2 страниц V  < 1 2
> Самовозбуд на инфронизких.
Alexandr
сообщение Feb 22 2008, 10:17
Сообщение #16
Пользователь №: 1 283
Stanislav_S рад что разобрались. Тему можно закрывать?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Stanislav_S
сообщение Feb 22 2008, 10:53
Сообщение #17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Да конечно.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Artak
сообщение Feb 22 2008, 13:15
Сообщение #18
Пользователь №: 34 178
педлагаю на выходе DA5:3 эммитерный повторитель и включите ее в обратную связь. тогда выходное сопротивление виртуалньой базы будет низкой в широком спектре частот, и наводки мешать не будут
Stanislav_S
сообщение Feb 22 2008, 14:02
Сообщение #19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да когда то, так пробовал делать (ставил ВС817), но никаких преймуществ не обнаружил. С виртуальной землей однажды были проблемы, там длина дорожек виртуальной земли была большая и из за этого присутствовал ВЧ шум, переразвел плату и поставил более быстрый ОУ. А так обычно проблем никогда нет.
Artak
сообщение Feb 22 2008, 15:58
Сообщение #20
Если на виртуальной земле поставить блокирующие конденсаторы и для предотвращения самовозбуждения с выхода Оу через кондер небольшой емкости обеспечить обратную связь по высоким частотам все проблемы отпадут, получится нормальный стабилизатор напряжения.
Кстати можно использовать и интегральный стабилизатор с напряжением VREF/2 или (для большей точности) использовать такую микросхему VREF стабилизатора чтобы имел также выход с VREF/2
При этом на виртуальную землю можно навешать много блокировочной емкости в разных местах платы забыть о всех наводках
gen-fed
сообщение Feb 26 2008, 15:30
Сообщение #21
Пользователь №: 8 934
Цитата(alexander55 @ Feb 22 2008, 13:03) *
Это хорошо. Но все-равно подумайте по поводу более коректного выполнения смещения, если появится такая возможность.
ИНЧ самовозб. и ИНЧ выброс АЧХ см. "Схемотехника" №6/2007 - с.11.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
