 //Desired bit rate for SPI communication.
        #define BRREG ((F_CPU/(2*BPS))-1)       // Calculated brreg value.
        //SPI clock t1: max = 4*tclock_ads1256 = 2 MHz
        init_usart_spi(0, BRREG);
        /***enable interrupt***/
        sei();
        /***enable ADS1256***/
        init_ads1256();
        while(1){.....}
** Инициализация ads1256
void init_ads1256(void){
        //***Initialise ADS1256
        char Byte=(WREG | 0x00);                //Starting at address 0x00,
        queue_byte(Byte);
        queue_byte(0x04);                       //write to a total of 5 registers (5 - 1 = 0x04)
        queue_byte(0x06);                       //STATUS register = 0x06
        queue_byte(0x01);                       //MUX register = 0x01
        queue_byte(0x01);                       //ADCON register = 0x01
        queue_byte(0xC1);                       //DRATE register = 0xC1
        queue_byte(0x00);                       //GPIO register = 0x00
        //ADS1256 Self Calibration
        queue_byte(SELFCAL);                    //Initiate self calibration
        _delay_ms(10);
//      do{char temp   =   PD3;} while((temp & 0x08) == 0x08);       //Wait for DRDY to go low
        //Set sample freq. to 500SPS
        //***Initialise External interrupt 1
        //PORTD3 is input by default
        //The low level of INT1 generates an interrupt request
        cbi(EICRA, ISC11);
        cbi(EICRA, ISC10);
        //enable INT1 interrupt
        sbi(EIMSK, INT1);
** Действия когда DRDY становится низким
//The following function will be called when analog conversion is done: DRDY connecting to PD3/INT1 is going low
ISR(INT1_vect) {
        //spi_send_mssp(_ADS1256_cmd_read_regs | _ADS1256_regs_io)
        queue_byte(RDATA);
        //spi_send_mssp(0)
        queue_byte(0);
        _delay_us(10);                 //*ADS1256 t6 VERY IMPORTANT* min_us=t6/F_ADS1256=50/7.68MHz=7us
        //spi_read_mssp(data)
        DAT[conv]=fetch_byte();
        DAT[conv+1]=fetch_byte();
        DAT[conv+2]=fetch_byte();
        conv=conv+3;
        //clear INT1 interrupt flag
        sbi(EIFR, INTF1);
файл USART in MSPIM в аттаче. там определяются функции init_usart_spi(), queue_byte(), fetch_byte()
Подскажите пожалуйста, все ли я делаю правильно? Будет ли такое вообще работать?
Сообщение отредактировал Filov - Jan 28 2008, 12:22
Ответов (1 - 9)
Filov
сообщение Jan 29 2008, 10:53
Всего я понял есть 2 варианта:
1) Все нормально и работать это будет.
2) Все настолько плохо, что замучаешься объяснять чего не так.
Вот.
Проблема в том, что начал я не так давно и такие сложные системы для меня трудны... Поэтому и прошу помощи...
forever failure
сообщение Jan 29 2008, 13:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Это надо включить и посмотреть, как работает, какие значения возвращаются.
Не работать может по многим причинам, в частности аппаратным.
Кроме двух вышеупомянутых вариантов работоспособности есть ещё бесчисленное количество градаций вида "работает, но как-то не так".
Filov
сообщение Jan 29 2008, 14:32
Так и собираюсь сделать... Только вот проблема как этот чип (ADS1255) припаять. Хотел купить оценочную плату ADS1256EVM , но их завезут в терраэлектронику только в марте. А сами чипы у меня есть. Сейчас ищу термотрансферную бумагу чтобы сделать печатную плату под этот АЦП. Таких маленьких схем еще не паял, вот и боюсь smile.gif. Вдруг вообще не будет работать...
Filov
сообщение Feb 20 2008, 13:39
Купил я оценочную плату ADS1256EVM. Подсоединил к МК atmega168.
Инициализировал USART в MSPIM как приведено в AppNote:
/* Calculation of BRREG value. */
#define CPUFREQ 12500000UL
#define BPS 10000 //!< Desired bit rate for SPI communication.
#define brreg ((CPUFREQ/(2*BPS))-1) //!< Calculated brreg value.
/* USART line definitions. */
#define USARTDDR DDRD //!< The data direction register for the USART lines.
#define XCKPIN PD4 //!< The bit position for the USART XCK line.
uint8_t spimode=0;
        // Baud rate must be set to 0 prior to enabling the USART as SPI
        // master, to ensure proper initialization of the XCK line.
        UBRR0 = 0;
        // Set XCK line to output, ie. set USART in master mode.
        USARTDDR |= (1<<XCKPIN);
        // Set USART to Master SPI mode.
        UCSR0C = (1<<UMSEL01) | (1<<UMSEL00);
        // Set clock polarity and phase to correct SPI mode.
        if( spimode & 0x01 ) UCSR0C |= (1<<UCPOL0);
        if( spimode & 0x02 ) UCSR0C |= (1<<UCPHA0);
        // Enable RX and TX.
        UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
        // Set baud rate. Must be set _after_ enabling the transmitter.
        UBRR0 = brreg;
Пытаюсь прочесть содержимое регистров АЦП:
        // Wait for empty transmit buffer.
        do {} while( (UCSR0A & (1<<UDRE0)) == 0 );
        Byte=(RREG | 0x00);                //прочитать регистры начиная с 0x00
        UDR0 =  Byte;
        // Wait for transfer to complete
        do {} while( (UCSR0A & (1<<RXC0)) == 0 );
        UDR0 =  0x03;                        //прочитать 4 регистра
        delay_us(10);                         //Задержка перед чтением
        a0=UDR0;
        a1=UDR0;
        a2=UDR0;
        a3=UDR0;
Получается какая-то ерунда. Первые две попытки считать регистры выдают нули во всех 4 регистрах. Далее начинается циклически:
     a0 a1 a2 a3
1n  90 78 90 90
2n  70 ff 70 70
3n  00 00 00 00
4n  18 00 18 18
И т.д по кругу. Причем цифры после сброса питания могут меняться - но обычно 3 из них совпадают.
Если отключено питание АЦП читаются только нули.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Сообщение отредактировал Filov - Feb 20 2008, 14:07
Xenia
сообщение Feb 21 2008, 06:36
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
    UDR0 =  Byte;
    a0=UDR0;
    a1=UDR0;
    a2=UDR0;
    a3=UDR0;
Между подачей команды чтения UDR0=(RREG | 0x00) и собственно чтением a0=UDR0, согласно даташита, необходимо сделать паузу, как минимум, в 50 (!) циклов ADC-clock. Иначе одни нули прут. Если ваш МК работает на более высокой частоте, чем АЦП, то его тактов потребуется еще больше. Это только когда в регистры пишут задержка не нужна, а когда читают - обязательна. А ваше ожидание - это ожидание отправки байта, этого мало.
P.S. Ожидание короче писать не через конструкцию do-while, а просто через while. Вот так:
while( (UCSR0A & (1<<UDRE0)) == 0);
Сообщение отредактировал Xenia - Feb 21 2008, 06:47
сообщение Feb 21 2008, 08:51
Пользователь №: 11 287
Цитата(Filov @ Jan 28 2008, 14:20) *
Здравствуйте!
Вот это не понятно. Как это занят? Он что, на одно устройство рассчитан или ему некогда с АЦП общаться? Тут что-то не так. Привели бы схему, пояснили что и как. Есть подозрения, что не тот путь Вы выбрали...
Filov
сообщение Feb 21 2008, 14:39
Он занят Ethernet модулем. Там отлаженная схема и программное обеспечение и не хотелось бы туда влезать. Просто я понял, что USART в MSPIM - полный аналог SPI в master mode - что мне собственно и нужно. И не хотелось бы просто все в одну кучу мешать. Я надеялся что тут есть специалисты, которые работали с этим АЦП и им подобными - и смогли бы подсказать в чем может быть ошибка. Какой шаг я не делаю или что делаю лишним.
сообщение Feb 21 2008, 17:32
А, так у Вас и ПО заимствованное...
Filov
сообщение Feb 21 2008, 17:50
Ну и так можно сказать. Мне нужно построить систему управления шаговым двигателем - двигать задвижку прибора, систему сбора данных - собирать данные о магнитном поле и напряжение с электронного умножителя и термопары, и регулируемый источник питания. 4-5 месяцев назад у меня не было даже мультиметра. Я начал решать задачи используя основу - связь микрочиповского контроллера ethernet через spi - интерфейс с atmega168, написанну. хорошим человеком и выложенную в открытый доступ.
Я считаю, что в рамках моей задачи поступаю верно. Я только учусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
